##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
- Poulpito
- Virage à plat
Re: ##GG##Ignitech## Listing Commande / Discut Remplacement des CDI/TCI par de l'allumage programmable
noté aussi
Zouaverifle
- Woops
Merci mon gentil céphalopode...
ZR
ZR
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
Re: ##GG##Ignitech## Discut Remplacement des CDI/TCI par de l'allumage programmable
attention !Nanard a écrit :nanard - 1 - cdi - + câble - TA 99 (contact béquille)
Nanard a une anniverssaire de 99 donc c'est un TCi (comme Rolibule)
et moi il me faut un CDi +cable pour RD03
- Nanard
- Pose de crampons
merci stefter, j ai appris quelque chose aujourd’huiStefter a écrit :attention !Nanard a écrit :nanard - 1 - cdi - + câble - TA 99 (contact béquille)
akuna matata
- Poulpito
- Virage à plat
autant pour moi on aurait fait le tour après mais je note déjà
nanard tci
darou + stefter en plus
nanard tci
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
Juste pour info Sam, c'est un câble spécial?
Parce-que je peux peut-être les faire faire si j'ai les specs
Parce-qu'à 30,00€ le câble
tu as une prise electrique en bout de carbu,normalement!Nanard a écrit :merci stefter, j ai appris quelque chose aujourd’huiStefter a écrit :attention !Nanard a écrit :nanard - 1 - cdi - + câble - TA 99 (contact béquille)
donc TCi...
Dode38 a écrit :Juste pour info Sam, c'est un câble spécial?
en attente pour le cable je prendrais celui a Dode!
c'est un USB d'un coté et une prise ordi courante de l'autre (je connais pas le code ou nom de celle ci)
- Bouste
- Chemin forestier
- Département : 11 Aude
C'est pas une prise RS232?
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse,
je vous propose d'essayer la routine...
Elle est mortelle.
Elle est mortelle.
Je pense que c'est ça Stef, mais je ne sais pas si c'est un cablage spécial
- Poulpito
- Virage à plat
oui c'est un simple adaptateur usb rs232
moi j'ai préféré un livré avec le boitier pour pas avoir de soucis surtout si je dois le prêter
mais j'ai essayé avec un adaptateur que j'ai pour mes arduino (simple usb -> série) et ca marche aussi
encore une fois j'ai proposé la solution *officielle* si tu veux t'en prendre un autre pas de soucis denis
au cas ou
je pourrai toujours te prêter le mien
Je vais voir si je peux m'en procurer
- Poulpito
- Virage à plat
il y a des chances que tu en trouve en discutant avec les gens qui administrent les switchs
ou autre équipement ou le bas niveau
peut encore servir
sinon si tu veux du proche et pas forcement du chinois ldlc sur ta route de retour doit en avoir aussi (ils sont a cote d'ikea maintenant)
peut encore servir
oui c'est ça!Bouste a écrit :C'est pas une prise RS232?
Je mets juste une option pour un RD07A...
- Poulpito
- Virage à plat
oki Mr titi je garde dans ma tête piaf et toi
- Piafpower
Sans le câble pour moi, un pote travail au CG sur le reconditionnement des ordiPoulpito a écrit :oki Mr titi je garde dans ma tête piaf et toi
Merki !
- Gregory88
- Tout à fond !
- Département : 88 Vosges
hello,
+ 1 pour une transalp PD06 de 1993 (sans cable PC)
- Poulpito
- Virage à plat
oki je note et je pense qu'on va pouvoir passer à la phase de devis(d'ici qq jours)
pour voir ce que ca donne grosso merdo
- Alambic Pingouin
Pour ceux qui hésiteraient, j'en ai installé un sur ma T@ 90.
Et bin mon n'veu !
Un moteur rajeuni de 10 ans.
Des performances accrues.
Une conso réduite.
Que du bonheur…
Et juste avec la courbe d'origine.
Pour moins cher que deux CDI.
Et bin mon n'veu !
Une conso réduite.
Que du bonheur…
- Poulpito
- Virage à plat
en remplacement de cdi c'est clair que c'est bluffant pour les TCi avec un moteur comprimé oui visiblement le gain est significatif !
un des avantage est aussi de pouvoir se passer du TPS (capteur papillon) qui théoriquement est la pour optimiser ... théoriquement
Hello Sam,
J'ai mis en place le nouveau mode de liste dans le premier post
- Poulpito
- Virage à plat
coucou denis
si tu me dis comment je peux l'éditer ce serait super \o/
sinon t’embête pas
sinon t’embête pas
- Piafpower
salut, c'est une rd07a la mienneDode38 a écrit :Hello Sam,
