La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
A été remercié : 24 fois
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
#276 Message par Stefter » 29 janv. 2015, 13:55
Poulpito a écrit :c'est pas de l'africa mais c'est crade aussi :D
bah ouai marre de la 04 :oops: §mdr je la remplace par un 50cm3 §siffle §help
§suicide
le V52 passera pas !
faut couper et ressouder pour avoir un peu de place... §siffle
Piafpower
#277 Message par Piafpower » 29 janv. 2015, 18:38
SAAAAMMMM !!! :cry: :cry: qu'est ce ta fais a ma ZAFRICA TOUINE !!!
#278 Message par Vieux motard » 29 janv. 2015, 22:01
Il l'a filé à Stef §siffle
#279 Message par Stefter » 30 janv. 2015, 11:51
Vieux motard a écrit :Il l'a filé à Stef §siffle
c'est pour la cramer que Flac vient chez moi cet aprem :P :lol: §mdr
Rafael
#280 Message par Rafael » 30 janv. 2015, 17:19
§mdr §mdr §mdr §mdr
Piafpower
#281 Message par Piafpower » 30 janv. 2015, 17:42
Pas drôle ... §triste §triste
Poulpito
#282 Message par Poulpito » 30 janv. 2015, 17:43
t'inquiète pas elle va bien, elle regarde tomber les flocons
Piafpower
#283 Message par Piafpower » 30 janv. 2015, 17:50
Poulpito a écrit :t'inquiète pas elle va bien, elle regarde tomber les flocons
Ouais, bah faudrait pas qu'il en tombe de trop si tu vois ce que je veux dire .... :cry: :cry:
Poulpito
#284 Message par Poulpito » 30 janv. 2015, 17:50
pour le moment y'a rien à grenoble :) on verra d'ici lundi mais la semaine prochaine devrait pas être trop deg
Rafael
#285 Message par Rafael » 30 janv. 2015, 18:14
ça neige!
Poulpito
#286 Message par Poulpito » 25 mars 2015, 09:07
quelqu'un aurait une photo du ressort de cale pied gauche et droit en place ou non
j'ai commandé un ressort droit pour monter sur la moto, recu mais visiblement pas le bon
:) une tite photo m'aiderait
Globetrotter
Globetrotter
#287 Message par TiTi » 25 mars 2015, 10:27
J'essaie de faire ça, mes cale-pieds G/D sont démontés mais les supports/ressorts sont toujours en place.
Globetrotter
Globetrotter
#288 Message par TiTi » 25 mars 2015, 11:52
Globetrotter
Globetrotter
#289 Message par TiTi » 25 mars 2015, 11:54
Faut caler la petite boucle du bas sur le cale-pieds positionné vers l'avant, le ramener vers l'arrière puis mettre l'axe.
Poulpito
#290 Message par Poulpito » 25 mars 2015, 11:59
ok donc ca me confirme que le mien est bien monté et que celui que j'ai recu c'est un gauche alors que j'ai commandé un droit :)
merci pour les photos §aime
Poulpito
#291 Message par Poulpito » 31 mars 2015, 16:12
qu'est ce qu'il se passe quand on monte une roue de 400EXC sur une fourche de 640 LC4 enduro (avec étrier de la 640) ^^
bah ca :
§mdr §mdr
oui y'a un peu de rouille sur les rayons mais c'est très superficiel de toute façon elle aura droit a une cure de jeunesse
les roulements et joints seront à changer §aime
quand au disque rouille superficielle aussi passé à la paille de fer il est revenu nickel et il est encore bon il finira sur LBC ou ebay
mais bon j'avais oublié que c'était pas la même taille §mdr §mdr
faut que je passe chez KTM voir ce que je peux bricoler (p-e monter un kit 320mm avec patte déport + disque) §siffle
bref la fourche avance l'axe de Té sera remonté ce week end à la presse normalement
et après bah ce sera bricolage bricolage §hein
Globetrotter
Globetrotter
#292 Message par TiTi » 31 mars 2015, 18:33
Faut trouver un disque plus grand...
Poulpito
#293 Message par Poulpito » 31 mars 2015, 19:08
260mm pour la 400EXC
300mm pour la 640 LC4-E
... 320mm pour sam ? :p
j'ai vu qu'il y avait pas mal de kit avec déport sur ebay ... encore les chinois je me demande si c'est vraiment de la merde
encore les plaquettes ont peut tricher (je compte pas remplacer par du chinois :p ) ... mais les disques surtout qu'on a pas des machines de course
Poulpito
#294 Message par Poulpito » 01 avr. 2015, 12:48
quelqu'un a les diamètres des axes de roue avant / arrière d'africa ? par curiosité ^^
Globetrotter
Globetrotter
#295 Message par TiTi » 01 avr. 2015, 14:24
17.
Suffit de regarder les dimensions des roulements :
6203 = 17 x 40 x 12
Poulpito
#296 Message par Poulpito » 01 avr. 2015, 14:30
j'avais pas vu oui effectivement jsui con :D merci titi !
Globetrotter
Globetrotter
#297 Message par TiTi » 01 avr. 2015, 14:33
A part celui du porte couronne qui est en d20 puisque qu'il y a une bague intérieure en plus...
Poulpito
#298 Message par Poulpito » 01 avr. 2015, 14:39
c'était par curiosité parce que j'ai du coup une roue avant de ktm qui sert à rien elle est équipée de roulement de 17 devant :) (une roue de 400 LC4 de 99)
donc il faut que je regarde si avec juste des entretoise elle se monterait pas directement sur une @t (moyennant l'étrier droit condamné)
c'est vraiment par curiosité :)
(du 6003 sur la roue de la 400)
Poulpito
#299 Message par Poulpito » 06 avr. 2015, 18:30
2j que je cherche d’où peut bien venir le bruit métallique de ma chaine
et bien j'ai trouvé
§ouch
c'est la chaine qui a frotté sur le garde chaine (protection pour pas que la chaine tape sur le moteur)
sur la partie basse de la protection j'ai retrouvé trace de frottements
que ma chape rallongée accentue le phénomène ok mais j'avais du pas assez tendre ma chaine qui pourtant me semblait bien §hein
sinon comme confirmé au bout de 3000km, le patin bas est bien entamé ...
j'ai élargie les flans de chaque côté histoire que la chaine puisse se centrer sans soucis
faut que je songe à le changer (de toute facon) ou le remplacer par du teflon
et peut être monter galet roulant style enduro ou galet tendeur histoire de rattraper un peu le frottement vers le bas §hein
Poulpito
#300 Message par Poulpito » 06 avr. 2015, 18:34
Sinon nouveau axe retaillé monté sur le Té de fourche à la presse ce week end §youhou merci le frangin
j'ai aussi reçu mon nouveau Guidon + support en 22mm pour monter sur le Té de ktm
reste une épineuse question ... je garde le contact clé de KTM et je bidouille le faisceau de l'africa (faut que je monte un relais pour le 12v car le contacteur ktm passe pas la puissance)
OU
je carte de contacteur de l'africa mais je le monte ailleurs (faut que j’enlève le compteur de vitesse il restera pas) et je casse le contacteur KTM comme il est monté
en non démontable sur le Té
le doute ma bite §mdr oups m'habite
