bonsoir ma transalp 650 elle fait 180 km avec un plein
la syncro des carburateurs ai fait et tous et neuf dans les carburateurs
et la je sèche merci a vous
problème de consommation
- Pierrot 91
- Département : 91 Essonne
- AT74
Re: problème de consommation
hello
a tu verifier tes vis de richesse cable de starter filtre a air et bougies?
bougies defecteuses et filtre a air encrasser peut entrainer une surconsommation
les cable de starters si il reste bloquer en position ouvert
et regarde aussi tes vis de richesse je ne connais pas le nombres de tours correcte sur une t@ mais sur @t c est 2 tour 1/4 ensuite tu regle ta synchro et enfin ton ralentie
Je ne crains pas l'homme qui a donné 10000 coups une seule fois, mais je crains l'homme qui a donné un seul coup 10000 fois.”
Yop1025
- Tout à fond !
Et un bon nettoyant carbu dans le prochain plein
- Xam
- Freinage sur route mouillée
Si tu fais uniquement des petit trajets en ville sans être tendre ta conso est peut être normale.
Si le réservoir de la 650 est comme la mienne c'est a dire 14l quand tu tombe en réserve ça fait du 7,8l au 100
Sans savoir ta façon de rouler et quel type de route je ne sais te dire si c'est trop ou pas...peut etre aucun soucis
Comment roule tu?
Comment roule tu?
Modifié en dernier par Xam le 07 avr. 2015, 15:46, modifié 1 fois.
- Sohutaa
- Tout à fond !
Le réservoir de la T@650 fait 19L, permettant de faire entre 300 et 360 kms.
Ne pas se fier à la jauge; elle est très approximative.
Faire 1 test jusqu'à la panne en emportant 2L dans le top.
SOHUTAA.
