Vaut peut-être mieux prévoir des trous d'évacuation d'eau au fond... surtout quand on connait la vraie définition d'un truc étancheLe Jardinier a écrit :C'est là qu'est située la trousse à outil sur la marathon
et si c'est bien soudé et étanche, ça craint rien.
[IDF] Soudure alu
- Globetrotter
Re: [IDF] Soudure alu
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
C'est tout prévu les gars, trou d'évacuation, double fond pour éviter que la merde ne rentre part les trous en c question, étanchéité etc .
De toute manière j'ai pas la place de rentrer mon rouleau avec mes outils, et je veux garder le rouleau pour garder le bordel organisé. . Donc c'est surtout les démonte pneu,pompe, chambres a air et pièces de rechange qui vont terminer la
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 48 fois
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai ça
Elle a pris un petit pête sur un côté (visible sur les photos), mais elle est tout à fait opérationnelle
- Niquedouille
ca pourrait m'interesser, elle se fixe comment ? Sur les vis de fixation du sabot ?
Tu as une photo montée sur la machine par hasard ??
Non, fixée sur le sabotNiquedouille a écrit :ca pourrait m'interesser, elle se fixe comment ? Sur les vis de fixation du sabot ?
Des trous à faire
- Niquedouille
ok
tu aurais de dimensions de la bête, stp ?
Voilà une photo quand je l'avais installée sur New Mamie, et les dimensions.
Pour info, la largeur est de 255mm
- Niquedouille
mais c'est un peu petit pour mon sabot, je peux gagner encore 10cm, ce n'est pas rien. Et la base plate ne s'adapterai pas super bien à mon sabot. Je vais rester sur mon option de départ.
par contre, j'adore ta selle
