probleme compteur
Kiwi63
Département : 63 Puy-de-Dôme
probleme compteur
#1 Message par Kiwi63 » 30 mars 2015, 18:08
bonjour
suite à un changement de roue avant, j'ai eu le compteur qui c'est arrêté au bout de 100kms :cry:
j'ai tout démonté tout vérifié,pas d'usure sur la pièce en teflon (40000kms) je pense qu'il y avait trop de graisse; donc nettoyage complet, et remontage, mais là ce ne fonctionne toujours pas comme il faut.
donc je me suis aperçu que les ergots de la bague alu n°11 sur le plan était un peu trop loin des ergots de la pièce en teflon n°19 , donc je les ai légèrement tordu, est là ça à l'air de fonctionner correctement. :D
avant de tout remonter pouvez vous me dire qu'elle huile ou graisse je peu mettre, et si quelqu’un à déjà tordu ces ergots merci à vous
merci au forum j'ai pu y trouver ce plan
est ce que la pièce (11 12 26 ) sur le plan est bien le joint spi,il n'y a pas de pièce entre le téflon, et la bague alu 11 12 13
Re: probleme compteur
#2 Message par TiTi » 30 mars 2015, 18:54
26 cache-poussière (joint spi)
13 rondelle à oreilles (en ferraille !)
24 roulement
Faut huiler, éviter la graisse.
Et TOUJOURS TOUT vérifier de la roue au compteur.
Yéti 05
#3 Message par Yéti 05 » 30 mars 2015, 19:00
daja eu ce probleme !!! une fois les oreilles decollées, c'est ok !!!!!! un peu de graisse pour ma part, et roule ma poule !!!!! :D tient ca me rapelle le primaire cette histoire d'oreilles :oops: §mdr ;)
Eric64
#4 Message par Eric64 » 30 mars 2015, 19:44
Kiwi63 a écrit : et si quelqu’un à déjà tordu ces ergots merci à vous
J'ai eu le cas sur une de mes Africa que je venais d'acheter. Le cable ne tournait pas et toutes les pièces paraissaient correctes. Et en comparant avec mon
autre Africa, j'ai vu que les oreilles n'avaient pas le même angle, alors j'ai rectifié et depuis ça fonctionne.
Sur mes 2 Africa et ma Transalp je met de la MoS2 depuis des années, et jusqu'à présent pas de problème, ça roule ............!!!................ ;)
Kiwi63
#5 Message par Kiwi63 » 30 mars 2015, 19:53
merci de vos réponses rapide, je vois que j'étais pas le seul à ce faire décoller les oreilles §mdr
je remonte tout demain 50%huile 50% graisse §maxou
mais non éric à tranché pour moi merci à vous les gars pour vos retour
je vous tiens au jus pour voir si ça tiens ;)
Kiwi63
#6 Message par Kiwi63 » 10 avr. 2015, 00:21
C ' etait bien ça , mon compteur fonctionne nickel merci §super §super
Cyrille
#7 Message par Cyrille » 10 avr. 2015, 11:31
attention ne mets pas d'huile dans l'entraineur de compteur sous peine de pulvériser étrier droit, disque droit et jante aux premiers tours de roues. et là ça freinera bcp moins bien...
Kiwi63
#8 Message par Kiwi63 » 25 avr. 2015, 10:58
pas de soucis j’ai bien mis de la graisse, merci pour l'info
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#9 Message par Dode38 » 25 avr. 2015, 12:38
Kiwi63 a écrit :pas de soucis j’ai bien mis de la graisse, merci pour l'info
Pas trop!!! car tu risque d'avoir l'effet inverse ;)
