Donc dans l'ordre :
- Sujet : Là c'est pour indiquer le titre lors d'un nouveau sujet, vous pouvez quand même en mettre un lors d'une réponse.
- Corps du message : C'est là que c'est le plus intéressant !
Donc chaque bouton donne un formatage du texte :
1- gras, italique, souligné, barré :
Pour ceux là : Ecrivez votre texte, sélectionnez la partie que vous souhaiter changer, et cliquer sur le bouton, là vous verrez des "balises" de part et d'autre du texte sélectionné.
C'est la même méthode pour la couleur et la taille (les deux menus déroulants).
Quelques exemples : -
Pour écrire en gras
Code : Tout sélectionner
[b]Pour écrire en gras[/b] -
Pour écrire en italique
[i]Pour écrire en italique[/i] -
Pour écrire souligné
[u]Pour écrire souligné[/u] -
Pour écrire en rouge
[color=red]Pour écrire en rouge[/color] -
2- L'outil "citer" :
Cette fonction est la même qui ce met par défaut lors que vous cliquer sur le bouton "citer" du post d'un autre.
Deux choix possible :
- Citer simplement :Là je cite le message ou la partie du message -
Pour cela j'ai fait :
[quote]Là je cite le message ou la partie du message[/quote] -
- Citer en précisant le Pseudo :
Hervé a écrit :Là je cite le message ou la partie du message d'Hervé
[quote="Hervé"]Là je cite le message ou la partie du message d'Hervé[/quote] -
3- L'outil "code" :
Cet outil sert a afficher les balises comme je vous l'explique depuis le début de ce message, mais elle ne seront pas traité, exemple :Code : Tout sélectionner
[b]Message en gras qui ne s'affiche pas a cause des balises code[/b] -
Pour cela j'ai tapé :
[/code]
[code][b]Message en gras qui ne s'affiche pas a cause des balises code[/b] -
4- L'outil "Liste" : Je l'expliquerai plus tard car cet outil est assez complet.
5- L'outil Image : Vous avez un sujet dans cette section qui l'explique bien mais sinon :
Pour afficher une image, il faut absolument quelle soit sur Internet, pas sur votre PC (utiliser http://www.imageshack.us pour les mettrent sur Internet).
Toute images d' Internet a une adresse du genre http://www.monsite.com/dossier/image.jpg , pour l'avoir il vous suffit de faire un click droit sur l"une d'elle et regarder ses propriétés et copier cette adresse.
Si vous coller l'adresse telle quel, le forum traitera l'adresse comme un lien, mais ne l'affichera pas.
Pour l'afficher il vous faut mettre une balise
Si soucis, demandez...
