Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
Jl-l
Re: Longue portée et anti-broullard, à leds ?
#326 Message par Jl-l » 02 mai 2015, 21:53
voilà ...
Départ vers les additionnels, poignées chauffante, voltmètre/ chargeur USB
Le tout repiqué directement sur batterie au travers d'un relais activé par feux position arrière (donc un + après contact)
H5N11
#327 Message par H5N11 » 02 mai 2015, 23:16
Waou! Je suis fan de ta boite à fusibles. Ta une référence? (Quelle est le système de connections entre la boite à fusible et les fils? soudure ou cosse plate?
J'ai pas encore eu le temps de me consacrer à faire une installation définitive sur ma T@ et le porte fusible de touratruc est super car modulable mais très chère...
Jl-l
#328 Message par Jl-l » 02 mai 2015, 23:20
Chez Conrad... Et les 2 existent ;)
Edit : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6467 ... s?ref=list
j'en avais profité pour prendre le relais et renouveler le stock de fusible et de gaine thermo
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5074 ... D?ref=list
Midi134
Département : 30 Gard
#329 Message par Midi134 » 03 mai 2015, 23:18
et bien plus important le cos fi des consommateurs
en continu :?:
:lol:
Marco
Département : 12 Aveyron
#330 Message par Marco » 27 mai 2015, 17:10
c'est que c'est plus cool de faire un câblage pour les accessoires.
mais le + après contact il doit être costaud non? (veilleuse?phare?)
tu utilise plusieurs relais?
#331 Message par Fox » 27 mai 2015, 17:19
hello
j'ai enfin monté la led MK-R dans le longue porté acheté sur ebay .
j'ai tartiné l'arriere de la led avec de la pate thermique . ( c'est un truc qui va en temps normal entre un processeur d'ordi et le radiateur en alu )
3 vis pour bien le plaquer contre l'alu
et du cable en 0.75
premiere impression dans mon box , ça CLAC tres fort et plus large !!! bien mieux que celle d'origine . ce qui ne se vois pas sur la video .
je mexplique : la led d'origine marche en 5V et etait equipé d'un " transfo " 12V :arrow: 5V . donc meme si j'allume les H4 la led ne faiblit pas
la led MK-R marche en 12V et etait branché en direct sur la batterie . quand j'ai allumé les H4 elle a de suite perdu en puissance .
ça se vois sur la video §heu
bref je met en route la moto pour avoir plus de volt , et je vois ma led MK-R devenir bleu :shock: ( trop de volt ??? ) je debranche de suite .
je suis bon pour acheter un regulateur 12V :arrow: 12V avant d'aller plus loin dans mes test ^^ mais je trouve que des transfo pour diminuer le voltage :cry: moi je desir le stabiliser a 12V tout court .
mais je suis tres content de ce que j'ai vu ^^
:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=Plo_Y1c ... e=youtu.be EDIT TiTi : vidéo intégrée :
phpBB [video]
led 02.jpg (76.91 Kio) Vu 2255 fois
led 01.jpg (95.32 Kio) Vu 2255 fois
Modifié en dernier par Fox le 10 juin 2015, 13:47, modifié 1 fois.
Poulpito
#332 Message par Poulpito » 27 mai 2015, 18:19
la seule solution c'est de te faire un boitier avec un DC-DC buck converter comme j'ai envoyé à titi (il fait 12V -> 5V)
un truc dans ce genre la (tu en trouve des plus petits) ca te permettra de passer de 14.5-15v une fois la moto en route (pas au ralentit) vers le 12V a peut pres stable
http://www.amazon.com/DROK-Regulator-Ap ... B00C4QVTNU
#333 Message par Fox » 27 mai 2015, 18:38
Poulpito a écrit :la seule solution c'est de te faire un boitier avec un DC-DC buck converter comme j'ai envoyé à titi (il fait 12V -> 5V)
merci pour l'info Sam §super
ça a l'air de pouvoir faire le boulot ce truc :arrow: http://fr.aliexpress.com/item/Brand-New ... 50869.html
Poulpito
#334 Message par Poulpito » 27 mai 2015, 18:49
oui c'est le même genre de truc :)
#335 Message par Fox » 27 mai 2015, 19:04
Poulpito a écrit :oui c'est le même genre de truc :)
bon au final comme j'ai un compte ebay et paypal j'ai pris ça :arrow: http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Converter- ... 1e64ec6956
ça arrivera entre le 11 et le 25 juin . donc affaire a suivre ^^
Jl-l
#336 Message par Jl-l » 27 mai 2015, 22:50
Marco a écrit :c'est que c'est plus cool de faire un câblage pour les accessoires.
Jl-l a écrit :Perso, j ai refais un faisceau accessoires :
Départ batterie vers un porte-fusible: 2.5
Un fusible par accessoires et chaque accessoires en 1.5 ou 1 je sais plus (récupérer)
J'ai remis la main sur mon shéma d'origine
Pour piloter (JUSTE PILOTER) le relais, repiquage sur la veilleuse arriére
L'alim 12 V est reprise directe sur la batterie
la vue sur la 98 :
Marco
#337 Message par Marco » 27 mai 2015, 23:42
ok bin compris
merki
#338 Message par Fox » 28 mai 2015, 01:30
merci titi ;)
j'avais oublié les balises :|
ZeMouette
#339 Message par ZeMouette » 03 juin 2015, 08:15
Pate thermique auto adhésive (pratique mais cher ?)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1840 ... archDetail
Y'a des carrés standards à découper sinon
Yamaha T700
#340 Message par Fox » 03 juin 2015, 10:32
ZeMouette a écrit :Pate thermique auto adhésive (pratique mais cher ?)
je ne connaissais pas . c'est bien ce pad ^^
Poulpito
#341 Message par Poulpito » 03 juin 2015, 11:04
faut oublier les pads ;) ca conduit rien ou ca fait semblant
globalement le soucis c'est l'épaisseur
la meilleur solution reste un minimum de pate thermique et une bonne pression. ou prendre de la pate adhesive pour éviter les vis :D
par contre quand la led est hs c'est plus la merde pour la sortir ;)
mais de la artic silver adhesive c'est bien (/!\ ca conduit ;) /!\)
http://www.arcticsilver.com/arctic_silv ... hesive.htm
#342 Message par Fox » 10 juin 2015, 09:53
reçu ce jour par UPS
vais enfin voir ce que mon longue-porté a dans le bide sans risque de le voir fondre ;)
regul 2.jpg (78.86 Kio) Vu 2005 fois
#343 Message par Fox » 10 juin 2015, 14:10
bon je suis descendu et suis revenu pour posté la video .
filmé avec le meme tel portable que le 1er test du MK-R
z'en pensez quoi ? :) c'est bien mieux non §1er
phpBB [video]
phpBB [video]
Poulpito
#344 Message par Poulpito » 10 juin 2015, 14:42
bah que c'est pas mal du tout la MKR régulée ! en plus tu es sur d'avoir du bon 12v en sortie (ou moins m'enfin y'a pas de risque pour la led c'est le plus qui est génant)
tu as mesuré en sortie du régulateur la tension ? si tu as l'occaz :) par curiosité
#345 Message par Fox » 10 juin 2015, 14:53
Poulpito a écrit :bah que c'est pas mal du tout la MKR régulée ! en plus tu es sur d'avoir du bon 12v en sortie (ou moins m'enfin y'a pas de risque pour la led c'est le plus qui est génant)
justement j'ai fini de manger , tant bien que mal ( angine blanche ) et je me met au boulot pour un test ce soir .
sur mon multi-metre ça indique 11V mais je sais pas si c'est 11.2 ou 11.6 ou 11.9 ( pas de 1/10eme sur cette mer §censure )
vais utilisé le voltmetre fraichement installé sous mon trip qui lui a la virgule ;)
Poulpito
#346 Message par Poulpito » 10 juin 2015, 14:58
ouai parce que si ca marche bien autant acheter des projo a led merdique (tant que c'est de la led a support pcb plat)
et y greffer une MKR ou autre modèle équivalent 4core
led + projo au final tu sera moins cher qu'un vrai projo qui éclaire moins mdr !
ZeMouette
#347 Message par ZeMouette » 10 juin 2015, 15:46
Peux pas voir la video, tu as mis un ou deux projo ?
Le regul supporte 2 de ces LEDs en 12V c'est good ca
J'ai pété un de mes CREE U2 30W au meeting et suivais ce poste pour en refaire un (deux) propre :D
Yamaha T700
Poulpito
#348 Message par Poulpito » 10 juin 2015, 15:51
12V 3A le régul
une led CREE MKR si je me trompe pas c'est 1250ma donc ca passe :) faudra vérifier qu'il chauffe pas trop ;)
ZeMouette
#349 Message par ZeMouette » 10 juin 2015, 15:57
Mosfet ?
Fox grosso merdo t'as mis ca comme matos au total ? (+ un inter rooo)
http://www.lumitronix.fr/High-Power-LED ... x12mm.html
Et un ptit condo pour lisser le signal en entrée des led ? ^^
Yamaha T700
Poulpito
#350 Message par Poulpito » 10 juin 2015, 16:26
pour les leds pas mal le tarif france sur ebay tu aura pas moins j'ai pas zieuté du DX ou aliexpress
pour le relais bah ouia tu prends n'importe lequel :)
et pour le régulateur DC-DC oui c'est celui la et c'est lui dont je parlais pour la chauffe
le condo servira à rien elle tirent pas tant que ca ;) et il y en a normalement déjà en sortie du DC-DC
