Alternateur ? Régulateur ?
Re: Alternateur ? Régulateur ?
#11 Message par Vieux motard » 23 mars 2014, 17:42
C'est pas de l'informatique ça, c'est de la photographie multi-calques animée, rien de compliqué quand t'as les bons outils.
PSE_Soka
#12 Message par PSE_Soka » 23 mars 2014, 18:23
ok je regarderai demain :)
En cas de changement de régulateur, comment savoir lequel prendre (exactement le même ou adaptable ?) et ou le prendre (concession honda ou sur le web)
J'ai vu sur le forum que certain parlent de régulateur mosfet, comment les identifier ?
#13 Message par Vieux motard » 23 mars 2014, 18:34
Si tu veux l'origine, t'as chez Honda bien sûr, mais t'auras moins cher chez "le Grec".
Pour les régulateurs MOSFET, si tu veux en adapter un, il faudra t'adresser à Poulpito ici même, faudra juste attendre qu'il ait fini de fouiller son garage pour retrouver son câble de gaz pour sa RD04 :lol:
Chatothierry
#14 Message par Chatothierry » 23 mars 2014, 19:13
Vieux motard a écrit :Si tu veux l'origine, t'as chez Honda bien sûr, mais t'auras moins cher chez "le Grec".
Il me semble que la commande groupée concernant les MOSFET est réservée aux adhérents... §non
#15 Message par Vieux motard » 23 mars 2014, 19:44
C'est surtout pour qu'il ait l'adresse du site pour pouvoir commander son régulateur, j'ai pas gardé l'adresse.
J-Marc
Département : 19 Corrèze
#16 Message par J-Marc » 23 mars 2014, 20:07
bonsoir j ai une 750 africa de 1990 avec 60 000 kms , le régulateur de tension est trés chaud . Cela est il normal ? je suis nouveau sur le forum . Merci pour une réponse .
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#17 Message par Dode38 » 23 mars 2014, 20:11
J-Marc a écrit :bonsoir j ai une 750 africa de 1990 avec 60 000 kms , le régulateur de tension est trés chaud . Cela est il normal ? je suis nouveau sur le forum . Merci pour une réponse .
Commences déjà par te présenter §siffle
Et peut-être qu'on te répondra :roll:
Chmotard
#18 Message par Chmotard » 24 mars 2014, 10:08
Pour éviter de refaire un post ;) ,
à 5000 tours , phares allumés , je charge à 13.7V constant . Régul OK ? Batterie faiblarde ?:oops:
Chatothierry
#19 Message par Chatothierry » 24 mars 2014, 19:33
Chmotard a écrit :Pour éviter de refaire un post ;) ,
C'est bon ;)
#20 Message par Dode38 » 24 mars 2014, 20:06
C'est bon ;)
plutôt 14,5V à 5000 tours , phares allumés ;)
PSE_Soka
#21 Message par PSE_Soka » 24 mars 2014, 20:12
Je viens de regarder le connecteur alternateur -> régulateur. A premiere vue, il a grillé.
J'ai eut beaucoup de mal à le deconnecter contrairement aux 2 autres à coté.
Je crois que je suis bon pour le changer. Je pense prendre le régulateur MOSFET (cf le post de Chatothierry sur le topic de Tlr). Y a t-il une référence particulière à prendre ?
A remercié : 14 fois
A été remercié : 16 fois
#22 Message par Tenno » 24 mars 2014, 20:42
Bien cramé, il faut supprimer cette connexion et souder les fils.
#23 Message par Tomaz à Trous » 24 mars 2014, 21:06
C'est peut être trop tard pour souder non?
#24 Message par Dode38 » 24 mars 2014, 21:11
Tomaz à Trous a écrit :C'est peut être trop tard pour souder non?
Pas forcément ;)
Ça ne coûte rien d'essayer
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#25 Message par Dudu.13 » 24 mars 2014, 21:16
non
couper propre ,
bien brosser les fils pour les rendre brillants,
puis soudure (penses à enfiler la gaine thermo avant ) §siffle et tiens la loin de la chaleur pour éviter qu'elle se rétracte là où il faut pas
pas besoin de repérer , les 3 fils jaunes peuvent être intervertis
#26 Message par Dudu.13 » 24 mars 2014, 21:22
sinon je pense que 90% de nos problèmes de reguls viennent de cette fiche
et il y de grandes chances que tu répares définitivement
et c'est pas forcement de la daube nos reguls d'origine , le mien a 156mk (fiche soudée bien sur )
#27 Message par Tomaz à Trous » 24 mars 2014, 21:22
C'est marrant que tu dise ça, J'avais fait la boulette lorsque j'ai fait la soudure! §mdr
#28 Message par Tenno » 24 mars 2014, 21:24
Dudu.13 a écrit :sinon je pense que 90% de nos problèmes de reguls viennent de cette fiche
#29 Message par Dudu.13 » 24 mars 2014, 21:29
Tomaz à Trous a écrit : C'est marrant que tu dise ça, J'avais fait la boulette lorsque j'ai fait la soudure! §mdr
ben oui quand tu t'es fait avoir une fois §siffle après tu y penses :D
Chmotard
#30 Message par Chmotard » 25 mars 2014, 09:27
Déjà réparé de cette façon sur un VFR , j'ai conservé le régul d'origine ;)
Chmotard
#31 Message par Chmotard » 25 mars 2014, 09:34
Dode38 a écrit :plutôt 14,5V à 5000 tours , phares allumés ;)
Ben oui , c'est ce que j'avais en tête également §heu c'est pour ça que je posait la question. Donc ça viendrait de où la tension un peu faiblarde (13.7V) ?
#32 Message par Dode38 » 25 mars 2014, 09:36
Tu as vérifié tes connexions?
Chmotard
#33 Message par Chmotard » 25 mars 2014, 19:38
oui , les connecteurs sont propres. j'ai remplacé le régul il y a 3 ans mais pas la batterie qui a 4 ans.
PSE_Soka
#34 Message par PSE_Soka » 25 mars 2014, 21:00
J'vais essayer de le ressouder, en mettant la gaine thermo avant bien sur ;)
Ca va etre dur de trouver une prise pour brancher le fer à souder dans le garage collectif :)
#35 Message par Vieux motard » 25 mars 2014, 21:47
Utilisateurs parcourant ce forum : Africa twin 52, Semrush [Bot]
