[Tuto] Maintenance Majeure CRF1000
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 96 fois
Re: [Tuto] Maintenance Majeure CRF1000
D'accord avec toi, c'est surtout le jeux des soupapes d'échappements qui sont à reprendre, j'ai constaté cela aussi sur une Crosstourer.
PoumPoum
J'ai fait une vidange de mon Africa twin 1000 (boîte meca) de 2017, je m'aperçois que le garagiste avait mis 5l d'huile... Au lieu des 4,1l comme préconisé.
J'ai donc mis un nouveau filtre à huile et j'ai rempli à 4,1l.
J'avais roulé 10000km depuis le dernier entretien. Quelles peuvent être les conséquences ?
Je remarque de légères différences depuis la vidange : bruits moteur moins fort, plus agréable, mais aussi moins de couple à bas régime, par contre je ressent une meilleure allonge.
À vrai dire cette différence de couple à bas régime est assez marquée, avant la vidange la moto tirait bien dans les bras à partir de 2000 à 2500 tr/min ce qui n'est plus le cas.
Merci pour vos conseils
David
David
J'ai du mal à concevoir que ton moteur ait pu mieux fonctionner avec un litre d'huile en trop...
PoumPoum
Merci pour ta réponse.
J'ai du rouler 10000km avec ce litre d'huile en trop, est-ce mauvais pour le moteur ?
- Skybike
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 31 fois
T'aurais jaugé ta vidange, t'aurais pu quantifier et donc savoir si tu t'étais fait enfumé
Dans tous les cas, j'crois pas que tu y retournera...
Modifié en dernier par Skybike le 10 juil. 2021, 12:53, modifié 1 fois.
Accessoirement, si tu t'en es rendu compte uniquement au moment de faire la vidange suivante, ça signifie que tu ne contrôles jamais ton niveau d'huile! Sinon, tu l'aurais vu très rapidement en voyant un niveau bien trop élevé sur la jauge...
Du coup, tu ne peux rien dire au mecano qui dira que c'est toi qui a fait un trop gros appoint...
En tout cas, puisque tu t'inquiètes des conséquences sur le moteur, il va falloir t'intéresser un peu plus aux contrôles de routine si tu veux qu'il dure...
Skybike a écrit : 10 juil. 2021, 09:34Es-tu sûr que tu avais bien 5 litres quand t'as re vidangé
Ne serait-ce pas plutôt que le garage t'aurait facturé 5 l parce qu'il avait entamé le 5 ème bidon, qu'il aurait du te remettre avec ce qu'il resté (0,9L)
Je serais tenté de dire que si tu es resté dans les bas régimes, non pas de problème, d'ailleurs tu la sentais mieux dans cette plage d'utilisation. Si tu es allé souvent dans les hauts régimes, le niveau d'huile trop élevé freinait l'embiellage et ce n'est pas bon sur le long terme.PoumPoum a écrit : 10 juil. 2021, 06:51 Merci pour ta réponse.
Peut-être devrais-tu purger le reniflard de vapeurs d'huile (devant la boîte à outils) pour voir s'il ne s'est pas rempli.
Le niveau d'huile, c'est le premier truc que je vérifie après une révision. Une phrase résonne sans cesse dans ma tête: "la confiance n'exclut pas le contrôle."
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
s'il y a 1 litre de trop (0,9) on devrait rapidement le retrouver dans les reniflards en effet il me semble ...
Voire, avoir la boîte à air bien remplie d'huile ...Zebulon a écrit : 10 juil. 2021, 12:06 s'il y a 1 litre de trop (0,9) on devrait rapidement le retrouver dans les reniflards en effet il me semble ...
- Skybike
si si Henri, fort t'à propos
donc qu'est ce qui justifie la première affirmation
Ton cons t'as dit avoir mis 5 litres
Ou alors il t'a juste facturé 5 litres mais on en sait pas plus ... (une explication remboursement au prix ou ils vendent l'huile s'impose ...)
tu as constaté un niveau d'huile beaucoup trop haut (ou tu n'as jamais vérifié...)
PoumPoum
Merci à tous pour vos réponses donc :
1. je suis certain qu'il y avait 5 litres car après avoir terminé la vidange, j'ai vidé l'huile usée dans le bidon de 4l, et il restait 1l... Que j'ai vidé dans une bouteille.
2. en effet j'aurais du vérifier le niveau
3. aucun problème à part un bruit moteur plus fort, plus grave
4. le reniflard n'avait rejeté aucune huile... Mon garage est resté très propre, ceci dit depuis la vidange j'ai vérifié et il n'est pas bouché (quelques goutes par terre hier matin)
5. Ma moto tourne parfaitement, mieux que lorsqu'il y avait 5 litres d'huiles.
Bref j'en tire deux leçons : tout d'abord je dois vérifier les niveaux, et ensuite à partir de maintenant, j'irai chez le concessionnaire Honda.
Voilà, j'attaque le Stelvio, je viens de passer la frontière italienne depuis la Suisse (la route depuis Bale est magnifique!)
Bon été à tous !
Bon été à tous !
Il y a un bouchon sur le reniflard (qui n'en est donc pas véritablement un ), c'est un tuyau qui descend sur le côté gauche de la moto et qui permet d'évacuer "facilement" les vapeurs d'huile accumulées dans la boîte à air et qui stagneraient au fond. Les normes antipollution imposent un système de récupération d'huile qui, bien entendu, ne doit pas être déversée sur la chaussée (d'où le bouchon).
Ericl
- Département : 75 Paris
- moto 2 : Africa Twin Marathon 650 RD03
Merci pour ce tuto très instructif... je suis sur l’an vidange du LR et je ne suis pas sure de la vis de purge sur ma dct de 2016. Qui aurait une photo plus précise ?
- Andy
- A remercié : 2 fois
Mais quelle partie de plaisir le changement des bougies, j'en ai perdu mon latin et la R et D du Japon a gagné toute une ribambelle de noms d'oiseau... Hallucinant comme c'est merdique l'accès à trois d'entre elles. Franchement ils ont zappé la case maintenance dans leur cahier des charges...
C'est certain Andy qu'il n'est pas difficile de trouver plus aisé, le top en la matière pour les soupapes et les bougies étant une vieille beheme 2 soupapes ou une vieille Guzzi !
Je n'ai pas de DCT, donc pas de photo, mais c'est la vis située derrière le cache en plastique noire, celle qui n'est pas en périphérie du carter droit, au plus près du pion de fixation inférieure du cache noir.Ericl a écrit : 12 août 2021, 00:38 Merci pour ce tuto très instructif... je suis sur l’an vidange du LR et je ne suis pas sure de la vis de purge sur ma dct de 2016. Qui aurait une photo plus précise ?
- Tsok
- A remercié : 29 fois
D'abord mille merci à toi Zolive38 pr ce tuto.. (j'ai essayé de faire un jeu de mot avec tuto et tuyau mais j'ai rien trouvé et j'ai préféré lâcher l'affaire)
J'arrive bientôt au 48000km de ma titine. Dilemme perdre un rein avec honda ou perdre du temps pour faire moi même cette révision..... Bon le risque c'est de ne pas savoir la remonter... un détail de l'histoire.
Pour le moment j'opte pour le faire moi même. Je me donne un mois pour réunir ce qui me semble nécessaire pour le faire. Et c'est là que tu interviens
J'aimerais savoir s'il y a des outils en particulier à acheter pour faire ce petit jeu de déconstruction-reconstruction dans les règles de l'art ?
J'avais déja fait la précédente révision tout seul comme un grand et j'ai même changer mon kit chaine tout seul. J'ai un peu galéré mais j'y suis arrivé.
Je vais donc faire le tour de ce dont je pourrais avoir besoin, calculé le prix de tout ça et après voir ce qu'Honda me prendrais. Après je prendrais une décision (mais dans l'absolu j'aimerais bien apprendre à le faire)....
Merci encore à toi Zolive38
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
645 € chez Honda.
- Ppat
- Pierrier
Il y a donc de très très fortes chances que ça te coûte beaucoup moins cher même si tu achètes un ou deux outils spécifiques!
Déjà, pour les bougies, tu peux avoir les 4 pour 40€ au lieu de 160€ chez Honda...
Pour l'huile, idem: 35€ pour 4 litres.
Pour les filtres à air: 25€ environ les deux au lieu de 90€ chez Honda!
On peut continuer longtemps comme cela ...
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
a mon avis y a que l'outil pour contrôler les jeux aux soupapes qui est spécifique, et encore ...
Oui, il faut un bon jeu de cales et ça n'est pas bien cher!Mika Nari a écrit : 27 déc. 2021, 19:50 a mon avis y a que l'outil pour contrôler les jeux aux soupapes qui est spécifique, et encore ...
- Tsok
Oui je me suis déja rendu compte de la différence de prix entre la révision des 3600 faites par moi et le "devis" de Honda.....
De mémoire j'en ai eu pour une centaine d'euros de ma poche (j'y inclus l'achat de quelques outils...) alors que chez mon concessionnaire on était autour de 300€....
Je viens d'avoir mon concessionnaire... j'en suis à 800€.... je vais donc opter pour le faire moi même....
A 800€, ça commence à faire très cher et ça donne effectivement envie de s'y coller soi même...
