Réfection totale de mon fidèle RD04
BalOo
Re: Réfection totale de mon fidèle RD04
Et pour ceux que ça intéresse, voici mon montage d'un régul mosfet avec un bout de profilé alu avec décalage de la réserve de LDR.
- Carlos Amoëlle
- Département : 17 Charente-Maritime
BalOo
BalOo
Ouais sans problème ! C'est l'échappement de rd07 et le décalage obligé de son support qui m'embête le plus. J'ai dû faire une découpe dans le carénage pour que ça passe.
- All-might
SalutBalOo a écrit : 28 mai 2022, 13:35 Et aussi j'ai fait un réglage du jeux aux soupapes, les tendeurs des chaînes de distri sont pile dans les côtes et après passage d'une caméra endoscope par les puits de bougies, on voyait encore les numéros sur les têtes de piston, pas de calamine visible, compression des deux cylindres pile dans les côtes, pas de fumer à l'échappement ni de boîte à air grasse donc je n'ai pas ouvert le bloc moteur.
Tu as changé tes membranes ? Ça a résolu ton soucis ?
Je crois avoir les même symptômes
J'ai également une légère fuite d'essence depuis le carbu gauche.....
Je crois aussi être trop riche malgré avoir appauvri le mélange car j'ai l'échappement tout noir, je n'ai pas encore démonté mes bougies pour voir la couleur qu'elles ont
BalOo
All-might a écrit : 06 juin 2022, 21:43SalutBalOo a écrit : 28 mai 2022, 13:35 Et aussi j'ai fait un réglage du jeux aux soupapes, les tendeurs des chaînes de distri sont pile dans les côtes et après passage d'une caméra endoscope par les puits de bougies, on voyait encore les numéros sur les têtes de piston, pas de calamine visible, compression des deux cylindres pile dans les côtes, pas de fumer à l'échappement ni de boîte à air grasse donc je n'ai pas ouvert le bloc moteur.
Salut !
S'cuse pour le temps de réponse, je suis pas repassé sur le Forum depuis un moment !
Alors j'ai pas encore changer les membranes faute de temps. Mais c'est prévu, je viens juste de les commander. Je vais fabriquer un réservoir externe pour voir si j'ai pas de prises d'Air.
Je te tiens au jus !
- Gerartiste
- A été remercié : 11 fois
Pas la peine de faire un réservoir externe...Perso j'ai un jerrycan posé a terre, une durite et basta !! une foi le moteur tournant la pompe est assez puissante pour aspirer
J'accroche un entonnoir au guidon que je remplis au faut et à mesure avec un petit bidon.
