rd07 le régulateur ça craint quand ça crame --> update 2019
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
Ptitscarabee
- Poignée droite en coin
Re: rd07 le régulateur ça craint quand ça crame
Elle ressemble à celle là?Mad-Maxina a écrit : 19 févr. 2018, 14:09 Salut à tous,
Je regardai pour commander les pièces et en cherchant les pompes à essence je suis tombe sur une pompe de 660XTZ de 1994, donc pompe à dépression pour moitié moins cher qu'une facet.
Est-ce que cette pompe peut faire l'affaire ?
C'est ce que j'ai installé sur la mienne.
viewtopic.php?p=266438#p266438
- Poupaolo
- Département : 07 Ardèche
Salut, si irrécupérable en le taraudant a nouveau tu peut mettre un filet rapporté.Mad-Maxina a écrit : 04 févr. 2018, 18:40
Dernière question j'ai un des insert coté gauche où l'ont visse un support de valise dont le pas de vis est foiré, j'ai aucune idée de comment réparer, si quelqu'un a la solution.
Tout bon garagiste en possèdent, il suffit de percé au diamètre supérieur indiqué puis taraudage et ensuite ont insert le filet rapporté qui reproduit celui d' origine.
Mad-Maxina
- A été remercié : 7 fois
@ Ptitscarabee
Merci pour l'info et le lien, du coup j'ai trouvé sur leboncoin une pompe de sv650.
@ poupaolo
Je vais regarder cette solution de plus prêt merci du conseil.
@ poupaolo
Mad-Maxina
Salut à tous,
J'ai pas mal avancé le WE dernier mais j'ai pas de photos
J'ai nettoyé, repeint le cadre sur la partie qui avait chauffée, démonté le BO, l'amortisseur, la chaine, repassé proprement le nouveau faisceau.
Du coup ce WE je vais commencer à remonter pas mal de truc et je cherche quelques pièces/conseil.
Je suis sur le point d'acheter un EMC sportschok 1 reconditionné (j'aurai juste à faire changer le ressort pour un adapté à mon utilisation), je cherche des ressorts progressif pour la fourche.
Mon pneu arrière Continental est une savonnette sur le mouillé je cherche donc à le remplacer par un pneu route, je pensais ANAKEE3 qu'est ce que vous en pensez quel autre pneu pourrai faire l'affaire ?
Normalement je dois recevoir régulateur mosfet et CDI Ignitech cette semaine
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
C’est bien Tibo, t’avances !
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 181 fois
Bel avancement
Pour le pneu, tout dépend de ton utilisation.
Cyrille34
si tu fais pas de TT, l'EMC sportshock1 est bien. sinon pas bon.Mad-Maxina a écrit : 11 avr. 2018, 10:05 Je suis sur le point d'acheter un EMC sportschok 1 reconditionné (j'aurai juste à faire changer le ressort pour un adapté à mon utilisation), je cherche des ressorts progressif pour la fourche.
Mad-Maxina
Pour l'amorto je ferai pas de TT ou alors vraiment en découverte ultrasoft.
Mon utilisation sera route.
Autre questions :
Comment sait-on si les amortisseurs de couple sont à changer ?
J'ai pas du tout faire comme il faut mais dans le shop je vois que les goodies atoc si quelqu'un pouvait m'aider ce serai cool.
Autre questions :
Il faut créer un compte avec ton mail forum et que ce soit validé.
Mad-Maxina
Merci TiTi c'est ce que je me disais, mon compte est créé, à qui je dois demander pour valider mon compte?TiTi a écrit : 11 avr. 2018, 22:51 Il faut créer un compte avec ton mail forum et que ce soit validé.
Sinon je t'ai envoyé un MP.
Autre interrogation je dois refaire le taraud d'un des inserts où l'on vient fixer le porte paquet la vis est de 8mm de diamètre, mais comment déterminer le pas pour acheter le bon taraud ?
Pas (de vis) standard ça doit être du 8x125.
Denis est en vacances cette semaine, faudra attendre un peu.
Eventuellement lui passer un MP la semaine prochaine.
- Gerartiste
TiTi a écrit : 12 avr. 2018, 10:21 Pas (de vis) standard ça doit être du 8x125.
Mad-Maxina
Parfait merci d'avance.
@ TiTi merci pour le pas de vis
Sinon personne n'a d'avis pour les amortisseurs de couple ?
A la limite tu les change si tu sens du jeu en rotation mais pas facile à voir.
Ou si ils sont visiblement morts.
Que le petit pont entre petit et gros morceaux soit cassé n'a aucune importance.
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 48 fois
Si tu emboîte en forçant un peu, pas besoin de les changer
Mad-Maxina
Salut à Tous,
Quelques news de ma moto
Alors le WE dernier j'ai changé les ressorts pour des progressifs Hagon, remplacement du T supérieur (l'ancien avait un silent bloc de pontet H) nettoyage du BO, du moteur du pignon et de la chaine.
Ce WE le gros du remontage va commencer enfin que le dimanche parce que demain c'est festival de la bière à Lyon.
J'ai donc récupéré le Sportshock1 avec un ressort adapté à mon utilisation, le regulateur Mosfet de chez DEVMoto et le CDi iginitech, je dois aussi adapter la pompe à dépression de SV650.
D'ailleurs petite question en téléchargeant le logiciel de l'ignitech j'ai vu une rubrique pompe à essence, dois-je reprogrammer le mien suite au remplacement par une pompe à dépression ?
Concernant les amortisseurs de couple je vais voir au remontage si le jeu est important ou pas mais de mémoire j'ai pas à forcer beaucoup si je suis bien dans l'axe le porte couronne tombe directement à sa place sans forcer.
Objectif Futuroscope pour la semaine du 8 Mai
j'ai prévu des congés du 28/04 au 02/05 ça devrait le faire
- Picsou
C'est
çà avance bien
Pour tes amortisseurs de couple, si "le porte couronne tombe directement à sa place sans forcer"
c'est limite
- Vili
- Département : 23 Creuse
J'ai des Anakee 3 avant et arrière sur la mienne, j'ai roulé cet hiver sous la flotte et j'en suis plutôt content !Mad-Maxina a écrit : 11 avr. 2018, 10:05 Salut à tous,
J'ai pas mal avancé le WE dernier mais j'ai pas de photos![]()
Normalement je dois recevoir régulateur mosfet et CDI Ignitech cette semaine![]()
Tu peux y aller, mouillé, sec, temps froid ou chaud ces pneus sont bien.
Mad-Maxina
Salut à tous,
Du coup le week-end dernier entre le Lyon bière festival samedi et le barbeuc improvisé en famille le dimanche, j'ai rien fait sur la moto. Mais pour me ratrapper je prévois un gros programme, de samedi à mardi inclus (à deux ça devrait le faire)
- terminer le remontage
- faire le réglage du jeu au soupape
- changer les bougies
- synchro carbu d'ailleurs si un lyonnais à une colonne maison ou n'importe quel outil je peux me déplacer
- vidange moteur
- adaptation pompe à dépression d'ailleurs sur l'ignitech faut-il changer un réglage du fait de la suppression de la pompe élec ?
Mad-Maxina
Salut à tous alors ça avance un peu :
J'ai laissé tombé le jeu au soupape trop de chose à démonter et la synchro carbu pas trouvé de colonne et pas le temps d'en fabriquer une.
Voici ce que ça donne :
Adaptation de la pompe à essence à dépression:
mis en place du régulateur et du CDI Ignitech :
Petite photo de l'ensemble :
Par contre en rebranchant tout pour tester si l'électricité fonctionnait bien j'ai un petit court-circuit du coup fusible du relais claquer et le premier de 10A aussi, et même après leur remplacement imossible d'entendre le relais claquer et ded faire tourner le démarreur.
Tout à l'air de fonctionner sauf le voyant de point mort.
Je recherche des solutions sur le forum mais si vous avez des liens ça serait plus rapide pour moi.
Pour le point mort débranche le fil sur le capteur et mets-le à la masse.
Si ton voyant s'allume c'est le capteur qui est HS.
