[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#1001 Message par TiTi » 14 févr. 2018, 18:05
Platine en place avec les écrous et rondelles inox. Et U en place.
Et j'ai refait le montage "clignotant" dans la valise pour être prêt quand mes leds arriveront...
#1002 Message par Poulpito » 14 févr. 2018, 18:46
ah l'analogique :p tellement le bordel ^^
bravo pour les contacts de topcase ! ingénieux !
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#1003 Message par Dode38 » 14 févr. 2018, 19:07
Rhoooo :shock: l'usine à gaz :roll:
#1004 Message par Dode38 » 14 févr. 2018, 19:08
Sinon §super l'installation de ta platine ;)
A remercié : 33 fois
#1005 Message par Marcopolo » 14 févr. 2018, 20:06
Tu mets pas de silent-bloc caoutchouc entre la platine alu et le top-case ?
#1006 Message par TiTi » 14 févr. 2018, 20:07
Pas la place, il me faudrait caler le kit Monokey !
Mais pas un poil de jeu, même pas facile à enclencher.
#1007 Message par Marcopolo » 14 févr. 2018, 20:21
TiTi a écrit : 14 févr. 2018, 20:07 Pas la place, il me faudrait caler le kit Monokey !
C'est histoire de ne pas marquer la belle platine alu ;)
Et aussi de ne pas avoir de bruits parasites.
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 18 fois
A été remercié : 21 fois
#1008 Message par JLD80 » 14 févr. 2018, 20:47
Bebert a écrit : 14 févr. 2018, 08:07 On peut organiser un Poucenlairthon pour TiTi, il adore ça ! :D
Bah, maintenant ça fonctionne §siffle
J'arrête de polluer le post à TiTi... ou plutôt le post de TiTi :P
#1009 Message par TiTi » 20 févr. 2018, 17:59
Petit essai...
#1010 Message par TiTi » 21 févr. 2018, 19:56
J'ai reçu mes loupiottes §youhou
Petit test :
Et avec un déflecteur du top-case :
Et je continue avec mes plots... Je fais faire un test avec de l'ABS.
#1011 Message par TiTi » 24 févr. 2018, 15:08
J'ai refait les plots en ABS. Le nylon était un peu "mou".
Et d'un... S'agit d'en faire un deuxième pareil !!
Et de 2 :D
#1012 Message par TiTi » 24 févr. 2018, 19:00
Je démonte la platine :
Je remplace les plots :
Modification de mon petit montage avec ajout d'un fil "stop" (le bleu/rouge) et un connecteur 3 broches au lieu de 2 :
J'ai réussi à passer le 3ème fil dans la gaine !!! Je ne sais pas encore où je vais mettre la masse (j'ai 2 "+" sur les plots maintenant) :
#1013 Message par Guiguy56 » 24 févr. 2018, 19:18
Il te reste le plot du verrouillage du top caisse, il doit être en metal §hein
#1014 Message par TiTi » 24 févr. 2018, 19:48
Oui mais probablement pas facile à récupérer dans le top-case...
#1015 Message par Marcopolo » 24 févr. 2018, 19:57
Tu laisses trainer une tresse de masse sur la route §mdr
§sors
#1016 Message par TiTi » 25 févr. 2018, 18:45
Lamelle de masse au milieu :
Et sur la platine ça me permet de tenir mon câble :
Et ça passe bien, environ 0,6 ohm du connecteur jusqu'à l'intérieur du top :D
Platine remontée :
Avec le top :
Reste à illuminer le top maintenant...
#1017 Message par Marcopolo » 25 févr. 2018, 18:56
Ah oui tu vas le remplir de câblage et de circuits électroniques
§chut Marco
#1018 Message par TiTi » 25 févr. 2018, 19:53
Non le circuit est sur la moto, juste les leds sur le top :D
#1019 Message par TiTi » 26 févr. 2018, 14:33
Je démonte le couvercle, plus facile à manipuler !!
Petit découpage dans le renfort pour passer les leds :
Plus haut il faut que je vois si j'arrive à les cintrer :
Et puis faudra que je réfléchisse à la répartition des leds clignotantes et fixes.
#1020 Message par TiTi » 26 févr. 2018, 18:41
Petit test vite fait sur un bout de barrette :
phpBB [video]
Il faut gratouiller le silicone pour dégager les pastilles ! En douceur pour ne pas couper les pistes...
Et selon les branchements que je ferai je n'ai pas besoin de libérer toutes les pastilles :D
Je préparerai tous les morceaux mais je ferai le câblage une fois collés sur le top sinon ça sera galère !
Vili
Département : 23 Creuse
#1021 Message par Vili » 27 févr. 2018, 12:16
Si avec toutes ces leds on te ne vois pas ! :D
#1022 Message par TiTi » 27 févr. 2018, 14:37
On colle, on soude les ponts puis 2 fils pour tester :
Test :
Avec le réflecteur :
Puis on câble pour de bon et le pistolet à colle bloque tout ça :D
Ainsi sur le câble qui chemine à l'intérieur :
Avec le capot pour voir :
Juste pour voir car celui-ci ne sera pas clignotant :mrgreen:
phpBB [video]
#1023 Message par Fox » 27 févr. 2018, 15:18
§super top Titi c'est propre ... ça donne l'impression que c'est d'usine :shock: §super2
#1024 Message par TiTi » 27 févr. 2018, 18:32
Première partie à droite :
A gauche j'ai loupé un point de soudure... Faut que je gratte la colle !
#1025 Message par TiTi » 28 févr. 2018, 14:11
J'ai réussi à rattraper ma soudure loupée, mais pas facile !
Ça marche, à part un segment tout à gauche :cry:
Donc je remplace juste ces 5 cm :D
Et c'est mieux !
