[L@TàTiTi] Suivante !
- Nanard
- Pose de crampons
Re: Suivante !
ben la tienne
akuna matata
Re: Suivante !
Tout le monde dehors !
Voilà pourquoi je voulais bétonner devant le garage :
Elles sont un peu plus à l'aise maintenant :
Et la voilà dans l'atelier :
Provisoirement... Plus de 4 ans 1/2 sur cales ! Donc un coup de kärcher pour commencer :
Retour à l'atelier. Calage pour enlever le plateau (rien au plafond pour pouvoir la suspendre) :
Sur le lève-moto pour récupérer les tréteaux :
En lévitation. Nécessaire pour faire les vidanges quand la bécane n'a ni fourche ni roues !
Je remets le lève-moto par sécurité et je mettrai les tréteaux métalliques (plus sûr) :
- Poulpito
Re: Suivante !
ahhhh coooooooooooooooool ca titi c 'est une super nouvelle !
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- Eric64
- Freinage sur route sèche
Re: Suivante !
Tu es venu la récupérer chez moi en Décembre 2010 ...........Donc seulement 4 ans et 3 mois ..........!!!!..............TiTi a écrit :... Plus de 4 ans 1/2 sur cales !
Et entre la récup en Espagne et Décembre, je la faisais tourner toutes les semaines ..................
Re: Suivante !
Donc on la pose sur les tréteaux métalliques :
Vidange + filtre :
Je mets de la (vieille) minérale avec agents nettoyants en plus !! Elle ne restera que peu de temps comme le nouveau filtre.
Et j'ai mis un peu d'huile par les puits de bougies.
Vidange LDR :
Maintenant je peux la reposer sur le lève-moto
En passant je remonte la chicane du Léo :
Carbus démontés :
Tiens des conduits travaillés
On ouvre pour changer les gicleurs (125 -> 122) :
...les joints toriques de richesse :
...ainsi que les joints de cuve (j'en avais pris d'avance).
Puis un peu de nettoyage :
Vidange + filtre :
Vidange LDR :
Carbus démontés :
- Le Jardinier
- Barkane
- Nanard
- Pose de crampons
Re: Suivante !
gazzzzzzzz
akuna matata
- Eric64
Re: Suivante !
De mémoire, y a pas mal de bouts qui ne vont pas le faire ....................TiTi a écrit :Oui, faut que je rassemble tous les bouts au même endroit !!!
Va falloir taper dans les stocks .............!!!!.................
Re: Suivante !
Un peu de démontage pour nettoyage, peinture et graissage :
Comme j'en ai récupéré un je remplace mon embout de starter "maison" :
Euh... Je prend lesquels ??
Et ça m'agace
Pas moyen de remettre la main sur certaines pièces... Trop bien rangées probablement !
Et ça m'agace
Re: Suivante !
Remontage des carbus... C'est sportif !!!
Montage de tés provisoires pour tenir le guidon en place :
Et puis une durite avec un entonnoir, la batterie de l'ancien fourgon (un peu faiblarde), un peu d'essence directement dans les carbus et...
Il m'a fallu mettre le ventilo pour chasser la fumée vu que j'avais mis un peu d'huile dans les cylindres !
Mais tout est vite rentré dans l'ordre. Elle tourne nickel après 4 ans d'arrêt !
- Poulpito
Re: Suivante !
ahhhhhhh elle ronronne bien !
c'est la caméra qui fait ce petit sifflement aigue qu'on entends en fond ?
hâte de la voir en forme remontée complètement !
- Bebert
- As du franchissement
Re: Suivante !
Poulpito a écrit :hâte de la voir en forme remontée complètement !
hâte de te voir dessus avec une grande banane qui te cache les oreilles !!
Re: Suivante !
Je crois que c'est le Léo qui siffle...Poulpito a écrit :ahhhhhhh elle ronronne bien !
- Ted47000
- Traversée de gués
Re: Suivante !
- Nanard
- Pose de crampons
Re: Suivante !
tu la vraiment alléger ton africa
aller au boulot titi
akuna matata
