[L@TàTiTi] Suivante !
Clouts
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#1201 Message par Clouts » 20 mars 2020, 13:27
Stefter a écrit : 20 mars 2020, 10:18 la vodeo marche pas chez moi!
Elle marchait ce matin ... plus ce midi §non
Je vais te raconter stefter :
Démarrage de l africa de titi du premier coup ...
Tof tof tof tof ....
zoom sur les caches culbu...
Tof tof tof ...
tour de la moto ...
Tof tof tof
Fin de la vidéo 8-)
A remercié : 173 fois
#1202 Message par Dode38 » 20 mars 2020, 13:57
Moi §hein ça fonctionne ;)
A été remercié : 181 fois
#1203 Message par Picsou » 20 mars 2020, 14:00
Dode38 a écrit : 20 mars 2020, 13:57 Moi §hein ça fonctionne ;)
Claude, tu aurais du être scénariste :lol:
#1204 Message par TiTi » 20 mars 2020, 14:28
§+2 :D
#1205 Message par TiTi » 20 mars 2020, 14:31
La boîte à air en place. Rentrée presque toute seule !
Test de démarrage à chaque intermédiaire...
Réservoir :
Ça tourne rond :D
#1206 Message par Picsou » 20 mars 2020, 14:55
Il y a au moins ça qui tourne rond §bise
Clouts
#1207 Message par Clouts » 20 mars 2020, 15:14
Picsou a écrit : 20 mars 2020, 14:00
Qui est ce Claude ? §hein
#1208 Message par Picsou » 20 mars 2020, 15:20
Clouts a écrit : 20 mars 2020, 15:14
:oops:
Celui qui a le même prénom que moi §siffle
Confusionnement avec ton pseudo §bise
Clouts
#1209 Message par Clouts » 20 mars 2020, 15:42
:P
#1210 Message par TiTi » 20 mars 2020, 18:17
Petite (re)réparation d'un flanc et remontage. Reste le sabot...
#1211 Message par Fabrikatwin » 20 mars 2020, 21:17
Moi , ça m'épate
Titi il fait des miracles ....mais quel bordel sur sa table. §mdr
Y'a pas offense TIti. Encore bravo
#1212 Message par TiTi » 20 mars 2020, 22:53
Ben oui mais un de ces jours il va falloir que j'arrive à ranger et faire de la place dans l'atelier... Et tu n'as pas vu le bo**el sur la grande table...
#1213 Message par Guiguy56 » 21 mars 2020, 08:27
Fabrikatwin a écrit : 20 mars 2020, 21:17 Moi , ça m'épate
On est tous pareil, c’est quand on n’arrive plus à poser une clé sur l’établi que l’on se dit « il va falloir que je mis mette «
En ce moment, le miens est dans le même état §mdr §mdr
#1214 Message par TiTi » 21 mars 2020, 09:00
Mon problème actuel c'est que je n'ai pas la moindre place pour ranger !!!
A remercié : 84 fois
#1215 Message par Dudu.13 » 21 mars 2020, 11:14
idem trop de trucs , c'est dur de pousser les murs :cry:
#1216 Message par Stefter » 21 mars 2020, 14:16
TiTi a écrit : 21 mars 2020, 09:00 Mon problème actuel c'est que je n'ai pas la moindre place pour ranger !!!
et ton jardin sera un peu trop juste aussi pour tester l'ajout des aac... :roll:
#1217 Message par TiTi » 21 mars 2020, 14:42
Elle a retrouvé son sabot :
Restera à aller chercher des clopes pour l'essayer :mrgreen:
Et j'attaque (enfin) ma jante. J'ai celle de la 98 depuis un an !
Jante tubeléisée au Sika mais elle perdait tout autour entre pneu et jante des 2 côtés (microbulles).
Je pense raisonnablement que c'est dû aux dépôts gomme et autres.
Donc nettoyage à la brosse rotative (la grise , douce). Et un peu à la lime pour effacer les accrocs des démonte-pneus afin d'avoir une surface la plus lisse possible.
A moitié fait :
Il me faudra (encore) déposer ma roue, démonte le pneu, le remonter (au savon spécifique) sur la jante nettoyée...
Avec en passant des petites modifications de ma palette magique :D
#1218 Message par TiTi » 21 mars 2020, 18:06
Les 2 côtés sont faits :D
Revenons à ma palette :
J'usine 4 pièces en bois. Il faut se poser sur la jante et pas sur le pneu car ça complique le montage !
Il m'en reste 2 à faire mais ça donnera ça :
#1219 Message par Guiguy56 » 21 mars 2020, 20:47
Titi, dépose des brevets, il en a qui vont piquer tes idées, moi le premier §siffle §mdr §mdr
#1220 Message par TiTi » 21 mars 2020, 23:33
Je ne suis pas le "créateur" de la palette magique §kna
Clouts
#1221 Message par Clouts » 22 mars 2020, 08:37
§hein Sert à quoi cette palette magique ?
#1222 Message par TiTi » 22 mars 2020, 09:29
Changer ses pneus :D
Clouts
#1223 Message par Clouts » 22 mars 2020, 13:23
§encore Montre moi ça ! Un petit Tuto ?
#1224 Message par TiTi » 22 mars 2020, 14:07
Le principal quand on change un pneu c'est de ne pas appuyer sur le disque...
#1225 Message par TiTi » 22 mars 2020, 14:10
Bon mes cales était un peu courtes. J'ai ajouté 2 lattes qui servent de renfort aussi :
C'est bon, le pneu ne touche pas :D
Faudrait que j'arrive à intégrer mon montage pour déjanter le pneu.
