Carplay & Android sur la 1100 CRF
Re: Carplay & Android sur la 1100 CRF
Tout à fait d'accord avec toi Flyphil: autant il peut y avoir d'excellents arguments pour de nombreuses professions à utiliser des ordinateurs Mac plutôt que des PC avec Windows, autant concernant les téléphones, les iPhones sont justes beaucoup plus chers et pas plus performants loin de là que les téléphones avec Androïd.
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 149 fois
en tant que (ex) professionnel de l'image je n'ai eu que des depuis 1989; je n'y comprends donc rien en Windaube, Android et tout ces trucs là; donc si j'avais eu des conseils, je te les aurais donnés (comme d'hab ici
Flyphil
je vais continuer a chercher et je finirai bien par trouver. Merci
Ce que je ne comprends pas, c'est en quoi le fait que le cordon fasse 2m (ou 1,50m) soit un problème ? Il faut plus ?
Flyphil
Il faut 40 ou 50cm pour mon installation. Je n'ai pas envie de me balader avec 1m50 de câble enroulé.ObiOne a écrit : 27 mars 2021, 08:08 Ce que je ne comprends pas, c'est en quoi le fait que le cordon fasse 2m (ou 1,50m) soit un problème ? Il faut plus ?![]()
Rien de bien grave, on est bien d'accord, j'essaie juste de comprendre et je n'y arrive pas non plus. J'ai fait le test, le même câble qui ne fonctionne pas avec Android sur la moto, fonctionne parfaitement avec Android dans ma voiture..... Donc il y a manifestement une sensibilité particulière de la moto a ce niveau. D'ailleurs les témoignages sont nombreux a ce sujet.
Ca ne m'empêche pas de rouler, c'est le principal.
ce problème de cable a l'air d'exister depuis Android auto; me semble pas en avoir entendu parler avec Carplay ... donc est-ce que la prise est fautive ?
- Tacs
pareil ! sans Osmand qui fonctionne parfaitement sur mon smartphone android a la difference de la pomme117 a écrit : 26 mars 2021, 17:53j'ai exactement le même problème, à la différence de toi c'est que je n'ai pas encore trouvé "le câble" qui ferait bien.Flyphil a écrit : 26 mars 2021, 17:32 Bon je suis un peu embêté là...
Je résume: j'ai installé la mise a jour Android des sa sortie, et rapidement tout a a parfaitement fonctionné, même si j'ai du changer de câble USB pour plus se stabilité de l'appli avec mon Huawei Mate 20 Pro.
Je viens de changer de téléphone et je galère avec ce Samsung S21 Ultra. J'ai tout réinitialisé pour repartir a zéro. Pairage du téléphone et du Sena S3, tout va bien. Par contre, quand je branche le phone en USB, j'ai le message Android connecté qui s'affiche en bas de l'écran tft, le logo Android apparait en haut a gauche a côté du logo bluetooth et du casque, puis cela se déconnecte et finalement ça ne fait que connecter et déconnecter.
J'ai testé avec 9 cables différents (y compris celui qui donnait satisfaction avec le Huawei), un seul semble bien fonctionner, pas de chance il mesure 1M50....... Je ne comprends pas bien ce qui se passe, un téléphone récent, des câbles sérieux, blindés et certifiés transfert data, bref ça me casse les c..... pieds.
A moins que je n'ai zappé une étape.
Bref si vous avez des conseils, des idées, je suis preneur.
Merci d'avance
j'ai essayé une multitude de câbles, du moins cher au plus cher, rien.
la tablette huawei fonctionne avec tous les câbles !
tandis-que que le galaxy a8 rien
j'ai laissé tombé, de toute façon le seul logiciel que je voulais faire fonctionner est nul à c... avec android auto, alors je n'ai pas de regret![]()
pour les histoire de mise a jour est de cable c'est incomprehensible ( Scrabble !
peut être une histoire de taille en plus du Data ?
Osmand fonctionne très bien sur smartphone; c'est l'intégration Carplay qui est encore incomplète; quand ça marche c'est super , super lisible; pas encore les indications de navigation, mais la trace facile à suivre (quand ça marche ...Tacs a écrit : 27 mars 2021, 22:16 pareil ! sans Osmand qui fonctionne parfaitement sur mon smartphone android a la difference de la pomme![]()
je ne vois pas l'intéret de persévérer .
pour les histoire de mise a jour est de cable c'est incomprehensible ( Scrabble !)
il semble que toutes les clés USB ne rentrent pas dans la prise étanche, c'est pour ça qu'ils proposent de mettre une rallonge (qui rentre dans la prise) dont ils donnent les dimensions ... pas si sorcier
La forme du corps de la prise USB semble avoir son importance. Si elle ne s'enfiche pas complètement, qui sait, ça peut altérer le signal.Tacs a écrit : 27 mars 2021, 22:16 pour les histoire de mise a jour est de cable c'est incomprehensible ( Scrabble !)
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
J'espère bientôt recevoir mon tromblon, la livraison était prévue la semaine dernière. Je possède un Android et un Apple. Je n'ai pas l'intention de perdre du temps avec ce binz. Je brancherai celui qui fonctionne en plug and play, un support étanche de GPS sur le guidon pour le protéger et basta!
- Frenchcruiser2000
Bonsoir,
J'ai reçu mon @T hier et j'ai un peu bidouillé dessus, pas beaucoup car j'ai préféré rouler avant le confinement.
Je n'ai pas eu de problème particulier avec le branchement de mon Pocophone F1. J'ai testé plusieurs câbles et cela fonctionne avec tous. Par contre, il faut choisir une prise mâle USB côté moto la plus courte possible pour pouvoir fermer le capuchon. Même avec une prise courte, il ne rentre pas à fond. Le petit boitier MPOW fait bien son travail et permet la connection à la place d'écouteurs. Heureusement car l'astuce citée plus haut ne fonctionne pas non plus avec moi...........
Dommage qu'Osmand ne fonctionne pas sur l'Android Auto....
pour les fans de Sygic, faut prendre la Ducat V4, y'a que ça qui tourne dessus via une appli maison
peut-être que quand ils auront dépatouillé le truc sous CarPlay, ils se mettront à Android ...Frenchcruiser2000 a écrit : 02 avr. 2021, 20:26 Dommage qu'Osmand ne fonctionne pas sur l'Android Auto....
Flyphil
Bonsoir, c'est quoi ce petit boitier stp, je n'ai pas suivi....
Dans mon cas, ce qui m'interpelle c'est que le câble qui donnait entière satisfaction avec mon ancien téléphone ne fonctionne pas avec le nouveau.... Le même câble avec ce nouveau téléphone fonctionne a merveille dans ma voiture, donc le problème vient bien de cette prise USB sur la moto.
2 pages avant sur ce même sujet ...Flyphil a écrit : 02 avr. 2021, 22:06 Bonsoir, c'est quoi ce petit boitier stp, je n'ai pas suivi....
Chimel77
Re: Carplay
Au cas où tu ne serais pas au courant, il y a moyen d'utiliser Carplay sans intercom. Quand on te demande si tu veux connecter un casque Bluetooth, réponds Non, puis appuie sur le bouton de droite (retour) deux secondes. Wala !LMR a écrit : 03 mars 2021, 10:37 Bonjour à tous !
Savez vous si cet intercom est compatible pour faire marcher car play ?
Kit Main Libre Moto,Thokwok BT-S3 Intercom Moto 1000m Oreillette Bluetooth pour Casque Moto Ecouteur sans Fil https://www.amazon.fr/dp/B07VCWKW42/ref ... N2H867SSYF
Je n’ai pas forcément envie d’utiliser l’intercom en lui même simplement de faire marcher car play et à tout hasard une simple enceinte Bluetooth ca fait le relai ?
@Chimel77 il en est déjà question ici ;mais ça n'a pas l'air de marcher pour tout le monde
Android Auto lève la barrière pour les apps liées à la conduite
C'est un domaine dans lequel CarPlay faisait preuve de plus d'ouverture que la solution concurrente de Google : l'accès offert à des apps tierces spécialisées pour un usage en automobile.
Alors qu'il était possible d'utiliser par exemple TomTom Go, Coyote ou Sygic sur l'écran de CarPlay, Android Auto restreignait le choix des conducteurs à Waze et Google Maps, des apps maison de surcroît. De quoi agacer les éditeurs de solutions concurrentes.
Cette restriction est désormais levée. Après un bêta test lancé en août dernier, les développeurs d'app appartenant à une poignée de catégories du domaine automobile vont pouvoir être proposées aux utilisateurs. Des apps de navigation mais aussi de recherche et d'utilisation de parking ou encore pour localiser et profiter des bornes de recharge de véhicules électriques.
Google a travaillé avec quelques partenaires pour tester la librairie (Android for Cars App Library 1.0) qu'ils devront intégrer afin de rendre leurs apps plus facilement exploitables pendant la conduite. Il convient également de simplifier la vie de développeurs qui vont faire face aux écrans des quelques 500 types de véhicules qui intègrent Android Auto.
D'après le décompte établi l'année dernière, Google Play comptait plus de 3 000 apps en rapport avec une utilisation sur la route. Toutes interdites alors de circulation sur Android Auto.
From igen
From igen
LMR
Re: Carplay
Merci pour ton aide ! J’ai trouver la solution car cette manip ne fonctionnait ps chez moi au départ ! Et il a fallu synchroniser un récepteur bluetooth (intercom,enceinte,AirPod....)et le définir au moins 1fois comme conducteur et maintenant la manip fonctionne !Chimel77 a écrit : 06 avr. 2021, 18:14Au cas où tu ne serais pas au courant, il y a moyen d'utiliser Carplay sans intercom. Quand on te demande si tu veux connecter un casque Bluetooth, réponds Non, puis appuie sur le bouton de droite (retour) deux secondes. Wala !LMR a écrit : 03 mars 2021, 10:37 Bonjour à tous !
# Africa Twin 1100 AS DCT SE
On trouve des intercoms autour de 30€ sur Cdiscount, je sais pas ce que ça vaut, mais pour apairer CarPlay ou Android ça peut sans doute le faire ...
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 21 fois
mon fils voulais me faire la modif,mais pas de clefs usb addapté a la prise...
modif reporteé pour avoir android auto sur ma brelle
J'ai, la qualité audio est tout à fait correcte, ils pêchent juste par la portée entre deux motos (env 500m) . Pas la peine de dépenser plus pour une connexion pilote moto/téléphone/GPSZebulon a écrit : 11 avr. 2021, 14:03 On trouve des intercoms autour de 30€ sur Cdiscount, je sais pas ce que ça vaut, mais pour apairer CarPlay ou Android ça peut sans doute le faire ...![]()
- Frenchcruiser2000
Finalement, cela ne va être ni l'un, ni l'autre. Pour pouvoir conserver Locus Map Pro et OsmAnd+, j'ai acheté une Samsung Active 2 neuve pour 200€ sur un site allemand. Je vais la positionner au centre sur le guidon. Ça va faire un peu Airbus
mais, avec les glass panels, je suis habitué.
tu veux dire que tu as Osmand dans android auto, ou que tu l'as "uniquement" sur ton tél ?
- Frenchcruiser2000
Cela veut dire que j'ai OsmAnd+ sur le téléphone et tablette. Je l'afficherai donc sur la tablette positionnée sur la moto.
