Carplay & Android sur la 1100 CRF
- Dom54
- Moto : Transalp 750 > 2023
bonjour
pour les possesseurs d'iphone et de AT2020, je rencontre un problème avec carplay, depuis 1 sem impossible de le faire fonctionner
l’icône carplay apparait puis disparait, dans les menus, Carplay apparait puis disparait
j'ai réinitialisé l'ordinateur honda, idem pour l'iphone, j'ai changé de cable : pas mieux
j'ai récemment mis à jour, je vais essayé avec un autre iphone cette semaine.
une idée ? merci
une idée ? merci
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
Re: Carplay
Tu dois impérativement avoir un intercom branché; tu n'en parles pas, l'as tu fais?
- Pitoun
- Pose de crampons
Re: Carplay
Marchait-il avant cela?
Sinon +1 avec Zeb' , Il faut 'pairer' l'intercom avec la bécane et brancher ton iPhone.
- Dom54
Re: Carplay
il ne faut pas mettre à jour en 13.5.1
ce firmware bloque carplay sur Honda auto et moto
le problème est aléatoire, chez certains ça marche
je suis curieux de voir quand Apple va faire sa mise àjour
perso je suis repassé sur 13.3 et ça marche
- Pitoun
- Pose de crampons
Re: Carplay
Merci Dom pour ces infos surtout pour la version iOS
Edit: je viens de regarder et je suis en 13.5.1, bon si ça marche...
Le souci que j'avais eu était avec mon intercommunication un cardo freedom 2 que j'ai dû mettre à jour lui.
Re: Carplay
En 13.5.1 et avant en ??? Et pas eu de soucis, même si parfois, ça déconnecte et reconnecte.
iOS 13.5.5 sort bientôt en bloquant le jailbreak avec 13.5.1 z’ont du bloquer certaines connexions extérieures.
- Pitoun
- Pose de crampons
Re: Carplay
J'ai eu une nouvelle mise à jour aujourd'hui mais c'est toujours 13.5.1, si j'ai le temps et surtout si j'y pense je regarderai ce soir ou cette fin de semaine si y a des soucis
- Dom54
Re: Carplay
hello
j'ai récupéré un autre iphone avec la même mise à jour 13.5.1 et là ca marche
j ai réinitialisé le mien, ça marche en 13.3, je le mets à jour en 13.5.1 ça marche plus
c'est totalement aléatoire
j'utilise un iphone 11
Re: Carplay
iOS 13.5.1 sous 6S et jamais eu de soucis ...
Re: Carplay
Pas mal finalement ce CarPlay , quand on jardine en forêt
Re: Carplay
Ça marche nickel ici ! Toujours sur 6S
Re: Carplay
me suis retrouvé avec écran blanc dans Waze (et uniquement avec cette appli) depuis mise à jour 13.6.1 ... lié ou hasard ?
Re: Carplay & android
Honda a commencé à mettre à jour les TdBs GoldWing pour une compatibilité Android; celà ne devrait donc tarder pour les @T1100 sans doute , pour ceux qui sont concernés
Re: Carplay
Nouveaux fonds d'écran pour CarPlay avec iOS 14; par contre toujours pas de prise en charge d'OsmAnd par CarPlay malgré une mise à jour (3.80)...
Re: Carplay
OsmAnd annonce une prise en charge CarPlay pour le 1er semestre 2021
on croise les doigts et on y croit !!!
Re: Carplay
Affichage des itinéraires et bien plus sur Waze maintenant au travers de CarPlay
117
Re: Carplay
j'étais très enthousiaste à l'arrivé du carplay sur la moto, mais j'ai très vite déchanté quand j'ai vu qu'il fallait laisser le mobile connecté à coté de l'écran !
du coup j'ai pris un mobile ip68 (étanche) assez grand et un support.
je peux avoir maintenant 2 écrans identiques... mais au final, ça ne me sert à rien !
j'ai donc le gps en haut et le tableau de bord en bas
ça me distrait dans les longs voyage
Re: Carplay
Tu peux le garder dans la poche et connecté: suffit de mettre un cable plus long117 a écrit : 14 déc. 2020, 19:28 j'étais très enthousiaste à l'arrivé du carplay sur la moto, mais j'ai très vite déchanté quand j'ai vu qu'il fallait laisser le mobile connecté à coté de l'écran !
117
Re: Carplay
et à chaque fois que je descends de la moto, j'arrache tout !Zebulon a écrit : 14 déc. 2020, 20:58 Tu peux le garder dans la poche et connecté: suffit de mettre un cable plus long![]()
déjà qu'avec mes gants chauffants c'est pas facile facile, mais là du coup ça commence à faire beaucoup.
enfin, ce ne sont pas des ennuis bien méchants
Re: Carplay
Ça n'est pas bien méchant comme tu le dis mais c'est une erreur grossière au niveau de la conception ! Si le Bluetooth avait suffi, c'était OK, mais s'il faut rajouter un câble USB, ça n'a aucun intérêt ou presque sur une moto. Sur une voiture c'est différent puisqu'on peut laisser le téléphone dans un vide poche central par exemple et avoir l'affichage au tableau de bord.
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
Re: Carplay
Eclairez moi sur ce coup là comme j'envisage très fortement de passer sur la 1100.
Si j'ai tout bien lu Freud, comme disait Coluche, il faut brancher l'iPhone sur la bécane pour rendre le CarPlay fonctionnel? Mais qu'est ce que c'est que cette c****ie surtout que l'Android Auto n'est pas connectable non plus?
M'égarai-je ou c'est exact?
Re: Carplay
Bonne question...
L'USB, pour moi, c'était juste pour alimenter le smartphone qui consomme énormément en mode GPS.
