Page 6 sur 14
Posté : 13 nov. 2023, 17:37
Pour bien faire il aurait fallu de la bombe bicomposant.
Posté : 13 nov. 2023, 17:56
par Guiguy56
C’est vrai passe temps de décaper un cadre à la brosse, j’avais investi dans une petite sableuse extérieur, c’est moins laborieux pour décaper un cadre.
Je vois que tu as caché la plaque d’identification sur le cadre pour peindre, tu peux la retirer en faisant sauter les deux pointes et la riveter après peinture avec des petits rivets de 3mm
Posté : 13 nov. 2023, 18:10
par Xav05
Joli le Avant/Après du cadre !!
Posté : 16 nov. 2023, 21:13
par Zolive38
Le moteur attend de retourner dans le cadre
- moteur3.jpg (72.55 Kio) Vu 2499 fois
J'ai révisé le basculeur, mais impossible de le séparer du bras oscillant (au marteau, en chauffant, avec le visseuse choc, au dégrippant etc...)
Comme les roulements de cet axe semblent ok, j'ai percé et j'ai monté un graisseur, puis j'ai injecté de la graisse)
Par contre, Il y a un roulement hs celui relié à l'amortisseur donc en commande.
Et il manque les caches poussière du bras oscillant.
- basculeur.jpg (125.6 Kio) Vu 2499 fois
- Bras oscillant.jpg (67.37 Kio) Vu 2499 fois
La visserie est en vrac donc je galère un peu, heureusement j'ai ma Transalp à coté pour vérifier, néanmoins beaucoup de corrosion.
La boite à air est installée.
Je ne sais pas si je remets le moteur en place, car il manque les caches poussières sur le bras
- visserie.jpg (98.59 Kio) Vu 2499 fois
Donc la restauration avance mais il manque des pièces qui sont détruites avec le temps ou irréparables :
Référence qte Designation
52144KR8003 2 Cache poussière, bras oscillant
17520MS8000ZA 1 Réservoir
37810MB4680 1 Robinet essence
40510MM9000 1 Cache chaine
52170MS8005 1 Coulisseau bras oscillant
45351MS8000 1 disque Avant
83520MS8000ZA 1 Carter arrière Droit
83620MS8000ZA 1 Carter arrière Gauche
77200MS8003ZA 1 Selle (même en mauvais état)
45500MS8611ZA 1 poignet embrayage complète
88110MV1000 2 rétroviseurs
52181MM9000 1 slider bas de chaine
C'est une première estimation, je cherche ces pièces d'occasion à petits prix, même si il faut les réparer (exemple tétons de carter hs , réservoir avec mauvaise peinture ou poke, selle déchirée, je changerai le revêtement). Je dois restaurer au meilleur cout car c'est un petit risque financier si on obtient pas la carte grise.
Posté : 16 nov. 2023, 21:37
par Zebulon
en tous les cas jolibo tout çà
, elle va être rutilante à la fin !
Posté : 16 nov. 2023, 21:47
par Quasimoto
Magnifique de toute beauté !
Posté : 17 nov. 2023, 08:49
par Stefter
Ouais , vu d'où tu pars, ça va être chaud , mais ça va le faire...
J'ai plus rien en pièce de 03...
Posté : 17 nov. 2023, 09:29
par Jimmy73sa
Tu peux mettre le moteur sans le bras.
A ta place, j'insisterais pour le démontage du basculeur...Si tu ne le fais pas maintenant, c'est un problème assuré à terme. Ca va un peu à l'encontre de l'esprit de ton projet.
Posté : 17 nov. 2023, 09:33
Réservoir : idem RD04 sauf coloris
Robinet essence : idem
Cache chaine : idem
Selle : idem
Coulisseau bras oscillant : idem 03/04/07/07A
poignet embrayage complète : idem (ou similaire) T@/03/04/07/07A
rétroviseurs :: quelques différences entre modèles. Attention pour certaines au pas inversé (à droite)
slider bas de chaine : idem T@/RD** etc.
Posté : 17 nov. 2023, 21:00
par Zolive38
TiTi a écrit : 17 nov. 2023, 09:33
Cache chaine : idem
Selle : idem
Merci TiTi pour tes infos, je vais pouvoir reprendre les recherches sur internet.
Jimmy73sa a écrit : 17 nov. 2023, 09:29
Oui, je remonte le moteur sans le bras, il me reste comme solution pour extraire l'axe, ma petite presse de 7 tonnes, c'est peut être pas assez, A suivre...
- cadre et moteur.jpg (198.59 Kio) Vu 2439 fois
Posté : 17 nov. 2023, 21:40
par Guiguy56
En voyant la visserie, si tu veux leur donner un coup de propre, tu peux utiliser de la peinture alu-zinc (en spray), par contre l’aspect est mat.
Sinon, il me semble que chez Restom il fond de la peinture spéciale visseries.
Si tu fais juste un brossage, la rouille va vite revenir.
Posté : 17 nov. 2023, 21:45
par Jimmy73sa
Il y a le kit électrozingage de Restom. Il concurrence le tien, Guiguy, qui n'est plus importé.
C'est du boulot!
Posté : 17 nov. 2023, 21:58
par Zolive38
Guiguy56 a écrit : 17 nov. 2023, 21:40
Oui j'ai une bombe de peinture Alu Zinc, j'ai fait le brossage aujourd'hui (5h pour l'ensemble de la visserie), il reste à passer un coup de bombe
Posté : 17 nov. 2023, 22:00
par Marcopolo
Zolive38 a écrit : 17 nov. 2023, 21:00Jimmy73sa a écrit : 17 nov. 2023, 09:29
... il me reste comme solution pour extraire l'axe, ma petite presse de 7 tonnes, c'est peut être pas assez, A suivre...
J'ai un doute Olivier, tu parles de quel axe, si c'est la liaison basculeur/BO, c'est une vis pas un axe.
Posté : 18 nov. 2023, 10:44
par Zolive38
Marcopolo a écrit : 17 nov. 2023, 22:00
- Image1.gif (15.22 Kio) Vu 2392 fois
c'est la pièce 23, j'ai ôté l'écrou mais je pensais quelle n'était pas vissé dans le bras.
- Bras oscillant.jpg (48.37 Kio) Vu 2392 fois
Posté : 18 nov. 2023, 15:38
par Marcopolo
Oups, oui c'est bien la n°23 à laquelle je pensais aussi, mais j'avais oublié qu'il y avait un écrou, je pensais que c'est taraudé dans le BO.
Oublie ma précédente question.
Du coup la vis tourne sur elle-même une fois l'écrou enlevé, ou elle est bloquée en rotation aussi ?
Posté : 18 nov. 2023, 15:53
par Zolive38
Oui, l'écrou n'est pas bloqué, c'est l'axe.
Je viens de refaire un essai de déblocage, avec une douille Allen et un rallonge de 1m, j'ai cassé la clé Allen. Donc j'abandonne, les roulements à rouleaux semblent en bon état, et avec le graisseur j'ai chassé la vieille graisse pour de la neuve.
Posté : 18 nov. 2023, 15:58
par Marcopolo
Ah ben mince, ouais à part la presse, il n'y a pas d'autre solution.
Posté : 18 nov. 2023, 19:05
par Quasimoto
Si le basculeur tourne librement, qui plus est sans jeu, avec le graisseur que tu as installé c'est parfait.
Posté : 18 nov. 2023, 21:25
par Dudu.13
et a la presse en chauffant ?
Posté : 18 nov. 2023, 22:15
par Zolive38
J'ai chauffé au décapeur thermique (c'est peut être insuffisant) sans résultat, j'ai peur de chauffer au chalumeau .
Posté : 18 nov. 2023, 22:19
par Marcopolo
Un petit coup de chalumeau et bon coup de choc thermique avec une bombe de froid aux 2 extrémités de la vis.
Posté : 18 nov. 2023, 22:33
par Quasimoto
C'est fait d’aluminium ou d'acier ?
Si chalumeau , il vaudrait mieux de l'acier.
Posté : 18 nov. 2023, 22:38
Le BO est en alu.
Posté : 18 nov. 2023, 22:50
par Marcopolo
Oui BO alu, chauffer avec un chalumeau gaz, pas acétylene
Mais, bon vu que c'est tout propre, tout peint, laisse comme ça.
