Page 6 sur 28
Re: RD07 en préparation
Posté : 06 déc. 2013, 11:34
Les poignées seront remplacées :
Posté : 10 déc. 2013, 18:25
J'ai remonté la chape avec du frein-filet, mais elle était très bien serrée...
On accroche l'amorto :
On graisse bien les roulements :
On met un coulisseau neuf et le guide-chaîne :
Et là j'attends les bagues d'étanchéité... Il y en avait au moins une de morte alors je change les 4.
Mais c'est toujours des dimensions hors standard chez Honda
Posté : 11 déc. 2013, 14:04
par Joe
Salut Titi
Tu peux me dire où tu as acheté les rétros, ils iraient bien sur ma RD03
Posté : 11 déc. 2013, 14:07
par Picsou
Chez Touratech, il y en a
Posté : 11 déc. 2013, 14:08
par Joe
Merci Guillaume, je vais y jeter un oeil
Posté : 11 déc. 2013, 14:11
par Picsou
Sinon je crois que Bhir en fait aussi.
Attention au pas de vis au niveau des poignées
Posté : 11 déc. 2013, 14:17
Joe a écrit :Salut Titi
J'ai les mêmes sur la Blackie et effectivement, je les avais pris chez Touratruc
http://shop.touratech.fr/retroviseur-re ... 900-r.html
Posté : 11 déc. 2013, 14:21
par Joe
Merci à vous
, je viens de les commander chez eux
Posté : 11 déc. 2013, 14:42
J'ai récupéré un truc samedi au repas
Les axes de fixation :
Le ressort et son "basculeur" :
Aïe, ça a touché ici, faut redresser un peu !
On présente les axes pour vérifier :
On graisse les axes et leur emplacement :
On positionne l'axe de droite en premier :
On met le tout et on rentre l'axe de gauche et on oriente l'axe de droite (trou pour le boulon) :
On rentre le boulon par dessous, on met l'écrou (faut pas des trop gros doigts !) et on serre :
Aïe, ça bute là au dépliage. Il me faut meuler un peu la soudure sur la béquille...
On boulonne l'axe de gauche :
On accroche le ressort. Là j'ai fait levier avec une barre pour accrocher le "basculeur" :
Béquille dépliée :
Béquille repliée :
Posté : 11 déc. 2013, 14:43
Et j'ai reçu autre chose aujourd'hui :
Posté : 11 déc. 2013, 14:47
par FleePee
C'est noël tous les jours chez toi!!
Posté : 11 déc. 2013, 14:52
C'est pas mon Noël à moi :(
Posté : 11 déc. 2013, 15:21
par Chatothierry
Et dire qu'il y'en a qui ont galéré pour monter leur béquille...
=> c'est tellement simple !
Posté : 11 déc. 2013, 18:28
par PierreJean
Au passage je salut Benoit "Mpapeur" d 'avoir récupéré les pièces de la commande en Roumanie pour la RD04 et la 07 avec la livraison jusqu’à Bandol et ensuite Titi....c'est cool ! GRAND MERCI!
Posté : 12 déc. 2013, 23:08
J'ai résolu le problème de frottement sans meulage en jouant sur le jeu latéral du montage.
J'ai usiné une rondelle calée entre le cadre et la béquille :
J'ai ajouté une rondelle sur le boulon pour ne pas bloquer l'articulation :
Posté : 13 déc. 2013, 10:38
J'ai récupéré les bagues du BO hier .
Ah oui aussi... Le silencieux qui pète dépasse à peine les
2 kg avec le tube de raccordement
Posté : 14 déc. 2013, 18:45
J'ai les joints du BO :
Mais ils vont attendre...
Les autocollants sur le BO sont costauds !!! Au décapeur pour les enlever !
Posté : 16 déc. 2013, 15:14
Titi!!!!! comment tu vas faire pour savoir si ta chaîne est bien tendue maintenant ?
Posté : 16 déc. 2013, 17:52
Je vais peut-être monter un autre BO du stock en attendant que celui-ci soit passé en peinture...
Sinon je me demandais de combien rallonger la béquille latérale ???
A première vue je dirais environ la même valeur que les réhausses av/ar non ?
Posté : 16 déc. 2013, 18:25
par Merzouga1965
Salut
tu as vu la béquille alu que j'ai monté sur ma mob ?
elle mesure 40 cm elle provient d'une Kawa 600 KLR. environ 20 € sur le bon coin (il faut la vis avec). Il faut juste agrandir le trou dans la fixation en acier du support de cale pied.
Elle est drôlement belle, solide et légère.
je vais quand mème verifier la longueur et je te tiens au jus.
viewtopic.php?f=23&t=664&start=30
Posté : 16 déc. 2013, 18:28
Pas un problème de rallonger.
Posté : 28 déc. 2013, 18:18
Posté : 28 déc. 2013, 23:13
par Chatothierry
TiTi, pour la plaque d'appui de la béquille (celle qui est au sol), il vaut mieux la présenter lorsque la béquille est montée sur la moto, car sinon, suivant l'inclinaison que tu lui as donnée, elle risque de ne pas appuyer parfaitement à plat (je sais pas si je suis clair, là !
Posté : 28 déc. 2013, 23:25
par Marcopolo
Chatothierry a écrit :TiTi, pour la plaque d'appui de la béquille (celle qui est au sol), il vaut mieux la présenter lorsque la béquille est montée sur la moto, car sinon, suivant l'inclinaison que tu lui as donnée, elle risque de ne pas appuyer parfaitement à plat (je sais pas si je suis clair, là !
Je pense que c'est fait :
Posté : 29 déc. 2013, 09:05
J'ai fait en fonction de la béquille de RD03 (voir plus haut).
