Refaire son moteur ==>> On remplace !
- Tomaz à Trous
Re: Refaire son moteur ==>> On remplace !
Ca m'inquiètes pas trop, mais cette durite est la pire à extraire (coincée entre la poutre centrale et le moteur, derriere le radia d'huile et les supports...)
1 heure de démontage, et pareil au remontage, et meme pas dit que ca fonctionne...
Wait and see
Wait and see
- Tontonzagor
- Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
- Tomaz à Trous
And I did it!!!
Donc j'ai redemonté tout le merdier (radia huile, durites radia eau, supports moteurs intermédiaire)
C'était bien la durite qui était percée ! La garce!!
Donc j'ai mis celle de mon ancien moteur et ça le fait!
Tout remonte ça tourne pas mal du tout!
Pas de fuite d'eau, mais un très légère fuite au niveau des tuyaux du radiateur d'huile: au niveau du support filtre à huile. Sûrement un torique
Mais ça pisse pas, une goutte temps en temps. Donc à remplacer.
Sinon j'ai bien fait chauffer, le ventilo s'est bien déclenché! Ça c'est ok.
J'ai réglé comme j'ai pu la richesse, ça a pas l'air trop mal!
La meule chauffe pas (en roulant quoi), prend bien les tours, pas trop de pétarade, pas de vibrations!
Bref une affaire qui roule!
Maintenant faut tester sur plus longues distances
En tout cas je suis bien content de moi!
- Bebert
- As du franchissement
tu peux !Tomaz à Trous a écrit :En tout cas je suis bien content de moi!
enjoy
- ZeMouette
- Ornières
T'es en train de me dire que tu vas me refourg' un moteur qui fuit ???
: PicAdventure
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Tu peut en être fier, Tomaz!
Et le son de la vidéo est prometteur
Mais ça claque pas un peu trop, en passant
Bref, chapeau pour le job, Well Done, mon pote
- Tomaz à Trous
Oui, et qui bouffe de l'huile !!ZeMouette a écrit :T'es en train de me dire que tu vas me refourg' un moteur qui fuit ???
mais ca tu le savais
- Tomaz à Trous
Merci JM !!Jeanmivd a écrit :Tu peut en être fier, Tomaz!
Mais ça claque pas un peu trop, en passant?
Ca claque ??? Bouarf, tu parle....
En fait c'est surtout l'air qui sort du pot qui vient claquer contre le support valise! Mon pot LASER (racing
- Tomaz à Trous
Allez, comme vous etes bon public...
petites photos pour la route:
Pipes neuves! Trop facile de rentrer les carbus!
soudure du regulateur (Pas moyen de retrouver ma gaine thermo, c'est à refaire...
Démontage de tout l'merdier
Pour arriver à ca :
Un beau gros trou! (tournevis? collier qui s'est coincé entre le cadre et la durite et l'a pincée...??)
Moralité: toujours enlever les durites !!
Hors sujet mais,
Je viens de tomber sur une photo de ma meule le jour de son achat
et...
Aujourd'hui:
Fin du HS !
Pour arriver à ca :
Hors sujet mais,
et...
Aujourd'hui:
Fin du HS !
- Tomaz à Trous
- Tomaz à Trous
Mouai...ça pue le sarcasme quand même...
Bon, petit bricolage en cours:
Béquille rallongée et repeinte avec de la peinture antirouille pour balcon! (Rallongée à cause de mon amorto plus long de 10mm)
D'abord brossé, puis dégraissée au white Spirit!
J'ai mis 3 couches, ça tiendra bien 10 ans !
NonTomaz à Trous a écrit :...
On l'use vite avec le talon !
- A remercié : 162 fois
- A été remercié : 46 fois
Pourquoi ne pas mettre un bout de gaine thermo rétractable ?
- Bebert
TiTi a écrit :On l'use vite avec le talon !
- Tomaz à Trous
Autour de la béquille ???Dode38 a écrit :Pourquoi ne pas mettre un bout de gaine thermo rétractable ?
Ou du talon??
Attends t'es sérieux là Denis ?
PS H.S : Recu le pare boue
Bein oui, pourquoi???Tomaz à Trous a écrit :Autour de la béquille ???Dode38 a écrit :Pourquoi ne pas mettre un bout de gaine thermo rétractable ?
Ou du talon??![]()
Attends t'es sérieux là Denis ?![]()
D'ailleurs, je vais tester
- Tomaz à Trous
Tu trouve ou de la gaine thermo aussi large?
Faut au moins du 30mm de diamètre !
- Tenno
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 16 fois
T'as rallongé de combien ?Tomaz à Trous a écrit :Mouai...ça pue le sarcasme quand même...
- Tomaz à Trous
3,5 ou 4...
C'est un tube tourné à chaque extrémité pour qu'il s'emboîtent dans la béquille préalablement coupée en deux
T'as suivi ?
T'as suivi ?
Tomaz à Trous a écrit :Tu trouve ou de la gaine thermo aussi large?
J'ai
- Tomaz à Trous
Tu m'exaspere!!
Je vais venir m'installer dans ton garage à durée indéterminée!!
