Page 6 sur 32
Re: Equipement Heavy Duties
Posté : 23 mars 2014, 23:09
par Tomaz à Trous
Tenno >> MP!
Posté : 24 mars 2014, 23:53
par Midi134
Si pas " coated " = alu brut, sinon verni transparent.
J' ai pris les valises 48 litres, avec l' isolation, y a une place pas possible !!! je rentre un sac plein de fromage sans rien abîmer !!!
Posté : 25 mars 2014, 00:28
par Mollofillo
Charlybravo a écrit :En effet, pas besoin de passer par une commande groupée.
En commandant seul, j'avais réussi à avoir également 5% de remise sans trop forcer.
Les frais de port restent les mêmes (dépôt ou à domicile).
Question SAV, on est tous d'accord, rien à redire.
J'avais eu un soucis de compatibilité pour une fixation de crash bars, on s'est expliqué en live via Skype, et la semaine suivante je recevais une pièce de remplacement gratuitement.
je souhaiterai commander une béquille centrale ainsi que les crash bar Enduro pour ma RD07 et Alex me propose 2 moyens de livraison et ce, à 2 prix différents :
- soit 18 € en passant par
http://www.atlassib.fr/agences/
- soit 39 € directement livré chez moi
Par rapport à ce que dit "Charlybravo" ça ne colle pas
Combien ça vous à couté vous ? Vous vous êtes fait livrer à votre domicile ?
Merci.
Posté : 25 mars 2014, 07:33
Non, livraisons groupées à des points relais
Posté : 25 mars 2014, 07:43
par Africa 13
Oui, c'est bien Atlassib, transporteur roumain, à 18€.
Posté : 25 mars 2014, 08:51
par Dudu.13
nous on avait recuperé nos commandes vers les Chartreux à Marseille
sans problemes
Posté : 25 mars 2014, 08:54
par Charlybravo
Mollofillo a écrit :Charlybravo a écrit :Les frais de port restent les mêmes (dépôt ou à domicile).
Merci.
Je voulais dire que j'obtenais les mêmes tarifs en perso qu'avec ATOC, mais bien sûr que les frais sont différents entre le domicile ou le dépôt Atlassib.
Posté : 25 mars 2014, 09:36
par Midi134
Livraison à domicile pour 37 €.
L' agence est à Marseille : 2h30 de trajet simple, si pas de problème sur la route ...
Posté : 25 mars 2014, 19:18
par Chatothierry
Mollofillo a écrit :Charlybravo a écrit :En effet, pas besoin de passer par une commande groupée.
Merci.
Il faut savoir Qu'Atlassib font parfois des arrêts à Avignon
Posté : 26 mars 2014, 22:49
par Mollofillo
Merci à tous pour les précisions, je pense que je vais passez un petit coup de fil à Atlassib
Posté : 29 mars 2014, 10:01
par Vrrr_31
Salut vribody,
Je dois acheter des crash bars, certainement chez Heavy Duties (Techno roumaine/ prix roumain).
Je viens de lire le sujet complet et je n'ai pas trouvé les arguments qui pourraient m'aider à choisir entre les modèles Enduro et Adventure. La question look n'est pas le sujet. A voir le modèle enduro, j'ai l'impression que ce ne protège presque rien.
Dès les protections posée, je compte bien aller me rouler joyeusement dans la boue avec les gorets et gorettes d'ATOC.
Grouiiik! Grouiiik! ;oD
Posté : 29 mars 2014, 10:06
par Niquedouille
les "enduro" sont suffisantes je pense : quand tu couche la moto, il touche avant le reste de la moto. C'est ça qui compte.
J'ai quand même prit les "adventure"
Posté : 29 mars 2014, 10:07
par Tomaz à Trous
Franchement ça protège déjà pas mal! La mienne est tombé une fois ou deux, le modèle aventure n'aurait rien changé !
Je peux te dire que c'est du solide: pas une égratignure!
Posté : 29 mars 2014, 10:11
par Vrrr_31
En plus, comme dit plus haut dans le sujet, les Enduro permettent de transformer son trail en custom pour pas cher...
Merci beaucoup pour ces avis.
Posté : 31 mars 2014, 15:21
par Rouxousou
Salut à tous,
pour ceux qui auraient racourcis la béquille centrale HD sur une RD07, combien faut il enlever pour que la roue arrière soit à qq cm du sol ?
Posté : 31 mars 2014, 15:33
par Charlybravo
Avis aux possesseurs de valises HD.
Comment faites-vous avec ce fichu joint qui se barre sans arrêt?
Quelle colle utiliser?
Dudu m'avait suggéré d'utiliser un joint silicone de type Sika, mais cela implique de virer le joint d'origine...
Posté : 31 mars 2014, 15:58
par Niquedouille
de quel joint parles tu ? Celui qui fait la jonction avec le couvercle ?
Chez moi il semble bien tenu, mais je ne les ai pas encore utilisé beaucoup.
Sinon, c'est du caoutchouc à coller sur de l'alu, je te conseille une colle souple type sikaflex noir ! Pas besoin de virer le joint d'origine, tu le colle juste..
Posté : 31 mars 2014, 16:00
par Joe82
j'ai tenté aussi de le coller, mais ça ne marche pas bien
, ça m'interresse de savoir quoi utiliser, et qui va bien.
Posté : 31 mars 2014, 16:20
par Niquedouille
qu'est-ce qui ne va pas exactement ? C'est vague.
Un collage ne se fait pas n'importe comment, sur l'alu il faut absolument degraisser juste avant, sinon effectivement ça ne tiendra pas.
Posté : 31 mars 2014, 16:29
par Charlybravo
à essayer dans ce cas...
Un dégraissage au WD40 suffit?
Posté : 31 mars 2014, 17:22
par Niquedouille
Non, mieux vaut utiliser un degraissant assez fort, as tu de l'acétone, du diluant universel, ou du trichlo ?
Posté : 31 mars 2014, 17:23
par Charlybravo
La miss me prêtera son dissolvant
Posté : 31 mars 2014, 18:06
par Chatothierry
Charlybravo a écrit :La miss me prêtera son dissolvant
Achète donc une bouteille d'acétone : ça te reviendra moins cher !
Posté : 31 mars 2014, 18:42
Rouxousou a écrit :Salut à tous,
Sur la RD07 de PJ, la béquille et les 2 roues sont toutes au sol avec environ +35 mm devant et +27 derrière.
Donc enlever 20 mm me parait pas mal.
Posté : 31 mars 2014, 19:13
par Tomaz à Trous
Dégraissant type acétone, et sika (sikaflex 11 fc je crois la référence) ça devrait pas bouger. Le sika c'est du costaud!
