La résurrection de la bleue
Re: La résurrection de la bleue
#126 Message par Tomaz à Trous » 10 févr. 2016, 22:48
Oui moi ça devrait aller :lol:
Cela dit t'es pas si petit que ça non? Hauteur de selle tes à combien actuellement avec les modifs?
A remercié : 7 fois
#127 Message par Tenno » 10 févr. 2016, 22:59
Tomaz à Trous a écrit :Oui moi ça devrait aller :lol:
La selle est à 930 mm, ça va pour moi, 1m85, mais c'est limite, j'ai les deux pieds posés, les talons légèrement décollés.
De toutes façons si après essai c'est trop haut, ça me prendra 1/4 d'heure de baisser un peu.
Ma 600XT était à 885 mm d'origine et j'avais les deux pieds bien à plat et elle ne pesait que 153Kg tous pleins faits.
A remercié : 7 fois
#128 Message par Tenno » 13 févr. 2016, 12:58
J'ai commencé ce matin.
D'origine, la béquille de Transalp 89 est plus courte de 3cm que celle d'Africa Twin 89.
Je ne sais pas s'il est utile de mettre un manchon autour de l'écrou ou si une soudure suffira
A remercié : 9 fois
#129 Message par Le Pat » 13 févr. 2016, 13:05
Euh tu cherches les ennuis.
Manchonne
Tontonzagor
#130 Message par Tontonzagor » 13 févr. 2016, 14:16
tu perce de part en part ou y a les fleches et aussi sur le morceau rapporté ensuite tu y fout un bout d fer a beton t equille le tout
tu remplis les trous en soudant le fer a beton avec la bequille puis un cordon autours de l endroit ou t as coupé et le tour est joué
mas sans manchon..........couchée la belle et pliée la béquille... :@ :@ :@
#131 Message par TiTi » 13 févr. 2016, 15:32
Trop lourd le fer à béton.
Mais là il veut mettre un écrou donc : viewtopic.php?f=20&t=167&start=470#p57040
A remercié : 7 fois
#132 Message par Tenno » 13 févr. 2016, 15:55
Oui, je veux que ce soit réglable.
Super ce système §super
A remercié : 7 fois
#133 Message par Tenno » 13 févr. 2016, 21:02
J'ai fait ça
Un bout de tube chauffé au rouge et j'ai inséré l'écrou d'un côté et le manchon sur la béquille de l'autre.
C'est pratique le tube de béquille est conique.
La tige filetée rentre de 25 cm dans la béquille.
#134 Message par TiTi » 13 févr. 2016, 23:11
Trop petite. La mienne (écrou 22) est donc du M14 ou M16.
A remercié : 7 fois
#135 Message par Tenno » 13 févr. 2016, 23:41
TiTi a écrit :Trop petite. La mienne (écrou 22) est donc du M14 ou M16.
M16 ça passe pas dans la béquille, M14, c'est limite
Sinon, petit essai avec la tige en chewing gum
La grande et la petite
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#136 Message par Dode38 » 14 févr. 2016, 10:11
§hein la tige filetée me parait un peu fine.
A remercié : 7 fois
#137 Message par Tenno » 14 févr. 2016, 12:40
Dode38 a écrit :§hein la tige filetée me parait un peu fine.
C'est pas assez costaud mais le principe est bon.
Donc je vais recommencer avec le même principe en plus costaud.
Je vais couper le bout avec l'écrou mais je vais laisser le reste du tube emmanché dessus.
Puis j'emmancherai un tube de plus gros diamètre par dessus l'ensemble (tube + béquille).
Et je braserai un écrou plus long en M14 au bout.
Et enfin, je mettrai une vis en M14 plus costaude que la tige filetée.
Je ne peux pas mettre plus que du 14, le diamètre intérieur de la béquille ne le permet pas.
Mais ça devrait suffire.
A remercié : 7 fois
#138 Message par Tenno » 15 févr. 2016, 21:54
Allez hop, je recommence
Je laisse le petit manchon
Et je prépare le gros
Hop
Il faut faire rentrer ça dedans
J'arrondis les angles
Hop, pas assez, mais on verra plus tard
Je prépare le pied
Avec la tige en 14 et le contre écrou
Reste à souder
Avec celle d'origine
Voilà, je vais l'emmener chez mon soudeur préféré et c'est fini.
A remercié : 7 fois
#139 Message par Tenno » 17 févr. 2016, 22:23
Un professionnel est passé par là, il a validé mon montage et l'a soudé ;)
Montage sans ressort pour voir, pas mal
Je monte le ressort et je replie, finalement sur RD03, le ressort est double.
Ce qui fait que le surpoids ne devrait pas poser de problème
Réglage de la hauteur
Et voilà
J'ai reçu ça
A suivre.
A remercié : 45 fois
#140 Message par Dudu.13 » 17 févr. 2016, 22:28
t'as commandé d'avance des patins de BO ?
parce que là tu vas en bouffer :D
A remercié : 7 fois
#141 Message par Tenno » 17 févr. 2016, 22:38
Dudu.13 a écrit :t'as commandé d'avance des patins de BO ?
Oui, je sais, Poulpito me l'a dit, il en bouffe pas mal avec la sienne qui est réhaussée à peu près comme la mienne.
D'ailleurs, je me demande s'il existe quelque chose de plus solide pour rajouter dessus.
#142 Message par TiTi » 17 févr. 2016, 23:49
Pignon de 17 + couronne 48/49 ou même 50 si ça existe ça devrait économiser un peu.
A remercié : 7 fois
#143 Message par Tenno » 18 févr. 2016, 00:50
TiTi a écrit :Pignon de 17 + couronne 48/49 ou même 50 si ça existe ça devrait économiser un peu.
Pignon Steftech, chaine et couronne neufs, je n'y touche pas pour le moment.
Je verrai à l'usage ce que ça bouffe.
#144 Message par Dudu.13 » 18 févr. 2016, 07:31
je dirais Teflon ou Ertalon mais pour fixer ça proprement c'est une autre histoire :cry:
(voir peut être petite planche à hacher) :roll:
A remercié : 7 fois
#145 Message par Tenno » 18 févr. 2016, 08:11
Ou essayer d'adapter un patin comme ça
Clic
#146 Message par Dudu.13 » 18 févr. 2016, 08:25
oui mais faudrait tarauder le BO :cry:
j'aime pas
t'as vu la forme du bossage du patin sup ?
ça permet de garder une tension de chaine à peu près constante
à ce sujet toi , tu as intérêt à la régler bien bien lache
car tu vas avoir de sacrées variations :cry:
à ta place je ferais la tension les 3 axes alignés (psb / bo /roue)
quoique pas sur que tu arrives en compression maxi à l'alignement de ces 3 axes ? §hein
pas bon de surélever comme ça §non
#147 Message par TiTi » 18 févr. 2016, 09:05
Dudu.13 a écrit :...
En théorie avec +40/+40 (RD07 à PJ) on n'arrive pas à l'alignement... De peu mais il reste la butée en caoutchouc !!!
A mon avis au dessus de +60 ça ne doit pas être possible.
#148 Message par Dode38 » 18 févr. 2016, 09:34
Il serait peut-être mieux d'installer un tendeur de chaîne §hein
#149 Message par Tomaz à Trous » 18 févr. 2016, 09:40
Tendeur de chaîne tu le fixé comment du coup? Ça se prend sur le patin inférieur arriere? :(
#150 Message par Dode38 » 18 févr. 2016, 09:42
A étudier ;)
Mais peut-être à adapter à la place du guide chaîne inférieur :)
