Page 6 sur 7
Re: probleme de ralenti
Posté : 05 mars 2016, 17:48
par Vieux motard
Ah ok, je me demandais à quoi servaient les deux autres :lol:
J'ai changé le mien sur mon @t 1998, à la suite de la rupture de son câble, mes 2 @t se sont trouvées empilées tête bêche dans le garage..
Au début j'avais réparé avec une fiche jack, mais ça s'oxyde très très vite, ce genre de prise. J'ai pris la flotte une fois et ça s'est mit à ratatouiller dès le lendemain. Une fois changé, tout est rentré dans l'ordre.
Posté : 05 mars 2016, 17:54
par Dudu.13
fallait souder proprement + gaine thermo
ps : tu l'as gardé le vieux ?
car si mon problème ne se règle pas avec l'ignitec (j'espère que oui)
à la limite je t'aurais demandé de me le prêter pour un essai :oops:
Posté : 05 mars 2016, 18:15
par Midi134
Y a pas de problème de vieillissement de noyau, sinon, faudrait changer l' alternateur régulièrement ( et les compteurs ).
Un capteur est bon ou foutu, pas entre deux...
Le seul problème est son emplacement : faut qu' il soit bien placé.
Posté : 05 mars 2016, 18:27
par Dudu.13
Midi134 a écrit :Un capteur est bon ou foutu, pas entre deux...
ben sur nos mobs il n'y a pas trop le choix :cry: , c'est positionné fixe
Posté : 05 mars 2016, 18:31
par Vieux motard
Quand j'étais conducteur de ligne, le boss de la maintenance m'avait expliqué qu'un capteur inductif, ça perd de sa sensibilité avec le temps.
Dudu.13 a écrit :fallait souder proprement + gaine thermo
Non, j'ai pas gardé.
Après le coup de la fiche Jack, j'ai tenté le domino, mais les fils étaient trop fin pour bien tenir dedans, il y avait des faux contacts et ça ratatouillait avec les vibrations, ça m'a gonflé, il a fini à la poubelle.
Posté : 05 mars 2016, 18:33
par Dudu.13
:cry: dommage
Posté : 05 mars 2016, 18:52
Demande à Zemouette s'il n'a pas ça.
Posté : 05 mars 2016, 18:58
par Dudu.13
oui il s'était proposé §super
mais je vais commencer par l'Ignitec
Posté : 05 mars 2016, 19:43
par Vieux motard
Si l'Ignitec règle le problème, ce sera pas la peine d'aller plus loin et on pourra officialiser la dégradation des caractéristiques de ton TCI ;)
Posté : 07 mars 2016, 21:40
par Dudu.13
demain je parts à l'aventure , §gaz
je descends à Marseille chercher mon Ignitech §malade
si vous bouffez en ville demain faites signe
§siffle
Posté : 07 mars 2016, 22:03
par FleePee
Dudu.13 a écrit :si vous bouffez en ville demain faites signe
§siffle
pourquoi pas?...
Posté : 07 mars 2016, 22:22
par Dudu.13
on se SMS demain
Posté : 08 mars 2016, 10:05
par Sohutaa
Vieux motard a écrit :Si l'Ignitec règle le problème, ce sera pas la peine d'aller plus loin et on pourra officialiser la dégradation des caractéristiques de ton TCI ;)
Zut, et le mien et en plus codé aves mes clés pour l'antidémarrage (HISS).
Je ne sais pas si l'ignitec peut s'adapter au t@ 650 Tci ?
Posté : 10 mars 2016, 17:26
par Vieux motard
Faudrait demander à devmoto, mais ça fait longtemps que l'HISS est sortit, je pense que depuis toutes ces années, les fabricants de TCI se sont adaptés (et les voleurs aussi).
Posté : 10 mars 2016, 23:21
par Sohutaa
J'ai envoyer un mail à devmoto concernant le Hiss. Sur les Africa équipée du Tci, elles n'ont pas l'anti démarrage ?
Posté : 10 mars 2016, 23:42
par Dudu.13
sinon pour mon histoire , toujours pareil même avec l'ignitech
ça tourne bien , mais au ralenti toujours des fois le "touf"
je cherche , je cherche §malade
Posté : 11 mars 2016, 09:20
par Dudu.13
hier j'ai cherché vers la distribution
(depuis que j'avais refait mon moteur j'ai fait 94mk)
les repères de l'AAC ne correspondent plus vraiment
les chaines se sont un peu allongées (normal à ce kilométrage)
et le trait repère n'est plus bien parallèle il y a presque une 1/2 dent de décalage :cry:
j'ai un peu récupéré l'écart en faisant un 1/2 tour aux pignons
mais bon ?
serait-ce ça qui fait deconner au ralenti §hein
en effet si l'AAC a un peu de retard la soupape d'ech risque de se fermer un peu plus tard après de PMH , et de ce fait souffler un peu dans l'Admission ,
ce qui ferait le "touf"
§hein §hein §hein
si j'étais sur que ça vienne de là je changerais les chaines mais ??????
les soupapes ferment bien , il y a le bon jeu ,les tendeurs dépassent de 3,5 et 4 mm et une tres bonne compression
à suivre
Posté : 09 juin 2016, 23:58
par Vieux motard
Sohutaa a écrit :(...) Sur les Africa équipée du Tci, elles n'ont pas l'anti démarrage ?
Pas sur les 750, on reste sur du verrouillage classique.
Alors, t'en est où du soucis de ratatouilles, Dudu?
Posté : 10 juin 2016, 08:49
par Dudu.13
pour la suite voir là :
viewtopic.php?f=27&t=6506
elle devient désagréable :cry:
Posté : 19 juin 2016, 14:41
par Dudu.13
§help
toujours après mon problème de ralenti :cry:
je ne m'en sort pas :@
d'ajuster le calage de la distri n'a rien fait (elle est peut etre un peu moins rugueuse en route mais bon) §non
elle réagi comme si j'avais un mauvais réglage de richesse
mes vis de richesses sont actives (donc ça devrait exclure une prise d'air ou un problème de boisseaux de starter)
de plus aucune réaction si je balance du WD sur les pipes
idem en forçant sur les carbus , s'il y il avait une prise d'air , ça l'augmenterait ou la diminuerait
les boisseaux de starter on été inter changés ,
j'ai essayé de les monter sans les gaines (mais bien sur , avec boisseaux et ressorts)
synchro re re re controlée
j'ai cherché a plusieurs reprises un réglage de richesse idéal , en devissant à 4t1/2 §ouch
ça tourne un peu mieux mais c'est pas ça §non
TCI inter changé (ignitech pas ignitech) idem
les carbus aussi
les bobines aussi
j'ai essayé avec un capteur d'allumage de 07
bougies changées
filtre à air aussi et ça fait pareil sans la boite à air
bien sur je pense a un mauvais calage de la distri (répartition des 2 cylindres)
mais ça fait 50 fois que je contrôle , et ça se dérègle pas tout seul :@
ce qui est drôle en débranchant une bobine ou une autre , j'arrive a avoir un ralenti de pendule sur le cyl restant à 500t même moins
idem si j'inverse
avec les 2 ça deconne :cry:
:@ :evil:
SVP aidez moi a ne pas acheter une CRF ou pire une -----GS
vais pas faire ça à ma vieille quand même :oops:
merci
Posté : 19 juin 2016, 15:06
Change les bobines...
Et aussi les fil de bougies et les antiparasites.
Posté : 19 juin 2016, 15:17
par Dudu.13
fait :cry:
Posté : 19 juin 2016, 18:26
par Vieux motard
Tu as tenté d'appeler le Dr Yao Kouadio Albert?
Il fait même démarrer les motos Russes, il doit pouvoir faire quelque chose :D
Posté : 19 juin 2016, 18:45
par Stefter
Dudu.13 a écrit :sinon pour mon histoire , toujours pareil même avec l'ignitech
moi je l'avais le "touf"!avec un ralentit instable....
j'ai changer les carbus vieillissant pour des peu kilometré (une epave de 25000)
le "touf" a disparu de suite....
Posté : 19 juin 2016, 19:26
par Dudu.13
Vieux motard a écrit :Tu as tenté d'appeler le Dr Yao Kouadio Albert?
il y a plus que ça §mdr
