j'ai un problème de ralenti que je n'arrive pas à résoudre
carbus démontés pour ce problème
nettoyés 2 fois et passés aux ultrasons
(j'avais trouvé une membrane percée (et changée depuis mais rien à voir)
alors :
les boisseaux de starters reviennent bien et plaquent bien (essayé sans les cables)
j'avais changé les pointeaux et je pense que les niveaux de cuve sont bons
filtre à air OK
la syncro est bonne
les pipes caoutchoucs sont bonnes et récentes (pas de prise d'air)
les vis de richesse sont actives
les gicleurs de ralenti pas bouchés
mais malgré tout je n'arrive à pas trouver un ralenti stable
alors qu'avant c'était une pendule
j'ai l'impression que c'est trop riche
(suis en réglage et pot d'origine (RD07A)
le ralenti est trop bas à froid et trop haut à chaud avec des fois une chute de régime
j'ai essayé tous les réglages de richesse de 0,5 à 4 tours (normalement c'est 2t 3/8eme
2 t 1/2 pratiquement)
à cours d'idées,
demain je vais contrôler le jeu aux soupapes dés fois que ?
la mob marche super bien en régime
merci de vos avis si des fois vous avez une idée ?
