Comme quoi, il faut toujours échanger lorsque l'on a des problèmes, ça fait réfléchir...
Calibreur de vitesse Speedohealer V4
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
Re: Calibreur de vitesse Speedohealer V4
Fin des hallucinations : après l'échange avec Obione, je me suis repenché sur la question des connecteurs du Speedo. Celui qui l'alimente était donc OK, mais celui qui va se prendre sur le connecteur du capteur était légèrement déboîté, pas suffisamenent pour que ça se voit en le bougeant mais assez pour que les contacts ne se fassent plus.
pour Obione.
Mon père me disait toujours: "si tu poses une question tu trouveras toujours un bouffon pour se foutre de toi, tu passeras pour un c.n 5mn, si tu ne poses pas la question, tu resteras c.n toute ta vie".
Le petit clic de verrouillage du connecteur est important. J'espère que tu as réussi à le réenclencher sans trop démonter côté relais de démarreur.
- Cariboulio
Le clic n'a pas été mon guide car assez discret, je dois dire... J'ai plutôt testé la resistance de la prise à l'arrachement, en tirant sur le cable du faisceau. Ça tient !
Le passage vers ce connecteur a été fait de la même manière que celle que j'avais décrite dans ce post, donc pas compliqué mais vraiment pas très pratique. Lors de la vérification du jeu aux soupapes que j'ai prévue de faire faire en septembre (j'ai 49K km et des...), je leur demanderai de checker ces connections.
117
bonjour à tous
je galère à trouver un speedhealer pour ma 1100, j'avais demandé à ixtem-moto si leur speedohearler était compatible crf1100, la réponse fut oui
mais une fois reçu, ben, oui à condition de faire des épissures et isoler au chatterton !
chose qu'évidement je ne veux pas faire
ma question, est ce que le :
https://www.tech2roo.com/speedohealer/3 ... results=35
est compatible avec ma crf1100 sans dct, il l'est pour la crf1000 sans dct, est-ce que les 2 prises sont identiques ?
merci pour votre aide
Philcool
- Département : 15 Cantal
petit deterrage,
j'ai monter mon speedohealer cet aprem en 15mn en ne demontant uniquement la boite a outil sur ma 1000 2019 normal!
pour ce faire j'ai declipser le connecteur d'origine que j'ai reclipser sur le speedo,former un fil de cuivre 1.5 mm autour de la cosse a reclipser sur la boite ,tu tires sur ton "outil" improviser jusqu'au "clic" tu retires le fil de cuivre,tu met le speedo sous la selle (ou dans la boite a outil) tu remontes la boite a outil et il y a plus qu'a parametrer(5mn) et voila....
Bravo, encore mieux...
Bientôt ce ne sera plus qu'une formalité d'en installé un.
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
Je monte une couronne de 44 dents je vais sûrement devoir m'équiper..je regarde la ref donner audebut du post pour voir la compatibilité avec ma 1100 DCT
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
j'ai un speedholer depuis le debut sur ma crf 2016 car changement de l couronne , 3 dents en +
j'ai donc la lecture de la vitesse exact , mais attention le speedholer rectifie la vitesse ok mais la distance parcourue est fausse au tableau de bord maintenant et donc la conso calculée est fausse aussi ; il faut le savoir , ca peut etre un probleme si vous comptez vendre la moto (ou pas )
dans mon cas avec le speedholer je rectifie la vitesse de 10 % ce qui veut dire que mon tcompteur de distance est faux de 10% , typiquement ma moto affiche 83000 km mais en realité elle a 83000 + 8300 km ( 83000 x10%) soit 91300 km , en moyenne le tdb m'affiche une conso de 5.5 l pour 100 km mais c'est faux je suis plutot a 4.5l .... c'est vrai bien sur aussi pour les compteurs journaliers .............il faut la savoir
ù
ù
Normal, il faut prendre le module qui est standard et le câble universel. Pas de plug & play pour les DCT, tu n'as d'autre choix que de repiquer sur le faisceau entre la sortie de boîte et le tableau de bord après la partie du faisceau qui va au module de gestion du DCT.
Merci de l'info , j'avais contacter le revendeur la semaine dernière , toujours pas de réponse..je vais déjà essayer la démultiplication pour voir si ça me convient je verrais ensuite ce que je fais...ObiOne a écrit : 25 nov. 2022, 10:57 Normal, il faut prendre le module qui est standard et le câble universel. Pas de plug & play pour les DCT, tu n'as d'autre choix que de repiquer sur le faisceau entre la sortie de boîte et le tableau de bord après la partie du faisceau qui va au module de gestion du DCT.
- Jimmy73sa
- A remercié : 30 fois
Pourquoi y aurait-il un écart de 10% sur la distance et de 20% sur la consommation (4,5 vs 5,5)?
Je ne sais pas, ça à l'air général sur les Honda, mais ma femme vient d'acheter une Yam et l'erreur de vitesse est presque du même ordre. Je déconseille de rattraper cette erreur "usine" avec le SpeedoHealer car l'info vitesse va aussi vers l'ECU pour les calculs d'injection, les distances sont calculées par rapport à la vitesse, et non mesurées. Les constatations de conso de Franck sont liées à ça.
