Page 6 sur 7
Re: La Grosse Bertha 700 MAJ 2020
Posté : 31 mars 2020, 21:55
par Geo74
merci bcp
c est quoi comme disque que tu as mis ??
Posté : 31 mars 2020, 22:04
par Mika Nari
j'ai pas la moto chez moi, mais faudrait que je regarde si le fourreau peut taper le disque, pas sûr car j'ai des tés de supermort pas de la version enduro, donc plus large
Posté : 31 mars 2020, 22:36
par François4205
NG brake disque flottant , après j'ai une référence pour un moyeu Husqvarna
Posté : 01 avr. 2020, 10:22
par Emile
Hello !
Petite question, pour la marche forcée sur le ventilo, vous vous reprenez où sur le faisceau ?
Un bypass du thermostat avec rallonge jusqu'au guidon pour y mettre l'interrupteur ?
Posté : 01 avr. 2020, 11:42
par François4205
Oui, tu tires un câble depuis la cosse du thermostat, un interrupteur ou tu veux, puis relié le deuxièmes câble de l'interrupteur à la masse.
Posté : 01 avr. 2020, 13:52
Oui, directement sur le thermocontact (sur le radiateur).
On doit pouvoir le prendre plus haut dans le faisceau dans un des connecteurs.
Posté : 01 avr. 2020, 13:53
par Emile
nickel.
Merci cje suis tout ému, j'ai trouvé un truc à faire pour m'occuper !
haha
Posté : 02 avr. 2020, 19:44
par François4205
Du coup dans l'amélioration j'ai mis en place aujourd'hui le thermocontact 85°. Un fil sur le circuit existant, l'autre sur la masse.
https://www.oscaro.com/interrupteur-de- ... 472-1103-p
Sachant que j'ai en plus un interrupteur pour forcer le ventilo, si je veux un témoin pour me signaler que le ventilo tourne, en normal ou forcer. Je dois me prendre ou pour ?
Posté : 02 avr. 2020, 21:05
par Marcopolo
Entre le +12V et le fil de la sonde
Posté : 02 avr. 2020, 21:08
par Guiguy56
Marcopolo a écrit : 02 avr. 2020, 21:05
, même branchement que pour ton ventilo.
Posté : 02 avr. 2020, 21:15
par François4205
Guiguy56 a écrit : 02 avr. 2020, 21:08
Comme ça?
Posté : 02 avr. 2020, 21:25
par Marcopolo
Yes
Pour la représentation du thermocontact, un interrupteur avec l'annotation T°C c'est bien
Posté : 02 avr. 2020, 22:13
par Clément Naisse
tu veux qu'il soit allumé en même temps que le ventilo ou seulement quand tu le force?
Posté : 02 avr. 2020, 22:18
par François4205
Clément Naisse a écrit : 02 avr. 2020, 22:13
François4205 a écrit : 02 avr. 2020, 19:44
Et copies pas
Posté : 02 avr. 2020, 22:34
par Clément Naisse
pas besoin de voyant tu l'entends bien quand il tourne
Posté : 02 avr. 2020, 22:38
par Clément Naisse
Mais sinon oui ton schéma est bon
Posté : 03 avr. 2020, 23:27
par François4205
Installation du thermocontact 80° 85°
Posté : 03 avr. 2020, 23:46
par Clément Naisse
J'ai réfléchi à ton voyant François tu devrais le mettre en série sur ton ventilateur. Si tu as peur de ne pas savoir si ton ventilo tourne tu pourrais même mettre deux voyant un pour quand le contacteur est enclencher, et un qui dit que le ventilateur tournes. Quand tu forces l'interrupteur tu as tu peux l'avoir avec un voyant
Posté : 04 avr. 2020, 09:03
Clément Naisse a écrit : 03 avr. 2020, 23:46
J'ai réfléchi à ton voyant François tu devrais le mettre en série sur ton ventilateur...
Ça faut éviter !! Voyant HS = plus de ventilo !!
Posté : 04 avr. 2020, 09:05
par Quasimoto
En parallèle ...
Posté : 04 avr. 2020, 09:23
par Guiguy56
Quasimoto a écrit : 04 avr. 2020, 09:05
En parallèle ...
TiTi a écrit : 04 avr. 2020, 09:03
Comme les copains, surtout pas en série
Posté : 04 avr. 2020, 09:26
par Clément Naisse
C'est pour ça que je parle de deux voyants un a la mise au contact de ta sonde et un qui assure que le ventilo tourne. Parce que si tu as un problème de ventilo mais que le voyant est allumé, pour moi c'est inutile
Posté : 04 avr. 2020, 09:29
par François4205
J'ai prevu un deuxième voyant sur un circuit indépendant qui se declanchera à 105°. Si celui si se déclenche, il y as un problème.
Posté : 07 avr. 2020, 18:24
par ObiOne
Geo74 a écrit : 31 mars 2020, 20:47
91527474_1630748860422240_3893315406315651072_n.jpg91598935_291586571807482_2285743545815924736_n.jpg91129222_3391277507554520_2300635103669256192_n.jpg91982134_699493880794622_5593081849380339712_n.jpg91901267_1122858768052451_6564519923211567104_n.jpg
voila ce que j ai fait et on vois bien que sa passe pas
Mettre un étrier flottant 3 pistons de varadero pourrait résoudre tes problèmes de place entre les rayons et le disque. Le piston central était poussé par la pédale arrière, les pistons latéraux par le MC avant, il suffit de ponter les deux circuits pour avoir une seule commande. La taille supérieure des plaquettes doit aller en faveur d'un meilleur freinage.
https://www.ebay.fr/itm/2000-Honda-XL-1 ... gK8ffD_BwE
