Page 52 sur 54
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Posté : 03 mai 2020, 11:25
par ObiOne
Effectivement il avait mis les photos sur le forum, ça m'avait laissé… admiratif :D
Posté : 03 mai 2020, 11:31
par Midi134
Je lui ai proposé la disqueuse, mais il a pas voulu !
Il a préféré démonter le T :|
Posté : 03 mai 2020, 13:16
par Bebert
Ouais, faut cracher un coup sur l'ouverture du hayon et hop !
Posté : 19 juin 2020, 17:06
Reçu des beaux filtres :D
Hop, à la place du vieux (stocké imbibé d'huile mais y'a pas mal de temps !) :
Et un capot pour pouvoir adapter l'entrée d'air...
Et ça pousse bien avec mes courbes modifiées sur l'Ignitech !!
Posté : 19 juin 2020, 17:43
par Marcopolo
T'as mis de la pièce pour Yamaha :shock: :lol:
Posté : 19 juin 2020, 19:22
WR250/450.
Posté : 24 juin 2020, 19:29
Le facteur m'a jeté le colis derrière le portail (alors que j'étais là) !!
Et voilà :
Il y a la prise TPS qui m'intéressait :D
Et les 2 faisceaux ont l'air entiers ! Je lui avais demandé s'il avait des faisceaux coupés/cramés... Et pas cher du coup :D
Maintenant je vais essayer d'ouvrir cette boîte pour voir comment c'est foutu dedans.
Avant de la modifier à ma façon pour l'adapter à mon filtre...
Posté : 24 juin 2020, 20:08
par Fox
:lol: Heureusement que c'était pas fragile !
Posté : 24 juin 2020, 21:21
par Fabrikatwin
C'est un crash test ??????
Posté : 24 juin 2020, 21:40
par Picsou
Tu veux installer la TV sur to @T?
Une prise Télévision Par Satellite §hein
Posté : 24 juin 2020, 22:08
par Marcopolo
Picsou a écrit : 24 juin 2020, 21:40 Tu veux installer la TV sur to @T?
:lol: meuh non,
Throttle Position Sensor
Posté : 01 juil. 2020, 14:38
EDIT : @Dode38 pour info.
Ma batterie faute d'utilisation avait de grosses faiblesses.
On récupère la cordelette qui aide grandement à la sortir du bac :
Et les petits bouts de mousse qui calent les écrous. Pratique aussi !
L'ancienne avait des incontinences §ouch
Posté : 01 juil. 2020, 14:55
par Le Prof
Bien vu les bouts de mousse et la cordelette.
Posté : 01 juil. 2020, 18:41
Surtout sur les RD07/07A elle n'est pas facile à extraire !!
Mieux vaut éviter de mettre un fil de fer §kna
Posté : 01 juil. 2020, 19:53
par Guiguy56
TiTi a écrit : 01 juil. 2020, 18:41 Mieux vaut éviter de mettre un fil de fer §kna
« Y’en a qui on essayé, ils ont eu des problèmes » §mdr
Posté : 01 juil. 2020, 23:12
par Pti-ju
Pas con ! §super
J'ai de la cordelette "rose bebert" ca va etre au top.
8-)
Posté : 01 juil. 2020, 23:36
par Faby68
J'ai aussi mis une sangle autour, ça va bien §super
Posté : 07 sept. 2020, 19:48
J'ai acheté 2 feuilles d'autocollants réfléchissants, 1 noir et 1 orange (KTM mais bon...) :
Pas flagrant sur l'orange mais le noir vire au blanc au flash :D
Le noir sans et avec flash :
Le orange sans et avec flash :
Posté : 28 sept. 2020, 20:51
par Wagabouz
Titi, tu es peut être le gars qui va m'éviter de fissurer? Comment remettre cette boite à air de MER......?! Y a il une astuce? Je pense essayer avec un vérin hydraulique ou à la masse... RD07a à la fin de révision... A bientôt
Posté : 28 sept. 2020, 20:52
Tu peux les passer 5 mn dans l'eau chaude ;)
Et un peux de graisse pour le montage
Posté : 28 sept. 2020, 22:51
J'utilise une bombe de graisse silicone sur les carbus et sur les pipes de la boîte à air.
Quand ça ne rentre pas je laisse tomber et je recommence plus tard !
Des fois ça rentre tout seul du premier coup et des fois c'est la galère :mrgreen:
Posté : 29 sept. 2020, 00:03
par Wagabouz
ah ok... bon et bien je réessaie demain... J'avais idée de passer une cordelette autour de chaque pipe d'admission et de tirer vers le bas... je vais voir demain avec le gras.
Sinon y en a t'ils permis nous qui ont modifié cette boite à air pour que ça soit plus simple? J'ai hésité déjà à l'ouvrir :oops: mais je vais attendre ton autopsie Titi ;)
Merci les gars §super
Posté : 29 sept. 2020, 09:00
Ça m'est arrivé de faire levier (gros tournevis plat ou démonte-pneu) contre le cadre pour faire descendre la pipe.
Posté : 29 sept. 2020, 12:09
par Wagabouz
Pareil, j'ai pas essayé le démonté pneu, je vais tenter!
