Fourche inversée
Tony.V
A été remercié : 17 fois
Re: Fourche inversée
#151 Message par Tony.V » 14 févr. 2025, 13:57
Stefter a écrit : 14 févr. 2025, 12:54 Le shock factory ,n’est pas fait pour le TT av3c sa bonbonne de gaz interne comme le EMC avant!
EMC à revu sa copie et son nouvel ammortisseur semble correct en TT..mon fils en un ,a fait une Stella avec sur sa RD03 et en était content ...
C’est pas l’entrée de gamme je précise...mais les modèle fait pour le TT...
Le S2X dont tu parle !? je suis quand même curieux de savoir comment ça fonctionne et surtout comment avec la chaleur produit par les frictions sans un grand volume de gaz externe a l amortisseur fait pour ne pas perdre en efficacité tout au long de son fonctionnement 🤔
A été remercié : 21 fois
#152 Message par Stefter » 15 févr. 2025, 11:23
Pour le moment il en est content..
Cematin
#153 Message par Cematin » 15 févr. 2025, 20:37
Kentin
pour rééquilibrer l'assiette de la moto suite au montage de la fourche de wrf j'ai monté un amortisseur de RD07 que j'ai reconditionné avec la bonbonne déportée sous le porte bagage
cela a entrainé aussi une nouvelle béquille latérale car celle d'origine est trop courte
j'ai d'abord coupé une béquille d'origine que j'ai monté avec un système de vis et d'écrous pour trouver la bonne hauteur, ensuite une béquille en alu de klr
les crash bar que tu as sur ta machine sont des heed ? j'ai des givi (ceux avec fixation sur les pattes des cales pieds pilote) mais je les trouve trop large
Tony.V
#154 Message par Tony.V » 15 févr. 2025, 20:39
Pas de soucis de patin qui s use prématurément !?
#155 Message par Clément Naisse » 17 févr. 2025, 09:01
A partir de 3 cm de réhausse via l'amortisseur, ça commence à bien user.
Il vaut mieux passer par une roue de 18 si on veut réhausser encore plus
Kentin>>RR
#156 Message par Kentin>>RR » 17 févr. 2025, 13:36
Cematin a écrit : 15 févr. 2025, 20:37 Kentin
@Cematin pour l'instant je mets entre parenthèses cette histoire d'amortisseur pour l'instant ça fonctionne pas trop mal, enfin du moins l'amortisseur ne "decompense" pas je n'ai pas le phénomène de pompe a vélo
Et je vais focus sur la jante en 18 à l'arrière.
Car ma problématique première c'est la garde au sol.
Car je me tanque à coup sûr à chaque balade.
Et j'ai des portions de chemin par chez moi que j'évite car je vais talonné absolument partout. Déjà que je suis limite en temp normal 😅
Sinon oui mes crash bar c'est bien des HEED
J'en suis ravie, elles ont déjà prouvé leur efficacité
Pas celui de Montargis, l'autre :D
