je fais des trous dans mon collecteur...pour regler la carburation!
Emile
Traversée de ruisseaux
Re: je fais des trous dans mon collecteur...pour regler la carburation!
#151 Message par Emile » 06 juin 2025, 17:48
Je déterre le post §huhu
Moi aussi je veux m'amuser !
BOn les premiers relevés au premier démarrage (jai pas encore eu le temps de faire de vraie mesures), donc à froid, au ralenti j'ai 12...
A remercié : 55 fois
A été remercié : 66 fois
#152 Message par Marcopolo » 06 juin 2025, 18:47
Tu utilises quoi comme sondes et appareil de mesure ?
Emile
#153 Message par Emile » 06 juin 2025, 19:28
Pour le coup j'ai pris une lambda large bande avec le cadran sur ali...
Emile
#154 Message par Emile » 08 juin 2025, 13:39
Voilà mes premiers relevés:
Assez constant sur l'ouverture des gaz, un peu riche partout.
Par contre au ralentli, sur l'avant la mesure est très instable et très pauvre.
=> Intéressant car j'ai un ralenti qui n'a jamais été très propre. Et j'entends même parfois des raté. Je les vois carrément sur l'indication lambda. Peut-être tellement pauvre que ca provoque un raté sur ce cylindre ? Pourtant j'ai déjà nettoyé plusieurs fois le carbu et j'ai toujours eu ce comportement.
Et le ralenti arrière à l'inverse constant et vers les 12....
=> A verifier si l'aiguille se referme bien complètement peut-être.
=> Je vais tester de jouer avec la vis de ralenti pour le prochain essai.
=> Puis probablement démontage carbu pour vérif
#155 Message par Marcopolo » 08 juin 2025, 15:23
Intéressant §encore
Emile
#156 Message par Emile » 08 juin 2025, 15:27
avec les vis de ralenti je suis arrivé à obtenir 14,5-15 sur les deux cylindres.
et un ralenti nickel !
Tout de suite c'est plus facile à régler que juste à l'oreille !
Je suis à -1 tr sur l'arrière, mais -4 sur l'avant !
J'étais jamais allé aussi loin dans le dévissage. En tête j'ai toujours eu l'idée que passé -3 tour on sortait de la plage de réglage.
Ca explique pourquoi en essayant de régler la moto par le passé j'avais pas obtenu de bon résultat. Comme un idiot je m'étais bridé...
Si la cible est réellement 18 pour le ralenti, alors je peux rester avec ces gicleurs je pense.
Ma config:
Silencieux Arrow, et CDI devmoto. Pour le reste d'origine.
Cyl AV: gicleur principal 118, ralenti 42 remplacé en 45 je crois
Cyl AR: gicleur principale 122, ralenti 42 remplacé en 45 je crois
#157 Message par Marcopolo » 08 juin 2025, 15:46
Je suis déjà allé jusqu'à 5 tours sur ma T@600 (au delà le ressort ne retient plus la vis), puis je suis passé en gicleur de 40 au lieu de 38, et je suis retombé dans les 2 tours et demi.
Après c'est peut-être juste signe d'un conduit obstrué ou d'une aigulle encrassée, vu que dans ton cas ça ne le fait que sur un seul cylindre.
#158 Message par TiTi » 09 juin 2025, 17:37
Tu as fait une synchro aussi ?
Emile
#159 Message par Emile » 09 juin 2025, 17:40
J'en ai fait une y a pas très longtemps.
Après j'ai une position de lambda par cylindre, avant les message 2 en 1.
#160 Message par Stefter » 09 juin 2025, 18:54
Ça sera complique de descendre à 18/1, avec des carbu si tu as 14 ,15 ce sera déjà bien....
