Equipement Heavy Duties
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
Re: Equipement Heavy Duties
#151 Message par Dudu.13 » 31 mars 2014, 22:54
le sicaflex 11fc est un très bon produit très résistant ,
(utilisation courante pour coller les tuiles disponible en noir , blanc , gris , marron )
on dirait du caoutchouc liquide et il vulcanise pratiquement les pièces ,
l'inconvénient , c'est qu'il est long à sécher surtout sur matériaux non absorbants
#152 Message par Tomaz à Trous » 31 mars 2014, 22:56
Ouai, mais ça tient…et longtemps.
L'avantage est qu'il n'y a pas besoin de maintenir en pression pour qu'il fonctionne (comme de la glue ou de l'araldite) ;)
#153 Message par Dudu.13 » 31 mars 2014, 23:06
Rouxousou a écrit :Salut à tous,
pour ceux qui auraient racourcis la béquille centrale HD sur une RD07, combien faut il enlever pour que la roue arrière soit à qq cm du sol ?
il faut enlever environ la moitié de la distance que l'on veut descendre à la roue
(enlever 20 mm à la bequille fait env 40 mm à la roue )
un truc , sur un sol bien plat , mets une planchette de 20 ou de 15 mm sous la béquille et tu verras de combien monte ta roue
(l'inverse sera identique)
et bien sur moins la roue sera haute , plus ce sera facile à béquiller ,
l'idéal à mon idée étant que la roue AR soit seulement décollée d'un cm
à faire avec des pneus neufs
l'av neuf fera aussi baisser l'AR
Modifié en dernier par Dudu.13 le 01 avr. 2014, 13:38, modifié 1 fois.
Rouxousou
#154 Message par Rouxousou » 01 avr. 2014, 09:32
un truc , sur un sol bien plat , mets une planchette de 20 ou de 15 mm sous la béquille et tu verras de combien monte ta roue (l'inverse sera identique)
Merci Dudu, le coup de la planchette c'est malin !
Modifié en dernier par Rouxousou le 02 avr. 2014, 14:55, modifié 1 fois.
Vrrr_31
#155 Message par Vrrr_31 » 02 avr. 2014, 09:19
Je vais très bientôt commander un pare carter Enduro chez Heavy Duties. La livraison se fera sur Blagnac (31).
Si cela présente un intérêt pour quelqu'un (mutualisation des frais de port peu-être?) de se joindre à ma commande, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Quand le labeur est dur et les résultats sont minces, n’oublie pas que le vieux chêne à été comme toi un gland...
Charlybravo
#156 Message par Charlybravo » 02 avr. 2014, 09:24
La mutualisation des frais de port ne sert à rien, le tarif est appliqué en fonction du poids. 8-)
Modifié en dernier par Charlybravo le 02 avr. 2014, 18:47, modifié 1 fois.
Vrrr_31
#157 Message par Vrrr_31 » 02 avr. 2014, 18:08
OK. merci C B.
Vrrr_31
#158 Message par Vrrr_31 » 08 avr. 2014, 15:39
Ils sont en vacances jusqu'à la fin du mois :evil:
A remercié : 14 fois
A été remercié : 16 fois
#159 Message par Tenno » 08 avr. 2014, 21:24
J'ai passé une commande il y a deux semaines, le délai est au 20 mai.
Alors maintenant...
#160 Message par Dudu.13 » 25 avr. 2014, 21:13
Dudu.13 a écrit :
Dudu.13 a écrit :2 petites suggestions ,
là ,
http://kanari.dscloud.me/tofs//content/ ... 173015.jpg
j'aurais bien vu des pontets en alu plutôt que du plastique et j'aurais fait ces pontets plus long pour aller au contact au serrage
ça aurait été encore plus solide il me semble .
là ,
http://kanari.dscloud.me/tofs//content/ ... 173118.jpg
je me serais pris sur la fixation haute du moteur (je vois pas pourquoi en bas ?), plus direct , plus simple ,plus solide aussi et pas ou moins de déformation de la grille
en y rentrant les 2 pates par ses trous
peut être a t'il ses raisons?? §hein
mais c'est déjà du bon boulot §super2
je reviens sur ces montages ,
Gepetto m'a dit qu'en couchant sa machine à l'arrêt , les pontets hauts en plastiques avaient glissés et les crash bars s'étaient decentrés
pensez vous que ces pontets sont là pour faire fusible ? pour protéger le cadre ?,
ou sont il en plastique pour des raisons d'économie ?
je pense de plus en plus à me les refaire dans un bloc d'alu §hein
allez zou ,
finalement j'ai fait ça ,
des cales latérales pour centrer la plaque supérieure sur le cadre
je pense que se sera nettement plus solide (j'espere pas trop) :cry:
#161 Message par Dudu.13 » 27 avr. 2014, 12:33
GAFFE
je viens de m'apercevoir qu'au serrage de cette bride , elle se déforme ,
et l'écrou soudé derrière celle-ci vient toucher une oreille de fixation du radiateur ,
du coup ça annule tout son montage sur silent blocs §nul
et à long terme les vibrations retransmises risquent d'occasionner une fissure dans le radiateur
:cry:
donc j'ai calé pour éviter une déformation au serrage (11 mm) et meulé le coin de l'écrou
là maintenant je préfère §tictic
c'est des petites bricoles qui peuvent êtres lourdes de conséquences :@
vérifiez vos montages (faut lever les caches latéraux sinon on voit rien)
Chatothierry
#162 Message par Chatothierry » 27 avr. 2014, 18:29
Christian, j'ai aucune de tes photos qui s'affiche... :|
Charlybravo
#163 Message par Charlybravo » 27 avr. 2014, 18:34
moi si
#164 Message par TiTi » 27 avr. 2014, 18:35
itou §kna
Chatothierry
#165 Message par Chatothierry » 27 avr. 2014, 19:01
Ca y est, ça marche...
Effectivement Christian, c'est le genre de détail auquel il faut faire attention : bien vu l'ancien ! §kna
:lol:
Bcnn
#166 Message par Bcnn » 01 juin 2014, 19:27
Bonsoir,
J'interviens pour vous faire part de ma satisfaction de ma transaction avec Heavy Duties. J'ai commandé 1 crash bar enduro et une béquille centrale, paiement effectué par virement le 24/05; colis envoyé le lundi 26/05, et reçu le 31/05. Je ne suis pas déçu de la qualité, bien au contraire. De plus Alex est vraiment aimable.
La fixation basse du crash bar est bien asymétrique mais au résultat le crash bar est centré par rapport au carénage.
J'ai reçu cela en cadeau :
Je pense que la barre énergétique c'est pour prendre des force pour béquiller...
A ce propos, avez vous une technique "magique" car pour l'instant sans aide... c'est béquille latérale :oops:
#167 Message par Fox » 01 juin 2014, 20:23
Bcnn a écrit :Bonsoir,
t'as de la chance j'ai pas eu d'autocollant moi §ouch
pour la mettre sur la centrale , je me suis fais une sorte " d'éscalier " avec 4 planchette de bois de 20mm .
je recule la moto pour la monter dessus , et une fois en haut , la roue est a 8cm du sol ... puis je béquille . mais cela n'est realisable que pour la maintenance dans mon box . je me vois mal transporter mon escalier ^^
Mollofillo
#168 Message par Mollofillo » 02 juin 2014, 23:02
Bizarre...je lui ai envoyé un mail le 30/05 pour passer commande et toujours pas de réponse de la part d'Alex §zzz §zzz
Le temps n'est qu'une réalité artificielle que l'homme donne à son existence.Seul ce temps mesuré par l’horloge est donc considéré comme réel, le temps de la conscience, dont la durée fluctue constamment, étant recalé dans une relativité subjective.
#169 Message par Africa 13 » 02 juin 2014, 23:08
J'ai également en stock cette barre énergétique, j'avoue que j'ai un peu halluciné de la voir dans le colis ! :shock:
L'un d'entre vous s'est il lancé à une dégustation ? §vert
Midi134
Département : 30 Gard
#170 Message par Midi134 » 02 juin 2014, 23:24
Ouaip ! ça vaut les nôtres.
Pis, moi, j' ai 2 motocollants !!! :P
Gloriande
#171 Message par Gloriande » 03 juin 2014, 07:55
J ai eu des autocollants aussi
Des bonbons et du chocolat §huhu
Le chocolat est bon ;)
Saint Augustin
#172 Message par TiTi » 03 juin 2014, 09:13
Mangée aussi :D
#173 Message par Tenno » 04 juin 2014, 00:37
Pas encore mangé mais ça va venir :D
Nouveaux autocollants.
La finition est toujours au top.
Le système de fixation a été amélioré.
Nouvelles sangles/poignées sur le dessus.
Supports symétriques.
Largeur totale de 107 cm.
Modifié en dernier par Tenno le 04 juin 2014, 00:56, modifié 1 fois.
Gloriande
#174 Message par Gloriande » 04 juin 2014, 00:56
§super2
Il est comment le nouveau système de fixation ?
Bien les sangles, car sans pour les porter ça fait mal aux doigts. :cry:
Et elles sont assez longues pour sangler ? Ou ceux sont juste des poignées ?
Faut que je prenne le temps de m en faire........
Saint Augustin
#175 Message par Tenno » 04 juin 2014, 01:05
Deux pinces intégrées aux deux supports du haut et qui se serrent avec un papillon dans la valise.
Montage/démontage rapide.
Le U central qui servait de blocage a disparu.
Gloriande a écrit : Bien les sangles, car sans pour les porter ça fait mal aux doigts. :cry:
Oui, elles servent de poignée et aussi à sangler.
