La transKalp a tomaz
- Tomaz à Trous
Re: La transKalp a tomaz
Par contre je me demande comment câbler le fusible... Y'a deux + en entree de regul..
Je ponte le fusible?
2 rouges>fusible>2 rouges>batterie (2 en 1 en 2)?
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
C'est quoi le boîtier de gauche ?
- Tomaz à Trous
Ok, pour le fusible il y a 2 écoles, il faut retrouver le sujet sur régulateur mosfet.Tomaz à Trous a écrit : 12 sept. 2017, 22:22 Mosfet...
Celui dont je me demande comment raccorder le fusible
Perso je ne l'ai pas utilisé, je me suis repris que le connecteur du faisceau d'origine (2 fils rouges, 2 fils verts).
- Tomaz à Trous
Sur le tuto, le mosfet qui y est monté ne présente qu'un rouge et qu'un noir... Alors que j'en ai deux...
Après, le fait de le mettre ou pas ce fusible, je vous laisse en débattre je n'y connais pas assez en la matière
- Maxou
- Poignée de sable
Oulàlà, là tu as rouvert la discussion ....................Tomaz à Trous a écrit : 12 sept. 2017, 22:53
Après, le fait de le mettre ou pas ce fusible, je vous laisse en débattre je n'y connais pas assez en la matière![]()
- Tomaz à Trous
Bon messieurs... Elle a reprit son souffle!!!
Plus aucun bruit! Bravo stefter!!
Aucune fuite à déplorer! Je suis refais!!!!
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
il y a pas grand chose a roder!
il y a juste les joints de queue de soupapes et les joint de culasse neuf!
les segment etaient largement dans la cote juste le tiercage qui était deficient, les coupes presque alignés sur les 2 cylindres...
juste rouler pour fiabiliser l'ensemble...
- Tomaz à Trous
Finaliser le câblage de la solise. C'est propre!
Montage du mosfet avec fusible 30A et ignitech!
Ça tourne bien!
Par contre je retrouve pas ce collier de pipe.. Si qq un à ça qui traine? (Collier côté carbu)
Ça tourne bien!
- Tomaz à Trous
Re: La transKalp a tomaz (Premier tour en TT)
Merci Denis, du coup, j'ai mis un collier de ce type:
Bah franchement, c'est presque mieux que l'origine...sauf que ça doit rouiller avec le temps
mais on peut maîtriser le serrage à 100% c'est cool !
Sinon, hier soir j'ai monté ma plaque d'immat, fait le plein de liquide de refroidissement jusqu'à débordement de du "tuyau d'expansion" (appelons-le comme ça...). Laisser chauffer 2 fois, le ventilo marche bien!
Puis, forcément, parti rouler dans quelques chemins alentours, et dans la carrière du coin
Là:
Bah ca roule top !! la direction est peut-etre un poil pas assez serrée...il n'y a pas de jeu, mais je la trouve pas assez précise...
Pas de bruit suspect...
Mon amorto arrière est au bout de sa vie.. vais peut-etre le faire refaire avant de partir !
En tout cas bien content ! a part le pneu arrière pas en place, sur la route à 130 ca secoue un peu
We prochain fabrication du sabot alu maison et d'une platine porte bagages..
Là:
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- Tomaz à Trous
Allez on touche au but!
Aujourd'hui congé: du coup bien bossé!
-Soudure de la patte de MC arriere (par un ancien du coin, à l'arc, pas esthétique mais solide) + montage étrier avec joints neuf
-fixation du bocal : avec un bout de planche à découper en polymachintruc, me suis repris sur les ancienne fixation du regul qui lui est parti sous la selle avec l'ignitech
-montage des clignos avant
-fabrication d'un pare boue arriere complet avec des restes de bavette arriere origine
-graissage câbles starter et embrayage
Puis roulage dans la montagne!
Titi ça va la chaîne??
Ptite vue du pare boue (partie basse: chute de garde boue avant, partie haute: bavette dorigine skalpée!)
Ça roule très bien, reprises très bas régime, la transmission 16/49 est bien, en 15 ça sera top!
Le gain de poids est appréciable dans les épingles, un coup de glisse et ça repart bien. Le e09 est pas top mais ça ira bien pour l'instant, me tâte à mettre un pirelli pour le Maroc.
J'ai du le pousser à 7 bar pour qu'il rentre.......(c'est un TL....).
Le guidon mériterait d'être 20mm plus haut...peut être que je remettrais l'origine avec rehausses en pontets retournés....
Les cales pieds ebay sont top.
L'amorto arriere est cuit
La fourche va bientôt recevoir les clapets
Le moteur est carement plus agréable que le 750, plus coupleux, monte plus vite dans les tours, plus souple aussi... Pourtant mes carbus sont pas restaurés encore!
Me reste donc les carbus, les clapets, le sabot alu et le porte paquet...
Bref, du bonheur!
Bref, du bonheur!
Modifié en dernier par Tomaz à Trous le 25 sept. 2017, 20:59, modifié 1 fois.
- Tomaz à Trous
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Tendue trop ou pas, là on s'en tape!
Quel grand plaisir de voir cette brêle en pleine nature !!!
Bravo Tomaz, beau job
- Le Jardinier
- Barkane
Le garde boue arrière je sent que tu vas le perdre au Maroc
Ça fait plaisir de la voire renaître de ses cendres
- Tomaz à Trous
Oliv tu parle de quelle partie?
Je veux paraitre trop optimiste mais ya ce quil faut en vis
- Le Jardinier
- Barkane
j'sais pas des trucs de recup avec des chutes de ché pas quoi
Mais ça se trouve ça va tenir, ça sera la surprise
- Tomaz à Trous
J'ai un doute sur l'angle d'inclinaison du garde-boue avant, m'a l'air un poil trop fermé
- Tomaz à Trous
Ca fait parti des trucs a finirMarcopolo a écrit : 25 sept. 2017, 22:21 J'ai un doute sur l'angle d'inclinaison du garde-boue avant, m'a l'air un poil trop fermé
