Re: Une PD06 qui ne finira pas en pieces - La reconstruction (page 6)
Re: Re: Une PD06 qui ne finira pas en pieces - La reconstruction (page 6)
#151 Message par Pti-ju » 23 août 2018, 16:20
§breuugg
#152 Message par Guiguy56 » 23 août 2018, 16:50
Lom2lyon a écrit : 23 août 2018, 16:03 Toujours aussi du travail d'orfèvre ! §aime
Chapeau ! §super
Pti-ju a écrit : 23 août 2018, 16:20§breuugg
Merci §chinois
J'ai trouver un potentiomètre afin de pouvoir régler plus précisément la tension (1V durant 20 min), le rendu est déjà meilleur. Je serais au top quand la T@ sera terminée :lol: :lol:
PS, Lom2lyon, plus de nouvelle de ta 03, elle est re-faisable?
A remercié : 49 fois
#153 Message par Lom2lyon » 23 août 2018, 17:22
Guiguy56 a écrit : 23 août 2018, 16:50 PS, Lom2lyon, plus de nouvelle de ta 03, elle est re-faisable?
Je l'espère Guy ^^ Je garde bon espoir en tous cas :roll:
J'ai d'autres chats à fouetter en ce moment, qui m'empêchent malheureusement d'être à fond sur le projet :|
Mais à ce que j'ai pu voir dernièrement (j'avais dû le mettre sur mes dernières photos), le bas moteur semble intact. Par contre, le haut... §vert
Elle ira sans doute faire un tour chez le doc pour cette partie là.
Pour le reste, j'ai ma petite idée pour la CG de collection §chut ;)
Je dois repeindre également le cadre, et pour ça, je vais attendre que les températures soient plus clémentes pour que ça sèche convenablement... §chaud §siffle
A suivre...
Mais ton post, et les techniques que tu emploies pour ta PD06 sont fort enrichissantes §super
#154 Message par Jeanmivd » 23 août 2018, 21:25
Puréece job! C'est magnifaïïïïque! §aime §chinois
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#155 Message par Marcopolo » 23 août 2018, 21:36
Guiguy56 a écrit : 23 août 2018, 16:50 J'ai trouver un potentiomètre afin de pouvoir régler plus précisément la tension (1V durant 20 min), le rendu est déjà meilleur. Je serais au top quand la T@ sera terminée :lol: :lol:
Il faudra que tu nous fasses un petit tuto ;)
Ça peut donner quoi sur des rayons ?
#156 Message par Guiguy56 » 23 août 2018, 21:55
Marcopolo a écrit : 23 août 2018, 21:36
J’y pense ;) , je vais essayer de l’améliorer encore un peut afin d’etre le plus précis possible dans les explications.
Pour les rayons, je n’avais pas pensé, mais ça peut être faisable.
La seul inconnu que j’ai pour l’instant c’est la durée de vie de ce traitement.
Entre nous, sur les vis neuves, le traitement ne dure plus aussi longtemps qu’avant.
#157 Message par Marcopolo » 23 août 2018, 22:01
Guiguy56 a écrit : 23 août 2018, 21:55Pour les rayons, je n’avais pas pensé, mais ça peut être faisable.
Lee en a traité des rayons, mais il n'utilise pas la même technique que toi, galvanisation à chaud ...
J'avoue n'avoir pas tout suivi.
Il faudrait que tu regardes ...
Faut retrouver le post.
A été remercié : 181 fois
#158 Message par Picsou » 23 août 2018, 22:31
oh pu.taing!!!!
Beau boulot §super
#159 Message par Guiguy56 » 24 août 2018, 09:08
Marcopolo a écrit : 23 août 2018, 22:01 Lee en a traité des rayons, mais il n'utilise pas la même technique que toi, galvanisation à chaud ...
La galvanisation a chaud ce fait en trempant une pièces métallique dans du zinc en fusion (environ 450*C) donc plus difficile à mettre en œuvre.
De plus la galvanisation dépose une couche plus épaisse de zinc, et comme sur les rayons il y a un filtrage, il faut y repasser un coup de filière.
L’electrozingage dépose une couche plus fine donc pas de filetage a reprendre, c’est pour cela que cette technique est la plus utilisé sur les visseries.
#160 Message par Marcopolo » 24 août 2018, 12:33
Ah voilà j'ai retrouvé le post, dommage il n'y a plus les photos :
viewtopic.php?p=245622#p245622
BiBص
#161 Message par BiBص » 13 sept. 2018, 20:41
du travail très soigné !
#162 Message par Guiguy56 » 13 sept. 2018, 21:46
Allez la suite.
Fabrication d’un bloc vilebrequin afin de pouvoir serrer les vis au couple
Pose de la culasse avant, montage et calage de la distribution
Après tout ça je passe au réglage des culbuteurs, 0,10 partout.
Et fermeture du côté alternateur
Voilà c’est tout pour ce début de semaine §chaud
Ce WE, je vais essayer de m’occuper de la pompe à eau afin de finir le moteur.
#163 Message par Quasimoto » 13 sept. 2018, 22:22
Quel talent !
Respect ...
Sysy
#164 Message par Sysy » 14 sept. 2018, 09:08
J'adore le bloque pignon ! C'est simple et efficace.
La dent soudée, c'est de la récup genre sur une une couronne ou un pignon ?
Modifié en dernier par Sysy le 14 sept. 2018, 15:03, modifié 2 fois.
Tanxane
#165 Message par Tanxane » 14 sept. 2018, 13:38
C'est de toute beauté.... Bravo.
#166 Message par Guiguy56 » 14 sept. 2018, 19:26
Sysy a écrit : 14 sept. 2018, 09:08 J'adore le bloque pignon ! C'est simple et efficace.
Il est fait avec une cornière de 30x30 (je crois §siffle , je n’ai pas mesuré) et j'y ai fais une découpe pour y souder un bout de fer plat biseauté pour donner la forme d’une dents.
Après il y plus qu’a repérer les trous et le tour est joué ;)
Jojo31
#167 Message par Jojo31 » 14 sept. 2018, 23:23
§1010
Toujours du beau boulot, net, précis et intéressant comme pour la 04.
§super2
Migdoohan
#168 Message par Migdoohan » 28 sept. 2018, 00:03
La vache
suis tombé sur ton sujet par hasard ! et la franchement...un connaisseur en mécanique pure !! et méticuleux, maniaque ! tout ce que j'aime
Du bon matos aussi pour travailler correctement !! je te tire mon chapeau
#169 Message par Guiguy56 » 29 sept. 2018, 20:53
Allez, petit résumé de deux petites semaines au ralenti, mais P..in :mrgreen: qu’est ce que je m’amuse avec mon kit du parfait chimiste.
Donc voici la suite.
Démontage de la pompe à eau, microbillage du corps en alu brut, sablage de la partie noir et mise en peinture, brossage et traitement des vis.
Remontage sur le moteur avec des joints neufs :roll:
J’en ai profité pour microbiller les trappes de culbuteurs et le bouchon de l’alternateur
Pour continuer dans mes traitements, je me suis attaqué aux couvres coupelles des carbu et a la commande d’embrayage avec son ressort.
Je commence à maîtriser le sujet :lol:
Voilà, il me reste à fermer le carter embrayage, mettre le filtre à huile, de l’huile et le stocker au sec en attendant le traitement du cadre.
J’ai entre temps démonter les carbu afin de leurs refaire un nettoyage avant de les reposer sur le moteur.
#170 Message par Marcopolo » 29 sept. 2018, 20:57
C'est trop beau Guiguy §aime
#171 Message par Picsou » 29 sept. 2018, 21:38
Marcopolo a écrit : 29 sept. 2018, 20:57 C'est trop beau Guiguy §aime
Je plussoie §aime
#172 Message par Pti-ju » 29 sept. 2018, 21:39
Mai jusqu'ou ira t'il ... !?!?! §aime
La restau de fou que tu nous fais là. §super
#173 Message par Guiguy56 » 29 sept. 2018, 21:53
Pti-ju a écrit : 29 sept. 2018, 21:39 Mai jusqu'ou ira t'il ... !?!?! §aime
Ben, j’espere jusqu’a ce qu’elle roule :lol:
Mais se beau moteur mérite un joli cadre, donc j’y travail .
#174 Message par Bebert » 29 sept. 2018, 22:26
Ma femme est dans un colis.
N°suivi : 6N3476965
§chinois
Tanxane
#175 Message par Tanxane » 30 sept. 2018, 18:27
:lol:
T'es sûr qu'elle résistera au microbillage ???
