- Ornières
Midi134 a écrit : 29 mars 2020, 16:17 A part l' autonomie, elle est pas plus efficace qu' une RD03 ?![]()
Je ne pourrais pas te repondre, je n’ai jamais essayé de RD03
- Ornières
Je me suis attaqué à la partie électrique
- tirer une ligne directe batterie
- pose relais pour phare et longues porté
- pose d’une boîte à fusibles
Et le tout entière réversible
Je commence par tirer une ligne de la batterie vers la TDF
Branchement sur la batterie avec fusible de protection de 25A.
Finalisation du support d’optique et de compteur, puis petite couche de peinture.
Pose d’une seconde boîte à fusible
Maintenant on attaque le câblage
Pose des relais avec support
Point de masse
On range un peut le tout
Et on fait les essais
ça marche
Prochaine étape, adapter un sabot alu de RD07, un don de Pti-ju, mais dans un état
, tout cabossé, mais pas grave, il va passer entre le marteau et l’enclume
, il ne ressemblera plus trop à ça.
Point de masse
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
C'est pas bête le point de masse sur l'araignée, tu as dit repartir un fil sur une autre masse ou l'araignée y est ?
Masse de la batterie.
Pas bon de prendre la masse sur l'araignée. J'avais eu des problèmes après avoir fait mon cadre à l'époxy !!
- Davildos
- A remercié : 4 fois
Du beau boulot. Avec en plus les avis des experts ca ne va etre que tres bon
- Ornières
C’est la masse qui vient directement de la batterie (faisceau secondaire), puis je viens y mettre toutes les masses des accessoires.François4205 a écrit : 29 mars 2020, 23:14 C'est pas bête le point de masse sur l'araignée, tu as dit repartir un fil sur une autre masse ou l'araignée y est ?
Le faisceau principal n’a pas été modifié et a toujours sa masse sur le cadre.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Tu devrais les protéger un peu tes fils ...
A minima ceux qui partent de la batterie et longe le cadre !
Edit : Tu as mis quoi comme section ?
Max29
- Freinage sur route mouillée
d,accord avec ptit juPti-ju a écrit : 30 mars 2020, 10:12 Tu devrais les protéger un peu tes fils ...
- Ornières
Section 2,5mm2, j’ai prévu largePti-ju a écrit : 30 mars 2020, 10:12 Tu devrais les protéger un peu tes fils ...
De plus j’ai un fusible au départ de la batterie, donc si cours ju, pas de risque qu’elle prenne feu
Ça n’empêchera pas de vérifier de temps en temps
J’ai le même passage sur l’@T depuis deux ans, et aucune trace de frottement.
- Pti-ju
- Ravines
Mouai, surtout en TT, vibration, boue, cailloux, lavage, gué...
Tu veux vite avoir un point de frottement...
Merci pour la section !
- Ornières
Pti-ju a écrit : 30 mars 2020, 17:27 Mouai, surtout en TT, vibration, boue, cailloux, lavage, gué...
Merci pour la section !![]()
Bon Ok, je vais reprendre cette partie, dé torsader les fils et les scotcher ensemble
- Ornières
Bon je vous montre la gueule qu’elles ont les pièces du sabot en alu de RD07.
Je les ai massacré
, mais pour la bonne cause
Ne vous fiez pas à l’apparence, c’est le gros œuvre
Il y en a un que j’ai trop coupé, j’ai dû le faire ressouder
Les trais noir sont les coupes à faire pour que ça passe sur la T@
Je les ai massacré
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
Dis donc Guiguy , c'est toi les soudures alu.
Y a un truc que tu ne sais pas faire ?
- Ornières
Pour la soudure alu, non, je n’ai pas le matériel, mais je m’y suis déjà exercé,
Oui, moi aussi j'ai essayer. .....Guiguy56 a écrit : 31 mars 2020, 07:06 Pour la soudure alu, non, je n’ai pas le matériel, mais je m’y suis déjà exercé,
Bon, on parle d'autre chose
- Ornières
Pareil, pas évident, je faisais tout fondreFabrikatwin a écrit : 31 mars 2020, 21:04Oui, moi aussi j'ai essayer. .....Guiguy56 a écrit : 31 mars 2020, 07:06 Pour la soudure alu, non, je n’ai pas le matériel, mais je m’y suis déjà exercé,
Bon, on parle d'autre chose![]()
- François4205
- Ravines
L'alu à souder, il faut le savoir le matériel.... Faut laisser ça au pro...
- Pti-ju
- Ravines
Pour les pros ?François4205 a écrit : 31 mars 2020, 22:41 L'alu à souder, il faut le savoir le matériel.... Faut laisser ça au pro...
C'est le seul truc que j'ai eu a soudé jusqu'à aujourd'hui.
Mais j'avais du bon matos, tôle pas trop fine, donc super sympa à faire !
- Ornières
Suite de l’adaptation, voir transformation du sabot de RD07 sur la T@.
On pose, on trace les ajustements à faire
On martèle, on pose, on re-martèle, on pose, on re-re-martèle
afin d’arriver à la forme voulu
Une couche de peinture pour cacher les défauts
On assemble le tout et enfoncement de l’alu à l’emplacement des vis avant et dessous.
Pose de silenbloc
Montage sur la moto
J’ai profité d’une promo pour acheter un nouveau casque assorti à la moto
En regardant les photos, je me dit que je vais peut-être faire d’autres trous dans le sabot, il fait un peu trop plein.
Avant
Après
Pose de silenbloc
Montage sur la moto
Avant
Après
Bravo Guillaume. T'es l'meilleur.
+3
Du bon boulot . Mais prends ton temps pour , tu vas t'ennuyer quand ce sera fini.
- Ornières
T’inquiète, j’en ai une autre qui attendsFabrikatwin a écrit : 01 avr. 2020, 21:11 Bravo Guillaume. T'es l'meilleur.![]()
+3
Du bon boulot . Mais prends ton temps pour , tu vas t'ennuyer quand ce sera fini.![]()
YES!!!!!!!!!!!!!!!!!Guiguy56 a écrit : 01 avr. 2020, 21:16T’inquiète, j’en ai une autre qui attendsFabrikatwin a écrit : 01 avr. 2020, 21:11 Bravo Guillaume. T'es l'meilleur.![]()
+3
