Page 8 sur 32
Re: Equipement Heavy Duties
Posté : 04 juin 2014, 01:09
par Gloriande
Posté : 04 juin 2014, 07:54
par Dode38
le système de sangles
je vais essayer d'en trouver pour mes caisses Touratruc
Posté : 04 juin 2014, 10:18
par Tomaz à Trous
Punaise ca fait large keu mêm.......
Posté : 04 juin 2014, 10:24
par Tenno
Tomaz à Trous a écrit :Punaise ca fait large keu mêm.......
107 cm avec un support symétrique.
Avec mes Givi 38 litres et un support asymétrique, j'étais à 105 cm
Posté : 04 juin 2014, 11:17
par Rafael
pas mal tenno!
Posté : 04 juin 2014, 19:03
par Charlybravo
Je cherchais à me fabriquer un système de sangles similaire, je crois que je demanderai directement à Alex.
Peux-on avoir une photo du système de fixation?
Au niveau des joints en caoutchouc, c'est juste enfilé, ou collé?
Car j'ai péniblement fixé les miens avec une colle spéciale, mais c'est pas évident à maintenir pendant le séchage, ça fait des bourrelets.
Posté : 04 juin 2014, 20:41
par Tenno
Charlybravo a écrit :Je cherchais à me fabriquer un système de sangles similaire, je crois que je demanderai directement à Alex.
Voilà une photo du montage, en fait c'est assez simple.
Posté : 04 juin 2014, 20:56
par Merzouga1965
Gold wing 1800, 94,5 cm.....effectivement, 107 cm, c'est pas large
Posté : 04 juin 2014, 21:12
par Sting
Jolie les caisses.
Bien vue les sangles,si vendue séparément j'en prendrai bien une paires pour mes touratrucs.
A plus
FRED
Posté : 04 juin 2014, 22:16
par Tenno
Sting a écrit :Jolie les caisses.
A plus
FRED
Tes supports vont
Je lance su sujet pour les sangles.
Posté : 11 juin 2014, 18:40
par Niquedouille
Tennophil a écrit :Tomaz à Trous a écrit :Punaise ca fait large keu mêm.......
48 L avec support asymetrique heavyduties = 100cm
là ca fait un sacré déport de chaque côté je trouve, mais au moins tu peux caser pleins de trucs entre le support et les carénages ! La tente, les piquets, le réchaud, bidon d'huile, boite à outils etc... c'est pratique aussi
Posté : 17 juin 2014, 22:44
par Bcnn
Bonsoir,
Savez-vous si les valises Heavy Duties peuvent être adaptés sur des supports GIVI type Monokey ?
Posté : 17 juin 2014, 23:09
par Charlybravo
Le système de fixation me semble tellement éloigné que cela m'étonnerait.
Et puis, à quoi bon?
Posté : 17 juin 2014, 23:12
par Tenno
Bcnn a écrit :Bonsoir,
Non, ce n'est pas possible sans motif du support. J'ai les deux.
Posté : 17 juin 2014, 23:15
par Bcnn
Merci pour vos réponses, en particulier Tennophil pour le détail. L'utilité aurait été de conserver mes supports tout simplement.
Posté : 18 juin 2014, 08:17
par Rouxousou
Tennophil a écrit :Gloriande a écrit :
Il est comment le nouveau système de fixation ?
Deux pinces intégrées aux deux supports du haut et qui se serrent avec un papillon dans la valise.
Montage/démontage rapide.
Le U central qui servait de blocage a disparu.
Je suis currieux (et pas bien malin), si tu as le temps tu pourrais nous faire une ou deux photos du nouveau système de fixation des valises sur leur support.
trop merci
Posté : 18 juin 2014, 08:42
Tout s'adapte... mais faut savoir bricoler.
Posté : 18 juin 2014, 11:02
par Tenno
@ Charlybravo, le joint n'est pas collé, mais ne bouge pas pour le moment. Si ça bouge, je mettrai juste quelques points de colle néoprène
Voilà pour les photos du système de fixation.
C'est en deux parties.
Deux vis fixées sur la valise, et la troisième au milieu traverse et à un papillon. Lorsqu'on serre la vis, la pince se resserre tout simplement.
Posté : 18 juin 2014, 11:03
par Mika Nari
si tu prends des valises sans que les fixations soit posé, tu les places où ça correspond aux support givi
Posté : 18 juin 2014, 11:08
par Tenno
Mika Nari a écrit :si tu prends des valises sans que les fixations soit posé, tu les places où ça correspond aux support givi
Oui théoriquement.
Mais le périmètre du support Givi est plus petit et la répartition de la charge sera plus centrée sur le milieu de la valise.
Je ne sais pas si c'est une bonne chose.
D'autre part, mes supports Givi n'avait pas de patte qui les reliait entre eux pour constituer un ensemble à l'arrière de la moto.
Je ferai une photo ce soir des deux supports l'un sur l'autre pour bien voir la différence.
Posté : 18 juin 2014, 12:13
par Stefter
je les ai vu!
elles sont bien plus belles en reel,et magnifiques enlever de sur la
sinon je trouve large aussi ...
touratech vends juste les boucle de support valise,ainsi il est possible pour chacun de se faire un support perso ...
font 'il ça chez eux?
moi je verrais bien un pot sous la selle comme sur les 600CBR /VFR par exemple ainsi il serait possible de serrer les valoches...
là en ville tu reste dans les bouchons!
Posté : 18 juin 2014, 15:01
par Tenno
Finalement, j'avais une photo des deux supports Givi et HD sur mon téléphone, ça permet de mieux se rendre compte
Pour les supports, ils les vendent complets.
107 cm mesurés avec des valises de 39 litres.
Avec des supports Givi asymétriques, et des valises Givi 38 litres, j'étais à 105 cm.
Donc 1cm de plus de chaque côté.
L'@t mesure 88 cm au guidon (avec les masselottes), ce qui fait 8,5 cm de déport de chaque côté au niveau des valises.
Ce qui donne cet effet de largeur, c'est l'absence de pot à gauche. Mais comme les valises en elles mêmes sont moins larges que les Givi, c'est presque rattrapé.
Et puis quand je vais en ville, j'y vais en XT , ça passe de partout et le mono au feu, c'est de la balle
Posté : 18 juin 2014, 15:46
par Fox
j'avais fais une video pour Tomaz sur mon system de fixation maison pour lui donner une idée du montage .
si ça peu vous servir aussi
Posté : 19 juin 2014, 19:27
par Baju65
bonsoir la bande
j'ai reçu la béquille centrale de Mpapeur super merci
mais le boulet que je suis se pose une question....
pour la fixation de la dite béquille centrale je n'ai qu'un axe sans filetage ou autre ....
comment avez vous monté vos bequilles HD sur vos RD 03?
merki pour un boulet en meca
Posté : 20 juin 2014, 10:13
par Baju65
Il y a quelqu’un ?.....
Vous êtes déjà en wacance
