Fuite d'huile : galère et mystère Oo
Re: Fuite d'huile : galère et mystère Oo
#176 Message par Jeanmivd » 15 juil. 2016, 20:52
Mais comme il est fébrile, quand il filme! :roll:
mais fais gaffe quand même... "Paulo va gentiment m'accueillir les WE prochain pour me changer les joints", euh... §ouch
"vraisemblablement me faire les réglages qui vont bien. Ah la la, le Paulo :roll: §aime"
Ca pourrai prêter à confusion... §mdr §mdr
Après ça on s'étonne que ça goutte... :P
Blague mise à part, si un Paulo s'y met, le soucis est tout près d'être résolu! 8-)
Du coup, là, j'ose plus écrire: "tu tiens le bon bout" :twisted:
A remercié : 49 fois
#177 Message par Lom2lyon » 15 juil. 2016, 22:18
Jeanmivd a écrit :Mais comme il est fébrile, quand il filme! :roll:
Hi hi hi ! Heureusement qu'il nous reste encore ça pour rire un bon coup mon JeanMi ! La belle goutte toujours, mais attend sagement et patiemment les mains d'un valeureux mécano :oops: . Une semaine les amis, une semaine... ^^
#178 Message par Jeanmivd » 15 juil. 2016, 22:27
:lol: L'effet d'une goutte, tout de même...
Quid du "battement de l'aile du papillon" :oops:
Encore une fois, mon Pierrot, ça va le faire, la fuite sera jugulée...
Et on trouvera une raison plus drôle de rire! §youhou
Paulo01
Woops
Woops
#179 Message par Paulo01 » 16 juil. 2016, 06:34
§youhou Pierre
et elle est apparu comme §hein
bon déjà le chemin est fais de cette orifice fragilisé §mdr
#180 Message par Tomaz à Trous » 16 juil. 2016, 08:34
Un petit problème de sphincter pierre?
:D
Zouaverifle
Woops
Woops
#181 Message par Zouaverifle » 16 juil. 2016, 10:31
Une endoscopie s'impose !
ZR
Lee
#182 Message par Lee » 16 juil. 2016, 15:47
Et puis, cette goutte? C'est réglé?
#183 Message par Lom2lyon » 16 juil. 2016, 19:51
Lee a écrit :Et puis, cette goutte? C'est réglé?
Non : je suis en stand by encore 1 semaine, en attendant qu'on puisse mettre son nez dedans... Par contre, j'ai déjà les 4 joints cités plus haut en ma possession ;-)
Tomaz à Trous a écrit :Un petit problème de sphincter pierre?
Le carton placé au dessous atteste effectivement qu'il y a eu une petite dilatation :lol:
Algo_38 a écrit :enleve aussi la plaque métalique qui "protège" le joint spy de sortie de boite que je (qu'on) puisse regarder ton compte goutte.
et commande le, on le changera dans la foulée.
Ah heu... le 19, c'est le joint du sélecteur de vitesse. Mais la plaque métallique, c'est quel numéro ? Et puis le lieu d'intervention est chez Paulo (comme je disais, y'a eu ambiguïté avec le Zouave). Tu veux viendre ? (Paulo, tu n'y vois pas d'inconvénients ? :oops: )
#184 Message par Jeanmivd » 16 juil. 2016, 20:15
Serre les fesses, mon Pierrot! §mdr §mdr §mdr §mdr
Lee
#185 Message par Lee » 16 juil. 2016, 20:26
Jeanmivd a écrit :Serre les fesses, mon Pierrot! §mdr §mdr §mdr §mdr
En effet, ça suinte sérieux.
#186 Message par Jeanmivd » 16 juil. 2016, 20:48
Lui faut des couches...
#187 Message par Lom2lyon » 16 juil. 2016, 21:25
Oui, enfin pas de panique : j'ai pivoté le carton à quelques reprises (la fuite ne vient que d'un seul endroit, visiblement), et je n'avais pas essuyé le périmètre après la dernière vidéo. J'ai depuis passé mon chiffon magique, et ca ne coule plus §chaud
Fuite donc uniquement moteur en marche :|
#188 Message par Jeanmivd » 16 juil. 2016, 21:48
Relâchement, ça se précise...
Bambi26
#189 Message par Bambi26 » 16 juil. 2016, 22:05
Pierre laisses comme ca et remplis le sabot de sciures §mdr
on ne voit pas sur la video si l'asb tourne rond - en esperant que le roulement ne soit pas hs §snif sinon demontage
ca goutte quand meme pas mal avec une huile froide ^^
Alban
#190 Message par Lom2lyon » 16 juil. 2016, 22:15
Bambi26 a écrit :...on ne voit pas sur la video si l'asb tourne rond - en esperant que le roulement ne soit pas hs §snif sinon demontage
Ah §ouch Faudrait donc que je revire le pignon demain, et refasse tourner pour vérifier.
En tous cas, ça s'est bien agravé, mais j'assure ne rien avoir fait ! Et puis est-il possible de mal remonter un pignon ? Le seul truc que je m'interrogeais (je l'avais evoqué dans les 1er messages de ce post) est, si je remonte le pignon en laissant moins de maillons sur le haut de la chaine. Je m'explique : en replacant le pignon sur l'ASB, avec la chaine dessus, si je pivote le pignon dans le sens anti horraire (donc avant de l'enquiller sur l'axe), je raccourci donc le nombre de maillons entre le pignon et la couronne de la roue arriere (par le dessus), et donc ça tire plus ? Je ne sais pas si je suis clair :-/
Bambi26
#191 Message par Bambi26 » 16 juil. 2016, 22:29
non ce n'est pas clair, mais quoi que tu fasses ca ne change rien
il faut mettre un comparateur sur la partie lisse du pignon et tourner la roue a la main et voir si ca tourne rond
Alban
#192 Message par Lom2lyon » 16 juil. 2016, 22:56
Bambi26 a écrit :non ce n'est pas clair, mais quoi que tu fasses ca ne change rien
Bon, j'ai essayé de faire une illustration avec PowerPoint...
En haut, pignon replacé en l'ayant pivoté à gauche : il reste moins de maillons entre lui et la couronne arrière.
En bas, ben pignon replacé en l'ayant pivoté à droite : il y a plus de maillons entre lui et la couronne arrière.
C'est un peu plus clair ? :|
Bambi26
#193 Message par Bambi26 » 16 juil. 2016, 23:03
c'est clair comme de l'eau trouble §mdr
ton pignon de sortie de boite a l'air d'avoir les dents usées - mais c'est peut etre powerpoint ...lol
tu parles du jeu du pignon ?
Alban
#194 Message par Lom2lyon » 16 juil. 2016, 23:22
Bambi26 a écrit :tu parles du jeu du pignon ?
Non !
Bon : quand j'ai sorti le pignon, j'ai desserré la roue arrière, et j'ai ainsi pu extraire le pignon en laissant la chaine dessus.
Quand je l'ai remis, j'ai mis la chaine sur le pignon, et l'ai ensuite enquillé. MAIS avant de l'enficher dans les cannelures de l'ASB (donc, avant qu'il ne soit en position définitive), je suis toujours en mesure de pouvoir le faire pivoter, pas vrai ? Et là, selon le sens, je tire plus ou moins sur la chaine.
- Si je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça tire la chaine par le haut, et donc laisse le bas "flasque".
- Si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça tire la chaine par le bas, et donc laisse le haut flasque.
Ceci en considérant, bien sur, que la chaine est sur la couronne de la roue arrière !
Capito ? :roll:
#195 Message par Bebert » 16 juil. 2016, 23:51
Oui !
Je dirais bas flasque...
Mais normal d'avoir assez de mou pour décaler d'une dent ?
Ça me semble être une question pertinente..
#196 Message par TiTi » 16 juil. 2016, 23:55
C'est normal qu'un tendant la chaîne en haut la longueur est plus courte donc moins de maillons !
L'inverse serait grave.
Paulo01
Woops
Woops
#197 Message par Paulo01 » 17 juil. 2016, 06:51
pas de souci au contraire , ça me fera plaisir de bouger par la bas ;)
#198 Message par Africalain » 17 juil. 2016, 10:24
De toutes façons faux problème puisqu'au point mort tout se remettra en place.
#199 Message par Quasimoto » 17 juil. 2016, 10:33
C'est surtout que la roue en tournant va équilibrer la tension de la chaine, au repos bien sûr .
#200 Message par Bebert » 17 juil. 2016, 10:58
Africalain a écrit :De toutes façons faux problème puisqu'au point mort tout se remettra en place.
C'est pas con ça !!
