La Nessie du piaf
Piafpower
Re: La Nessie du piaf
#21 Message par Piafpower » 14 mars 2015, 12:07
Bon, comme aujourd’hui il a fait très beau et que de toute façon je ne peux pas sortir avec ma Zafica Touine §pompom §pompom je m'attaque au tripmaster.Pis twaçon dans l'état ou elle est y'a rien d'autre a faire :mrgreen: Ca ressemble a rien une moto sans TDF :lol:
Poulpito la déjà modifié, réparé, amélioré, donc pas grand chose à faire dessus. Mais maitre poulpito a installé dans le trip un mini voltmètre led ( à droite sur la photo). Celui-ci a un affichage bleu. C'est joli, mais seulement dans le noir, car en plein jour on ne vois pas l'affichage. De plus sa fréquence de rafraichissement donne un impression de tremblotte presque imperceptible mais suffisante pour m'agacer. Je reprend donc le même montage que mon bienfaiteur (on ne change pas ce qui marche) mais avec un mini voltmètre avec une fréquence de 500m/s. Les standard font environ 300m/s. Je ne sais absolument pas si cela va changer quelque chose, mais à 3, 27 € on va pas se priver d'un essaie !
Le but c'est aussi de le rendre plus visible en plein jour. La y'a pas trente six solution. J'ai commandé avec le mini voltmètre (oui vous n'aurez pas le résultat aujourd’hui :mrgreen: ), un film plastique fumé que l'on met sur les vitres de voiture. Je découperai un morceau de ce film pour le mettre sur l'affichage. Ce n'est pas son intensité d'éclairage qui est nul (la nuit on le voit très bien !) mais la réverbération du jour qui le rend illisible . J'ai fais l'essaie avec la bulle fumée et ...ça a l'air d'être bon :youpiii . On verra une fois reçu les pièces sur un essaie "in machine".
J'en profite aussi pour nettoyer avec mon produit efface rayures l'intérieur de la visière du trip. En tirant doucement, on peut enlever l'enjoliveur intérieur. Sa vient sans casser car l'enjoliveur est assez résistant, mais cela reste du plastique coller sur un double face, alors attention quant même.
Une fois l'enjoliveur intérieur enlevé ça donne ça. Beaucoup plus facile à nettoyer !
Pour ceux qui voudraient faire la pose d'un mini voltmètre (rouge ,vert,bleu, blanc) il faut prendre un "deux fils" et souder les fils directement sur le trip, comme sur la photo. Les trois fils peuvent ce monter pareil, mais il faudra souder le rouge avec le blanc. Avec le deux fils, il faut une tension mini de 4.5 v pour l'auto éclairage. Ça tombe bien nous on a plus :mrgreen:
La suite plus tard ....
Rafael
#22 Message par Rafael » 14 mars 2015, 13:50
alors la suite :lol: :lol: :lol:
Piafpower
#23 Message par Piafpower » 21 mars 2015, 20:31
Bon résumé de la journée d'aujourd'hui.
J'ai voulu démonter le pare chaleur du collecteur pour le repeindre, bah j'aurais pas du :mrgreen: . Les deux vis cassés et sans forcer :shock: . A peine un coup de clé que pouf ! A plus !
Bon, on prend les grands moyens..perçage et taraudage au diam de 8 !! voilou fallait pas me chercher ! Reste à adapter le pare chaleur maintenant :mrgreen:
J'ai aussi remplacer le câble d’embrayage (pas cher chez wemoto et très bien). La gaine était fondue au niveau du collecteur avant (normale elle était dessus :mrgreen:) et fendue au passage de la plaque sous la TDF (passe pas par la normalement). Pour l'enlever il a fallu que je dépose aussi le pare pierre en plastique sous les radia car le câble passait à travers :shock: . Manifestement, je ne peux pas le remettre comme il était, sous peine d'avoir d'avoir le câble HS en quelque kilomètres. J'ai donc zyeuté la revue d'atelier et je pense que c'est comme ça qu'il doit passer. Je suis pas sur pour la TDF si vous pouvez Confirmer ...
on refais aussi les ailettes des radiateurs avec l'outil que j'a fabriqué :mrgreen:. Beaucoup plus facile de le faire avec les radia démontés. Pis j'en ai profité pour faire une vidange complète du LDR.
l'atelier lavage, pour le radiateur une fois les ailettes redressées trempage toute une nuit dans une solution d'eau et de trois tablettes de lessive de lave vaisselle.
Les pièces qui vont bientôt partir en peinture
Merci pour le conseil de démontage du réservoir que j'ai vu sais plus ou. Suffi de le mettre en arrière et de lever l'avant après. Je sais plus ou j'ai vu ça, mais qq1 avait limé un peu le cadre pour faire passer le robinet. Je confirme y'a pas beoin une fois qu'on a le coup de main.
La suite plus tard §huhu
#24 Message par TiTi » 21 mars 2015, 20:33
Le câble d'embrayage passe derrière la poutre avant du cadre !
Piafpower
#25 Message par Piafpower » 21 mars 2015, 21:51
TiTi a écrit :Le câble d'embrayage passe derrière la poutre avant du cadre !
§hein me disait bien qui avait un truc, mais vu comme il était avant j'ai pas pu repérer. Une tite photo ? §bise
#26 Message par TiTi » 21 mars 2015, 23:07
Pas trouvé de schéma dans les revues :cry:
#27 Message par TiTi » 21 mars 2015, 23:12
Mais ta photo plus haut te permettra d'y arriver :
Piafpower
#28 Message par Piafpower » 22 mars 2015, 00:03
bah si je fais comme sur cette photo mon câble brule en 5 min :lol: . C'est la raison pour laquelle je le passe autrement. Mais j'ai trouvé un de tes post ou tu refais tes pares carters et la moto de jean jean (je crois) sur transalpage. Pages 30;31 et 33 on voit ou passe le câble §1er . Demain je le fais et je post les photos, pour validation de ta part §bise .
#29 Message par TiTi » 22 mars 2015, 00:11
Ne te base pas sur le montage du câble de RD04 sur la RD07... Pas bon !
Piafpower
#30 Message par Piafpower » 22 mars 2015, 00:42
J'ai trouvé ça aussi la c'est steff :mrgreen: viewtopic.php?f=20&t=292&start=20 pis y'a aussi des photos de tomaz sur la partie haute du passage de câble. Tous on le même passage et ce sont des rd07 . La je crois que c'est bon et c'est le même passage que sur ton post :mrgreen:
Piafpower
#31 Message par Piafpower » 22 mars 2015, 17:16
Bon on reprend.
Hier j'avais des gros doutes sur le passage du câble d'embrayage, cela c'est confirmé quand maitre TITI m'a dit que le piaf il fera mieux d'aller picorer des graines :lol: (bon il a pas dit ça hein, c'est juste pour rire) . Néanmoins il n'avais pas de photo sous la main, mais en regardant un post de setfter ici et sur le site cousin transalpage de TITI , je peux maintenant montrer son cheminement que je pense être celui d'origine (si vous pouvez confirmez ....).
Voila pourquoi il faut bien faire attention à son cheminement ....
Brulure sur le collecteur d’échappement Image
Usure de la protection par frottement Image
Le bon cheminement
Tan qu'a faire puisque c'est démonté nettoyage des durites,embout de pompe a eau, radiateurs (avant peinture pour ces derniers)
TITI m'a envoyé un joli colis :mrgreen: un nettoyeur ultrason pour vraiment pas chère §pompom
Et ben non c'est le moyeu avant pour mes futures jantes neuves :mrgreen:
Piafpower
#32 Message par Piafpower » 28 mars 2015, 21:51
Bien on reprend.
Aujourd'hui : LA SELLE.
Ce qui m'a décidé de la faire refaire c'est avant tout la possibilité de ne pas renvoyer l'amortisseur wilbers à MECADATA et me délester de 70 € pour le rabaissement. En effet, après discutions avec titi, il semblai évident que le gain souhaité (-2 à 3 cm) était possible à faire en retravaillant la selle. De plus, je pouvait joindre l'utile à l'agréable en lui rendant l'esthétique "racing" qui faisait cruellement défaut à l'ancienne.
Le travail sur la selle consiste à réduire sa largeur à l'assise (ce qui évite de faire le grand écart) et de diminuer la hauteur de 2 cm. C'est d'autant plus agréable que les imperfections, seront également gommés.
En mode "boudin pas beau"
L'assise trop large et trop haute
Les effets du temps qui passe
L'accident qui est toujours bête
Bref, je me décide à aller sur place avec ma selle chez HYPER DEUX ROUE (rendez-vous pris pour pour la ramener le jour même). La il ne s'agit plus de juste remplacer le SKAÏ mais bien de "travailler la selle". Pour cela il vaut mieux discuter de vive voix avec le sellier pour être sur de bien se comprendre.
Je montre ma selle et la comment dire...le peux d'expressivité du sellier me laisse sans voie :stress . Son verdict : oui pour ce que je veux faire c'est possible (ouf), mais, car il y a toujours un "mais", il faut la reprendre entièrement car elle a été un peu "customisé" façon FORMICA des années 60 :lol: .
Bon, va pour la réfectionne !!! Je dis pas le prix tout de suite, vous comprendrez pourquoi plus loin :mrgreen: . Je demande si je peux suivre la réfection et prendre des photos pour le forum (ils commencent à nous connaitre !!). C'est OUI :youpiii :youpiii , cool un reportage pour ma NESSIE !!
Aller c'est parti !!!! :dada . On enlève le vieux skaï
La on voit bien la couche de mousse "bon marché" rajoutée et ce qui à été creusé pour donner une forme à l'arrière (pas terrible)
On enlève la couche sur l'assise arrière qui ne va pas
Et on ajoute par collage celle qui va bien (la partie verte)
Façonnage des flancs et des assises
Ajustement de l'assise avant
Ajustement de l'assise arrière
Résultat final avant ébavurage
A ce moment je découvre une selle qu'il doit refaire et qui vient d'un concurrent...La finition n'est pas vraiment la même :lol:
Pose et ajustage du dosseret
Puis d'un coup, j'ai eu très peur, mon sellier aurait-il été pris d'un coup de folie ???? la selle coupé en deux :shock: :shock: En fait cela est nécessaire pour pouvoir "tendre" le skaï de l'assise.
Ajustage verticale de l'assise au dosseret
Préparation du passage des filins pour la housse d'assise
L'étape façonnage terminée !!
On passe à l'atelier "découpe et patronage" du skaï
Les patrons "standards"
Vérification du découpage
Comme c'est du SUR MESURE, les patrons de selle d'origine ne vont pas, donc confection de patrons pour le sur mesure (c'est la qu'on voit que c'est des pro !!)
Une partie des patrons sur mesure avant découpe du skaï
Une fois les patrons terminés, atelier "couture". La c'est la codirigeante qui s'y colle.
La couture des liserets.
La couture de l'ensemble des pièces. Bah c'est un vrai métier la couture !!! 8-° 8-°
Hé Hé Hé c'et quoi donc ça ? §kna §kna
§pompom §pompom ma ZAFRICA TOUINE !!
Pendant que madame fait la couture de la housse, on installe la mousse "toilée". C'est la protection qui affine le "lissage" de la housse et permet aussi un plus grand confort
Découpe des surplus de coutures
Fabrication et passage de la bride dans la housse qui va servir a "plaquer" l'assise conducteur
Passage des FILINS de bride
C'est la ou ça devient vraiment PRO !! Mise en place du film qui va rendre imperméable les mousses de la selle !!
Passage et agrafage de filins de la partie avant
Film imperméable et fixation provisoire de la partie arrière
Le skaï d'origine à une épaisseur de 350 grs au mètre carré. Celui d'hyper doux roue fait 750 grs au mètre carré. Il est obligé pour le façonner de l'étuver. Si vous aviez des doutes sur la qualité de ce qui est posé, n'en n'ayez plus ..
L'ajustage et agrafage de la housse. Comme la house vient se poser après le film imperméable, les mousses ne sont pas imbibées d'eau en cas de pluie ou arrosage.
On dégrafe pour ajuster le lissage de la housse
On découpe le surplus après agrafage
Un petit coup de nettoyage et c'est fini !!
Un petit AVANT / après :mrgreen: :mrgreen:
BIEN !! Maintenant le tarif :mrgreen: . Pour une selle d'origine, il faut normalement entre 1 heure et 1 heure et demi de travail. Pour la mienne il aura fallu 2 heures et demi.
Et bien c'est la surprise :supercontent !!! 123 € pas un sous de plus !!! Le résultat est magnifique et ils ont vraiment été très sympa de me laisser faire ce reportage !!! Je suis ravi !!
La petite phrase qui réconforte aussi : Nous sommes aussi des motards !!! Qu'ils mont dit . J'ai quand même abordé le cas d'un souci involontaire. Sur environ 5000 selles passées entre leurs mains, seul deux retours ont eu lieux (repris intégralement à leurs frais)....Pas de quoi fouetter un chat, mais comme rien n'est jamais parfait il me semblait utile de le signaler. Bon y'a aussi le côté "brut de coffrage" quand on les a au téléphone. Rien de dramatique, il faut juste le savoir que se ne sont pas des commerciaux qui vous vendent du rêve. Se sont des artisans qui boss bien et c'est bien la ce qu'on leur demande. Et puis ils m'ont laissé vaquer dans l'atelier, ont répondus a toutes mes questions, preuve qu'il sont bien sympathique !!!
Pour info, il seront présent pour une bourse d'échange du côté de la Normandie : val de reuil le 12 avril et à Puiseaux (leur lieux de travail dans le 45) le 10 mai.
HYPER DEUX ROUE vous salut \o/ (et moi aussi :mrgreen: )
Ted47000
#33 Message par Ted47000 » 28 mars 2015, 22:41
§super2 superbe reportage et en plus sa réconforte sur le fait qu'il y ait encore de très bon artisans pour pas trop cher.
Modifié en dernier par Ted47000 le 29 mars 2015, 09:02, modifié 1 fois.
#34 Message par Fox » 28 mars 2015, 23:51
super §super beau boulot et pas trop cher ^^
Nanard
#35 Message par Nanard » 29 mars 2015, 08:14
§1010 super boulot .
akuna matata
#36 Message par Faby68 » 29 mars 2015, 10:12
Du beau boulot d'artisan, et un beau reportage très bien imagé ! Une adresse à retenir, assurément §1010
Zouaverifle
Woops
Woops
#37 Message par Zouaverifle » 29 mars 2015, 10:33
Beau Tuto, bravo le Piaf et bravo aux artistes !!!
ZR
#38 Message par Dode38 » 29 mars 2015, 13:35
§super Reportage §1010
#39 Message par Clément Naisse » 29 mars 2015, 16:38
Merci pour le reportage et l adresse
Piafpower
#40 Message par Piafpower » 05 avr. 2015, 19:18
Bien on continue.
Si vous vous souvenez bien, j'avais envisagé de remplacer le voltmètre que maitre poulpito avait inséré dans le trip. Le but était de voir avec une fréquence de rafraichissement plus importante si l'indication ne vibrait plus. Malheureusement, celui que j'ai reçu est légèrement plus haut et passe pas dans le trip. Donc, je remet l'ancien et je verrais plus tard pour faire une modification.
La différence de hauteur: a gauche le nouveau à droite l'ancien qui sera remonté. La différence n'est pas énorme mais suffisante pour ne pas pourvoir remettre le cache du trip
On test pour être sur de la lecture indiquée
Puis on pose le film fumé pour augmenter sa visibilité le jour. Pour le coup le film étant assez transparent, j'ai doublé l'épaisseur.
On en profite pour passer du polish dans le cadran (c'est plus net après :mrgreen: )
Le polish
On rajoute un peu d'eau car le polish à tendance à sécher raidement...
La brosse à polish "maison", une vielle chaussette de laine très douce :mrgreen: .
Et on fais tourner. Surtout ne pas appuyer de trop. Le plexi étant plus tendre que les vernis peinture, il faut vraiment "effleurer" la surface. Comptez environ 30 à 40 min (le mien était marqué par endroit...) pour un résultat vraiment net.
On soude le voltmètre
Et voilou !!
Pendant que les pièces sont en peinture j'en profite pour vérifier le réglage des soupapes. Le plus simple à ce stade de préparation, c'est de déposer le cache culbuteurs.
Première vérification après avoir mis "en bascule" les culbuteurs, ça bouge, donc ils ne sont pas bridés :mrgreen: . Bon une jauge d'épaisseur c'est mieux :mrgreen: .
Impeccable !! 0.13 pour l'admin ; 0,18 pour l'échappement on est dans la tolérance basse de 0,02. Le jeux au soupapes ne pouvant qu’augmenter je suis tranquille...on remarque aussi la très bonne santé du tendeur de chaine. Bon à 68 000 km et un bon entretient de mon prédécesseur, à quoi pouvais-je m'attendre d'autre ?
Nessie est une grande dame qui à 19ans. Je décide donc qu'il est grand temps de remplacer les fils HT, les antiparasites en même temps que les bougies.
la zolie clef à bougie ( à droite) que poulpito m'a envoyé, bien plus pratique que celle que j'avais.
Et les pièces. J'ai préféré prendre d'origine (sauf les grands antiparasites NGK), notamment pour les fil HT. Cher, mais vraiment adaptés pour les bobines. Tant pour la pose que pour les longueurs et les protections quelles ont en plus. Les bougies sont des irridium.
De la bonne couleur ça madame !!! Elles sont toutes brun doré :mrgreen: :mrgreen: on relance le débat sur la richesse ? nannn j'déconne :mrgreen: :mrgreen:
Avant de poser les bougies on vérifie leurs écartement (entre 0,8 et 0,9)
On les approchent avec la clef à bougie (le caoutchouc à l'intérieur de la clef permet à ce qu'elles ne tombent pas); mais on peut aussi le faire avec un bout de durite essence (diam 10 mm). On peut aussi les enlever avec ce même bout de durite une fois desserrées.
Très important !! On les serrent à la main au début. Il ne doit pas y avoir de résistance au serrage manuel.
Normalement, le serrage ce fais au couple (clef dynamo). La j'ai pas fait :mrgreen: à force de l'avoir fait sur d'autres véhicules plus besoin de clef dynamo. Mais le faire ni trop peu ni trop fort sous risque d'arracher le filetage ou de perdre une bougie en marche :mrgreen: .
On présente les fils HT sur les bobines
Puis on redémonte pour vérifier l’empreinte laissée par le pic interne de la bobine. La c'est bien au centre ou il y a le conducteur.
le chatterton de protection des fils de bobine à lui aussi 19 ans ... donc on enlève la partie qui ballotte et on remet du tout neuf !
C'est mieux comme ça !
Pendant que j'y suis, je nettoie tout ce que je peux nettoyer (à l'essence "F", une merveille !) et je refais tout ce qui dois être refais. La les protections des connecteurs avant.
C'est bien mieux comme ça non ?
Bon maintenant la grande interrogation du weekend :stress
A la vu des tuyaux de prises d'air, leur cheminement actuel ma laissé très dubitatif ...En effet, l'un deux empruntait le guide de fixation sous la bobine AR, laissant de ce fait le fil HT de la bougie ARG frotter sur la tête supérieur de l'amortisseur...Cela ne pouvait pas venir des fils HT puisque ils ont la côte d'origine. Cela signifiait donc que les cheminements n'étaient pas les bons. J'ai eu la réponse en allant ici : viewtopic.php?f=20&t=292 (merci steph !! :respect ).
Sur certaine rd07a la mise à l'air des carbus se fais en passant au milieu des carburateurs
D'ou l'interrogation que j'avais en voyant celle de ma zafrica
J'ai donc parcouru plein de tuto (ceux titi et de stef en particulier) et même celui la http://www.hondaafricatwin.com/africa-t ... wn-photos/, qui explique à un moment que sur son modèle de rd07a (même année que la mienne) il peut y avoir certains modèles plus complexe que d'autre :shock: . Certains vont rire en lisant ces lignes, mais la prise de tête pour trouver le bon cheminement ...
Grâce au post de stefter sur ATOC, j'ai eu la confirmation que les mises à l'air devait passer comme ça sur la mienne
1) le collier de maintien qui ne servait pas sur l'ancien montage retrouve son utilisation 2) le bout du tuyau de mise à l'air qui était branché sur le réservoir (pas ça place)
1) mise à l'air branchée sur les têtes de carbu 2) mise à l'air libre clipsée sur le collier en haut moteur (n°2 photo du dessus) 3) le tuyau termine son cheminement avec le tuyau de reniflard d'huile de la boite à air .
La prise d'air du réservoir, celle qui se branche dessus c'est la petite en bas.
Du coup, je récupère la boucle de fixation inférieur du fil HT de la bobine, qui était occupé par la mise à l'air n°2 (pas du tout sa place :lol: ) et la ben ça frotte plus :premier :premier .
Un petit avant / après ...
J'avais également remarqué une accumulation de poussière grasse sous les pipes d'admission. Le problème est connu de tous, cela vient du serrage qui laisse passer au fil de temps un peu de mélange gazeux ou vient se coller les poussières. Bon, ben on modifie les colliers de serrage parce qu'ils sont déjà à fond...
:lol: Même serré à fond il tourne celui la !
L'entretoise de collier supérieur de la pipe. Certain comme stef, l’enlève carrément. Moi je préfère la diminuer pour ne pas bousiller la pipe d'admission au serrage. Quand ça refuira, cela voudra dire qu'il faut changer les pipes et pis c 'est tout...
Pareil pour l'entretoise du collier inférieur
Pour remonter facilement sans vous torturer les doigts, il faut couper les ergots des colliers de serrage.
Comme tout est nettoyé et dégraissé il faut remettre un peu de gras (ptfe)sur les pièces des volets d'ouverture des boisseaux et les ressorts.
Ça je le met juste pour mémoire. Les colliers de la boite a air!! Il faut bien les serrer !! Sinon bonjour ce que vous avalez sans filtration :twisted: :twisted: Sur la mienne un sur deux ne l’était pas ....à mon avis les vibrations y sont pour quelque chose. Je met donc cela dans les vérifications à faire quotidiennement.
Voilou la suite plus tard ...
#41 Message par Bebert » 05 avr. 2015, 19:30
actifs ces piafs au printemps !! :mrgreen:
enfin, doucement quand même sur les mises à l'air, ça pourrait porter préjudice...
continue comme ça, il est riche ton post !
#42 Message par TiTi » 05 avr. 2015, 20:18
Piafpower a écrit :...
Mauvaise idée ! Cet ergot évite au collier de tourner quand on le serre !!!
Piafpower
#43 Message par Piafpower » 05 avr. 2015, 23:23
Désolé titi, mais cette fois je suis pas d'accord avec toi. On peut retirer les colliers et les remettre sans démonter les pipes une fois l'ergot enlevé. Quel intérêt me diras tu ? Et bien celui de garder encore un peu les entretoises de serrage avant de remplacer les pipes définitivement une fois HS. En mettant un simple doigt sur le cerclage du collier, on évite qu'il tourne. Plus facile quand on veut bidouiller comme dans mon cas à remettre l’écrou carré bien chiant au montage. Bon la je parle de mon ressenti, je suis pas trop fan d'avoir qu'une option pour serrer le collier. En enlevant l'ergot je me sens plus serein sur l'angle de serrage à prendre. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place si en plus on doit visser que d'une seule manière et à un seul endroit ...
Piafpower
#44 Message par Piafpower » 11 avr. 2015, 23:41
Bon on reprend.
Les radiateurs, pourquoi les refaire ? Et bien parce que :mrgreen: . Certes, l'important c'est l'intérieur le dehors en s'en fou un peu. Mais comme tout est désossé pourquoi ne pas en profiter ? ET PIS C'EST ZOLIE UN POINT C'EST TOUT :twisted: 8-P
Alors au début ils sont comme ça
Les pocs du temps qui passe
On redresse et on applati avec un outil du style pince à épiler, armez vous de patience et de vos lunettes (et dire qu'il y a une époque ou je pouvais m'en passer ... :lol: )
On enlève tous les coutchouk en faisant bien attention de pas transpercer le faisceau du radiateur
et on dégrossi le ponçage
J'ai un peu tout essayé pour le ponçage fin; papier de verre, toile émeri ...
Le mieux c'est ça !!
SCOTCH BRIT de chez 3M rouge (le plus gros). Ça va partout pour déglacer tout les recoins.
Ensuite, moi j'ai lavé a grandes eaux et attendu 24 heures de séchage avant de dégraisser
On peu prendre plein d'autre truc, j'ai même essayé au diluant peinture mais c'est trop fort mais (fais des marques) donc j'ai pris ça
Masquage au tyro de peintre
Et puis j'ai eu comme un flash...Je voulais peindre les radiateurs avec des bombes de peintures HT. Les meilleurs (d’après moi) sont les wurth. Mais ces dernières nécessitent de les cuirs pendant 30 minutes à 250° (le four de madame va à cette température :mrgreen: ). J'ai confectionné avec un bout de tige fileté le support pour le mettre à l'intérieur.
Le support
Le radiateur sur le support
Le modèle de peinture que je voulais mettre
Par acquis de conscience, J'ai mi un radiateur au four à une température de 220°. Ce que je craignais est arrivé. La peinture qui est sur les radiateurs n'aime pas les grosses chaleurs !! J'avais bien remarqué que celle d'origine, ne me semblait pas très "solide" et dépourvu de couche d'impression. Peut être est elle plus résistante à la chaleur que d'autres, mais son application n'est surement pas faite pour être passée au four, même à 100° ! Seul solution pour appliquer une peinture cuite au four, décaper entièrement la peinture d'origine !!!
Je n'en ai pas le temps ni l'envi pour le moment. J’essaierais peut être cet hiver mais avec une paire de radiateur d'occasion.
Donc je me rabat sur une peinture en bombe traditionnelle "MOTIP". Pas la meilleur sans doute, mais pour l'essaie de tenue dans le temps elle sera suffisante (pis celle la, je l'ai en stock :mrgreen: ). Je ne met pas d'impression, car elle est donnée pour support aluminium...wait and see ...
Première couche, on m'a conseillé (titi,poulpito) de faire attention à ne pas en mettre de trop sur les ailettes (risque de surchauffe). En fait, on peut en mettre un peu, le voile de peinture est suffisamment fin pour ne pas "boucher " l'entrée d'air et le voile de peinture ne rentre pas au milieu du faisceau. Bon il ne faut pas non plus insister lourdement dessus quand même !! J'ai bien dit UN VOILE DE PEINTURE !!
Deuxième couche (20 min aprés)
C'est boooooooo, reste à savoir combien de temps elle va durer :mrgreen:
Lee
#45 Message par Lee » 12 avr. 2015, 00:58
C'est joli ;-)
