Re: La Nessie du piaf
Posté : 14 mars 2015, 12:07
Bon, comme aujourd’hui il a fait très beau et que de toute façon je ne peux pas sortir avec ma Zafica Touine
je m'attaque au tripmaster.Pis twaçon dans l'état ou elle est y'a rien d'autre a faire
Ca ressemble a rien une moto sans TDF
Poulpito la déjà modifié, réparé, amélioré, donc pas grand chose à faire dessus. Mais maitre poulpito a installé dans le trip un mini voltmètre led ( à droite sur la photo). Celui-ci a un affichage bleu. C'est joli, mais seulement dans le noir, car en plein jour on ne vois pas l'affichage. De plus sa fréquence de rafraichissement donne un impression de tremblotte presque imperceptible mais suffisante pour m'agacer. Je reprend donc le même montage que mon bienfaiteur (on ne change pas ce qui marche) mais avec un mini voltmètre avec une fréquence de 500m/s. Les standard font environ 300m/s. Je ne sais absolument pas si cela va changer quelque chose, mais à 3, 27 € on va pas se priver d'un essaie !
Le but c'est aussi de le rendre plus visible en plein jour. La y'a pas trente six solution. J'ai commandé avec le mini voltmètre (oui vous n'aurez pas le résultat aujourd’hui
), un film plastique fumé que l'on met sur les vitres de voiture. Je découperai un morceau de ce film pour le mettre sur l'affichage. Ce n'est pas son intensité d'éclairage qui est nul (la nuit on le voit très bien !) mais la réverbération du jour qui le rend illisible . J'ai fais l'essaie avec la bulle fumée et ...ça a l'air d'être bon :youpiii . On verra une fois reçu les pièces sur un essaie "in machine".
J'en profite aussi pour nettoyer avec mon produit efface rayures l'intérieur de la visière du trip. En tirant doucement, on peut enlever l'enjoliveur intérieur. Sa vient sans casser car l'enjoliveur est assez résistant, mais cela reste du plastique coller sur un double face, alors attention quant même.
Une fois l'enjoliveur intérieur enlevé ça donne ça. Beaucoup plus facile à nettoyer !
Pour ceux qui voudraient faire la pose d'un mini voltmètre (rouge ,vert,bleu, blanc) il faut prendre un "deux fils" et souder les fils directement sur le trip, comme sur la photo. Les trois fils peuvent ce monter pareil, mais il faudra souder le rouge avec le blanc. Avec le deux fils, il faut une tension mini de 4.5 v pour l'auto éclairage. Ça tombe bien nous on a plus
La suite plus tard ....
