Page 9 sur 16
Re: [24] Transalp Boano replica Rallye TET
Posté : 16 déc. 2019, 20:15
par Sprayz
Plan pour +1 ou 3 ?
Posté : 16 déc. 2019, 20:31
par Picsou
C'est une chape d'origine il me semble
Posté : 16 déc. 2019, 20:35
par Sprayz
Je mesurerais sur la chape de transalp
Posté : 16 déc. 2019, 21:01
par Clément Naisse
plus d'angle que celle de boano et tu vas faire du copeau avec ton bras oscillant, j'ai le changer le basculeur sur ma 03 par un 07 (réhausse +1cm), j'ai démoli mon patin de chaîne et commencé l'usinage de mon bras oscillant en 1500 km
Posté : 16 déc. 2019, 22:28
Chape d'origine
Posté : 16 déc. 2019, 22:31
J'avais fait une réhaussée avec 2 mais réduite plus tard, c'était beaucoup trop là !
Réduite ensuite :
Note : un boulon de roue (GS de mémoire) va très bien pour bien aligner les 2 parties.
Posté : 17 déc. 2019, 09:08
par Sprayz
pas mal ! faut que j'en trouve une deuxième alors
Posté : 17 déc. 2019, 15:39
par Sprayz
Posté : 17 déc. 2019, 16:10
par Pti-ju
Sprayz a écrit : 17 déc. 2019, 15:39
J'ai abaissé les tubes ça va un peu mieux !
Attention à la garde au sol du coup.
Faudrait pas poser le sabot par terre à chaque compression !
Posté : 17 déc. 2019, 16:51
par Sprayz
Pas de soucis, la T7 est a 24cm je suis a 26 sans les pneus
Posté : 17 déc. 2019, 17:41
par Clément Naisse
aucun rapport avec la T7. Elle n'a me semble t'il que 200 mm de dabattement donc moins que sa garde au sol hors toi avec ta fourche tu dois être plus près des 300 mm.
Ma 03 j'ai plus de garde au sol que de débattement de suspension et pourtant j'ai déjà fait toucher le cadre sur des réceptions (un ordre d'idée il me semble que je suis à 280 mm de garde au sol pour une suspension d'origine à 230.
Posté : 17 déc. 2019, 17:56
par Sprayz
J'en doute pas, je ferais les mesures quand tout sera remonté !
Je vais me faire une cale de 2cm pour l'amortisseur arrière pour commencer
Posté : 17 déc. 2019, 19:55
par Clément Naisse
je pète et je re pète 2 cm à l'amortisseur c'est beaucoup trop a moins de mettre une couronne qui fasse 5 cm de plus au diamètre, ton bras oscillant aura beaucoup trop d'angle.
tu devrais trouver un cerclage en 18", ça t'évitera 1 cm de réhausse à l'amortisseur
Posté : 17 déc. 2019, 23:46
par Sprayz
Je met une couronne en 49 et j’ai un bras de rd03 plus long que l’origine, ça suffit pas ?
Posté : 18 déc. 2019, 15:34
par Clément Naisse
plus ton BO est long, plus ta couronne doit être grande. Donc je maintiens max 1 cm de rallonge à l'amorto, passage en roue de 18" c'est ce qui m'attends vu que je passe aussi en train avant d'enduro
Posté : 18 déc. 2019, 15:36
par Poulpito
+1 tu peux pas réhausser autant. tu va tout exploser si jamais ça passe, mais ça passera jamais car ça va toucher sur le basculeur/cadre
Posté : 18 déc. 2019, 18:48
par Sprayz
+1 ce n’est pas suffisant
Posté : 19 déc. 2019, 01:27
par Poulpito
nan +1 pour dire que c'est impossible ce que tu veux faire
max 1cm non, j'ai 15mm et ca allait pas mal sur la RD04 mais plus ca va frotter de partout et tu va tout abimer
+10 ou +15 et jante 18 la ok
Posté : 19 déc. 2019, 12:13
par Sprayz
Je parlais avec stef au tel, je pensais test à 15mm yes d’abord
Posté : 19 déc. 2019, 13:29
par Marcopolo
Posté : 19 déc. 2019, 14:21
TiTi a écrit : 16 déc. 2019, 22:31
Avec celle-là j'avais dans les 65 mm de réhausse !!!
Posté : 21 déc. 2019, 12:44
par Sprayz
Posté : 21 déc. 2019, 14:31
Et tu fais quand même de la pub pour Boano !
Posté : 21 déc. 2019, 14:39
par Sprayz
C’est dans le kit déco, si je le découpe ça va faire degueulasse...
Posté : 21 déc. 2019, 16:45
par Stefter
Sprayz a écrit : 21 déc. 2019, 14:39
Change quelques lettres....
Tu vires un O tu rajoutes un U et un S...
