Page 9 sur 15
Re: Réfection d'une grenouille
Posté : 28 janv. 2021, 15:14
par Tenno
Stefter a écrit : 28 janv. 2021, 15:05 P'tet le relais cramé !
Comment je teste ? au tournevis en reliant les 2 bornes principales ?
Edit : j'ai essayé, le démarreur tourne
Je vais changer le relais et le capteur béquille.
Posté : 30 janv. 2021, 19:51
par Tenno
Elle va bientôt craquer :mrgreen:
Posté : 30 janv. 2021, 20:21
par Stefter
T'es un chef!
Je t'adoube!
§super2
Posté : 30 janv. 2021, 21:47
par Marcopolo
§youhou c'est toi le patron Tenno §super2
Posté : 30 janv. 2021, 21:51
par Tenno
Marcopolo a écrit : 30 janv. 2021, 21:47 §youhou c'est toi le patron Tenno §super2
Un peu avec de l'aide dont la tienne ;)
Posté : 31 janv. 2021, 00:52
par Tenno
Bon, j'ai changé l'ampoule de phare, c'était bien elle qui était HS, maintenant, tout fonctionne normalement §youhou
Sinon, le Dok me dit qu'on a du mal à trouver des pots de 600 en bon état, lui n'en a plus, et moi non plus.
Qu'à celà ne tienne, on va adapter un pot de 700, facile à trouver en bon état et d'origine Honda :D
Les entraxes de fixation sont identiques, il faut juste bidouiller des entretoises en bas pour le centrer par rapport au repose pied et au bras oscillant et repercer le trou de fixation en haut du pot à 14, car sur la 700, c'est du 12. Ensuite, il faut un tube de raccord car les diamètres pot et collecteur ne sont pas identiques,
Sur les photos, c'est la mise en place, le haut n'est pas encore percé, j'ai mis du 12 en attendant et le collecteur n'est pas prêt, mais ça devrait aller.
On n'est pas inquiets au sujet du pot qui doit être relativement libre du fait que sur la 700, il y a le catalyseur avant.
Posté : 31 janv. 2021, 08:13
par Marcopolo
Et le cache latéral, il passe ?
Posté : 31 janv. 2021, 09:14
Bonne question §kna
Posté : 31 janv. 2021, 10:01
par Tenno
Marcopolo a écrit : 31 janv. 2021, 08:13 Et le cache latéral, il passe ?
On va sans doute devoir adapter, à suivre... ;)
Posté : 31 janv. 2021, 10:21
Bien vu mon Tenno §super
Posté : 31 janv. 2021, 11:02
par Stefter
Vu la forme très similaire à mon avis il y a de grande chance...
Posté : 31 janv. 2021, 14:13
par Marcopolo
Stefter a écrit : 31 janv. 2021, 11:02
A vue d'œil, faut reculer un poil le pot vers l'arrière.
T'as pas le cache sous la main Tenno ?
Posté : 31 janv. 2021, 15:31
par Tenno
Marcopolo a écrit : 31 janv. 2021, 14:13
Non, l'habillage est chez Stefter, je vais le récupérer dans la semaine.
Posté : 31 janv. 2021, 16:19
par Stefter
la tole superieur se retire..!
Posté : 31 janv. 2021, 17:48
par Marcopolo
Stefter a écrit : 31 janv. 2021, 16:19
C'est la protection calorifique. Le bocal de frein n'est pas loin, et le régulateur non plus.
Posté : 31 janv. 2021, 18:46
par Stefter
Marcopolo a écrit : 31 janv. 2021, 17:48
sur la 600 il n'y a pas de tole de protection a cet endroit et rien ne fond ,ni crame!
on verras bien ,on est des dingues §masqued §masqued
Posté : 31 janv. 2021, 20:29
par Tenno
Je pense que cette protection sert à quelque chose à cause du catalyseur.
Dans notre cas, il n'y a pas de catalyseur, donc elle ne doit pas servir à grand chose.
Mais il est possible que ça passe sans la supprimer.
Posté : 01 févr. 2021, 21:01
par Tenno
Voilà ce que ça donne avec le carénage.
Ça touche légèrement au niveau de la tole sur la partie qui n'est là que pour le look de la 700.
J'ai deux choix, couper la tole ou couper le carénage.
Dans les deux cas, ça sera invisible.
Qu'en pensez-vous ?
Posté : 01 févr. 2021, 23:05
Tu pourrais faire une photo sans la tôle pour voir ce que ça donne visuellement ?
Je la trouve trop voyante.
Posté : 01 févr. 2021, 23:46
Je taillerai plutôt le plastique ;)
Posté : 02 févr. 2021, 08:15
par Fabrikatwin
Question de goût, mais je trouve cette grande tôle chromée disgracieuse.
Comme titi, une photo sans.
Posté : 02 févr. 2021, 10:58
par Mika Nari
Dode38 a écrit : 01 févr. 2021, 23:46 Je taillerai plutôt le plastique ;)
Posté : 02 févr. 2021, 11:16
par Tenno
TiTi a écrit : 01 févr. 2021, 23:05 Tu pourrais faire une photo sans la tôle pour voir ce que ça donne visuellement ?
Fabrikatwin a écrit : 02 févr. 2021, 08:15 Question de goût, mais je trouve cette grande tôle chromée disgracieuse.
§mdr c'est super moche là
Posté : 02 févr. 2021, 12:17
par Mika Nari
@Tenno si tu enlève la partie noire à l'arrière, dessous il y a les 2 tubes des pots de 600 tellement emblémathique ?
Posté : 02 févr. 2021, 12:24
par Tenno
Bonne idée, et à voir si on ne peut pas adapter des embouts chromés récupérés sur un pot de 600 HS.
En attendant, mise en place à blanc du collecteur pour prendre les mesures du tube à rajouter.
38 mm à l'extérieur du collecteur, 42 mm à l'intérieur du pot et 135mm de long
