Page 9 sur 15
Re: RD07a, alias Ashley => grosse révision [FINITO]
Posté : 22 juil. 2014, 08:18
par ZeMouette
Voui :D <3 §aime
C'est vrai que ca fait toujours peur d'ouvrir un moteur, mais en prenant bien son temps et en lisant bien la RMT, on s'en sort et on apprend beaucoup ! Et surtout en écoutant les conseils des amis ;)
Alors, vais essayer de faire un ptit résumer des travaux fait et problèmes rencontrés.
N'hésitez pas si c'est pas assez clair, complet, détaillé etc etc etc.
Démontage de la moto :
Je l'ai suspendu, c'était royal, on peut la bouger dans tous les sens et on peut forcer un peu sans craindre qu'elle perde l'équilibre, je recommande.
-le collecteur, faut avoir des doigts de fée, ou un aimant sur une tige.
-Le faisceau, prenez bien la RMT comme dit Poulpi, j'ai fait sans et c'était fastidieux. J'ai même dû démonter l'araignée et l'attacher avec une sangle pour virer la partie avant du faisceau sans lui tirer dessus.
-le réservoir, bien enlever la manette avant de le soulever, ainsi que le haut de la boite à air. Le vider avant est un plus ^^
-l'amortisseur arrière, j'ai attaché une sangle qui entourait la boucle arrière et le BO, c'est plus facile à démonter comme ca
-les carbu, bien déconnecter les cables d'accélérateur et starter et bien enlever ses colliers. J'ai du tirer comme un mammouth pour les enlever du moteur. Bien mettre un chiffon propre pour pas salir l'intérieur.
-le moteur, avant de l'enlever, faut qu'il ne reste rien d'autre sur le cadre. J'ai mis le moteur en hauteur (des cales qui le surélève sans toucher le cadre), démonté les fixations et après on peut jouer au contorsionniste pour enlever le cadre. Le fait d'avoir mis le moteur en hauteur aide à bouger le cadre.
Colonne de direction
-mettre les bagues intérieures des nouveaux roulements au refrigélo ( ;) )
-avec un bon gros marteau et une cale en bois, chasser les bagues intérieures du cadre. les garder.
-avec une dremel, entamer la bague du T et le chasser au burin. la garder
-utiliser les anciennes bague pour placer les nouvelles. ne pas taper directement sur les roulements, il faut s'aider des anciennes bagues ou utiliser une cale en bois ou autre matière tendre.
Démontage du moteur :
J'ai pris une grosse clef dyn car manche super long (j'aime les manches super longs... :D) (attention, elles sont pas faites pour desserrer parfois). Ca aide à démonter tout ce qui est culbu, culasse etc.
-Bien noter et séparer les pièces de cylindre avant et arrière !! Perso j'ai pris un carton pour l'avant, et un autre pour l'arrière. J'ai aussi mis du blanc sur les grosses pièces pour pas mélanger.
-Changez tous les joints, pas de chichi. Faites pas comme moi et prenez les pochettes à joints complètes. ca vous évitera des surprises...
-vérifiez les roulements, les miens étaient tous bons, pas de jeu ou point dur, donc j'ai laissé en mettant une graisse spéciale roulement qui colle à la ferraille et résiste au cisaillement.
-Pour enlever les arbres à cames, si vous n'arrivez pas à tirer la languette du tendeur de chaine, desserrez les deux vis de la roue dentée de l'arbre et basculez le tout. Faudra faire un tour de moteur en s'aidant du volant magnétique par exemple.
-Bien nettoyer les surfaces de contact SANS LES RAYER. Genre un coup d'essence ou acétone, et on gratte avec un bout de bois ou une CB (vous me laissez le numéro avant).
-nettoyer les carter moteur et autre pièce dans essence ou vinaigre et pinceau
-bien entourer les pistons de chiffons propres si vous ne les enlevez pas (c'est propre un chiffon ? >< )
Embrayage
-Pour démonter l'ensemble de la cloche et disque de pression avec le boulon de 30, suivant si vous avez passé une vitesse ou non, mettez un chiffon pour bloquer les roues dentées, ou passez une vitesse et mettez un pignon de sortie de boite sur son arbre relier à une barre. Jouez des bras pour le débloquer ^^
-il y a UNE SEULE FACON de monter le disque de pression sur le centrage, il faut bien que leur cannelures se chevauchent. (non indiqué sur RMT et manuel)
-pour le pignon avec rattrapage de jeu, il faut bien noter sa position avant. la rmt recommande d'utiliser une tige de 6. perso j'avais perdu la position donc j'ai remis le disque de rattrapage en m'aidant de la cloche d'embrayage : le faire tourner jusqu'a ce que les dents arivent en face, et poussez (POUSSEZ !!!). il y a un détrompeur, un regard pour retrouver la position. sinon il faut le tourner à fond d'un coter jusqu'a ce que les ressorts repoussent le rattrapeur de jeu, on se retrouve alors avec les dents du pignon et celles du rattrappeur qui ne sont pas en face.
Moteur
-ne pas serrer les vis qui tiennent les deux moitiés du moteur comme un malade, j'en ai une qui s'est allongée... Il n'est pas préconisé de mettre du FF de mémoire
-pour monter la boite à vitesse, suivant si vous avez des gros doigts ou pas, il faut tout monter ensemble avant d'insérer dans le moteur : fourchette, arbres, pignons, "cylindre de vitesse" et insérer tout le bloc en une fois. Je l'ai monté une fois sans prob, une autre fois en mettant un pignon directement sur le roulement à aiguille au fond comme il faisait que de tomber. C'est pas très compliqué, faut y aller doucement et ca rentre tout seul
-ATTENTION au sens des pignons sur l'arbre et au sens des fourchettes ! C'est facile à voir, une fois monté, passez toutes les vitesses, si ca passe pas, c'est que y'a un truc à l'envers.
-pour la segmentation, juste les ongles suffisent pour les caler. Sinon prenez un bout de bois ou matière tendre. Perso j'avais pris une épingle à linge en bois avant de constater que c'était easy avec les ongles. Mais ca peut etre très fastidieux et frustrant, j'pense que j'avais un bon karma quand je les ai montées ^^. Attention à l'ordre et au sens des segments. Ne pas hésiter à sortir le piston au max. Lors de la segmentation du second piston, j'ai bloqué la culasse du premier avec un écrou pour éviter de la faire sortir en manipulant le moteur.
-pensez à nettoyer les filtres / crépines en entrée de la pompe à huile, et à changer les joints.
-ne pas hésiter à garder une soufflette ou compresseur d'air à portée pour nettoyer d'éventuelles poussières.
Faut pas croire, en soi le moteur est pas si compliqué que ca à monter/démonter. (si on touche pas au vilo et piston ^^)
Distribution
-penser au jeu de soupape ! 15 à l'admission et 20 à l’échappement
-bien mettre les tendeurs de chaine avant de faire la distri. Ne pas hésiter à virer un ressort pour caler un clou ou une goupille dans le tendeur.
-bien caler le cylindre avant, repere vilo sur FT, cames vers le bas, roue dentée de l'arbre avec les repères bien à plat. Faire un peu plus d'un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur le vilo, soit 238degré de mémoire. On arrive alors sur le repere RT, cames vers le bas, roue dentée de l'arbre avec les repères bien à plat. On devrait voir sur le cylindre avant que la roue dentée de l'arbre à deux flèches qui devraient etre parallèles au plan de joint, comme les repères. Le parallélisme entre repères de la roue et du plan de joint n'est pas parfais, essayez de décaler la chaine d'un cran à droite et a gauche voir si c'est pire ou pas. Corrigez si nécessaire et amusez vous à faire des tours moteur avec le vilo. Vous devriez avoir les soupapes d'admissions AR qui pètent en meme temps que l'échappement AV, alors que l'admission AV ne pète pas en meme temps que l'échappement AR (ou inverse) => c'est normal, comme dit Algo : t'as un moteur en V52° !!!!
Posté : 22 juil. 2014, 08:36
par Zouaverifle
Tu me dégoute...un as informatique qui devient un pro de la mécanique...je déprime...
ZR
Posté : 22 juil. 2014, 21:23
par Ted47000
je sais pas si j'aurais osé.....chapeau bas §chinois
Posté : 23 juil. 2014, 11:53
par ZeMouette
Petit up.
lol, no-rage Zouav', c'est en faisant qu'on devient faiseur ! Mecanique, informatique ca reste très logique, faut prendre du temps quoi...
A coter de ca y'a plein de truc que je sais pas faire hein ^^ !!!
Thank's Ted, l'année dernière j'me disais : "Moi ouvrir un moteur ? Jamais il tournera si je fous les doigts dedans !". Si t'as le temps et des outils, j'encourage à le faire ;)
Posté : 23 juil. 2014, 11:54
par Vieux motard
'faut avoir la place aussi :mrgreen:
Posté : 23 juil. 2014, 11:55
par ZeMouette
Aussi oui ^^
Pour ça y'avait mon popa §aime
Posté : 23 juil. 2014, 11:58
par Stefter
Vieux motard a écrit :'faut avoir la place aussi :mrgreen:
faut ranger surtout... §bise
Posté : 23 juil. 2014, 14:38
Y'a son popa aussi :lol:
Posté : 23 juil. 2014, 15:07
par ZeMouette
XD
si seulement !! ^^
C'plutot l'inverse pour le rangement : C'est pour quand la libération de mon garage ??
(mini up sur la page précédente)
Posté : 28 juil. 2014, 15:06
par ZeMouette
petit up sur le tout premier post :P
viewtopic.php?f=20&t=1598
Posté : 11 août 2014, 11:09
par ZeMouette
Ptit up sur le coût en première page
Posté : 01 sept. 2014, 13:44
par ZeMouette
Ptite soluce pour le fait que la chaine vienne frotter la bonbonne de l'amortisseur : PPT m'a recommandé de prendre un maitre-cylindre de 450CRF.
En attente de livraison de la pièce (commandé y'a 15min) => la pompe retournera à sa place et l'amortisseur se verra changé de sens une fois l'inversion de maitre cylindre faite.
Ciao ! 0/
Posté : 01 sept. 2014, 14:15
par Le Pat
disons qu'entre ma solution et celle de Denis, cette derniere est la plus simple à mettre en oeuvre pour toi.
Et vu que tu sais purger un frein maintenant, il n'y a pas de raison
Posté : 05 sept. 2014, 16:02
par ZeMouette
Yep ca devrait le faire huhuhu ^^
Ptite info, à 2000tr/min en 5ème, aucun problème de reprise :D (pas de ratatouillage ou autre bizarrerie) alors qu'avant fallait surtout pas que je passe sous les 2500tr/min en dehors de la première... Oo
happy \0/
Posté : 05 sept. 2014, 17:42
par Bebert
§bravo §super2
bravo mec !
tu répares mes freins maintenant... §siffle
Posté : 05 sept. 2014, 19:00
par Tomaz à Trous
Et sinon, déporter le maître cylindre au niveau du guidon comme sur les sportives?
Posté : 05 sept. 2014, 19:55
par Marcopolo
Bebert a écrit :§bravo §super2
bravo mec !
C'est pas gagné, avant faut lire les 35 pages, et à la fin tu tournes en §roule §gne §clown
Posté : 27 nov. 2014, 17:12
par ZeMouette
Problème : Fuite du robinet d'essence, au niveau de la manette
Solution : Robinet de 600 hornet
Soucis : C'est un robinet à dépression, merci à Tennophil pour m'avoir averti, expliqué le fonctionnement et filé une petite pièce que vous verrez plus tard. Il est légèrement plus gros que celui d'origine donc faut contorsionner le réservoir pour le placer sans l'abimer. La manette n'est plus accessible en roulant.
Niveau : débutant
Point chiant : vider le réservoir et l'enlever, comme d'hab j'ai foutu de l'essence partout !
Voici la bête (pas ma photo):
En bleu c'est le flux d'air, en rouge celui d'essence. Le cylindre aspire l'air et actionne la "double-membrane du robinet" qui laisse couler l'essence. Pour ca il faut relier la prise de dépression du robinet sur l'admission du cylindre avant à l'aide d'une pièce dont-je-ne-connais-pas-le-nom qui se visse d'un coté, qui est creuse, et qui est lisse de l'autre pour emmancher une durit (j'vous vois venir :p). Elle est entourée en rouge.
Coté droit de la moto, réservoir légèrement soulevé :
Coté droit de la moto, cylindre avant, sous le réservoir :
PS : z'avez vu comme il est tout propre mon moteur tout neuf ? :P
Posté : 27 nov. 2014, 18:15
par Tomaz à Trous
On voit pas la photo :D
Posté : 27 nov. 2014, 20:15
La pièce c'est un embout ou prise de dépression.
Faut fabriquer une manette de commande :D
Posté : 11 janv. 2015, 18:13
par ZeMouette
Yes j'vais m'en fabriquer une ! Passage en réserve cet apm donc arrêt obligé, pis avec les gants et l'amorto remis à l'endroit, bah j'en ai chier ! XD
Remplacement du MC par un de 450CRF ! Ca freine sa maman
Merci à Pat pour la rallonge :D
Posté : 11 janv. 2015, 18:18
par ZeMouette
Bonus :
#MadameSeraPasContente
Posté : 11 janv. 2015, 18:24
par Tomaz à Trous
C'est bien mon gamin!! :D
Beau gosse!!!
Posté : 11 janv. 2015, 18:25
par Bebert
et bah au moins, t'as rangé l'entrée !!
Posté : 11 janv. 2015, 18:27
par Tomaz à Trous
'Tain par contre elle bien haute du cul Ashley! :shock:
