Page 9 sur 14
Re: Reconstruction RD03 Phénix
Posté : 20 déc. 2023, 12:20
par Zolive38
Marcopolo a écrit : 20 déc. 2023, 12:01 Si t'as besoin du grand joint qui va sur le tube cache poussière j'en ai imprimé.
Ce sera mon cadeau de Noël ;)
Avec plaisir, car il est abimé, ou plutôt HS.
Je viens de recevoir le pompe à essence à 17€ , encore un prix intéressant, ainsi que le cabochon de feux stop .
Evidement j'ai immédiatement ouvert pour voir les contacts, et je constate qu'il y a déjà la diode, à tester maintenant .
Posté : 20 déc. 2023, 13:30
par Jimmy73sa
Tu vas plus vite que moi!
Posté : 20 déc. 2023, 13:56
par Xav05
que moi aussi ! :lol: §mdr
(même si je compte pas refaire tout ça !)
continues ! Super !!
Posté : 20 déc. 2023, 15:56
par Zolive38
je ne fais pas course avec vous, mais j'ai beaucoup de temps en ce moment.
- Bon la pompe, elle fonctionne, mais il y a des des bricoles à refaire, le fil est trop court, la soudure sur la diode n'était pas terrible, et la matière plastique du cache est cassante, donc sur l'ancienne je vais récupérer le cache.
- Sur le cabochon rouge de feux arrière, les 2 trous sont légèrement trop petit, donc un coup de foret est nécessaire pour l'adapter.
C'est toujours perfectible avec les pièces Ali express, il faut souvent faire quelques ajustements, mais au vue de la différence de prix, je ne critique pas trop.
Posté : 20 déc. 2023, 17:09
par Marcopolo
Zolive38 a écrit : 20 déc. 2023, 12:20
Ok je t'envoie ça.
Donne-moi ton adresse en MP
Posté : 20 déc. 2023, 19:32
par Guiguy56
Ça sent bientôt un démarrage §youhou
Pour l’amortisseur, vérifie l’état de la tige si elle n’est pas marquée. Si pas de fuite, de l’huile neuve, une valve et roule.
Pour la pompe à essence, laisse le câble court et fabrique une rallonge, j’ai fais la modif sur ma RD04 afin de pouvoir la débrancher sans déposer le réservoir.
Posté : 20 déc. 2023, 20:52
par Zolive38
Guiguy56 a écrit : 20 déc. 2023, 19:32 Ça sent bientôt un démarrage §youhou
Sur la tige, j'ai une petite marque de rouille, mais la position de cette marque ne passe pas le joint en position de compression.
J'ai un autre amortisseur RD04 mais la position du tuyau allant à la bonbonne n'est pas la même que sur l'amortisseur RD03, au pire je peux récupérer la tige.
Pour la pompe j'ai remis un nouveau fils plus long.
Posté : 20 déc. 2023, 22:14
par Jimmy73sa
Si tu veux un amortisseur RD03...
Posté : 20 déc. 2023, 23:02
par Marcopolo
Pour la pompe à essence chinoise, elles sont équipés d'une diode d'origine. Trop forts les gars.
Tu arriverais à me lire la référence sur le boîtier de la diode ?
Posté : 21 déc. 2023, 09:43
par Zolive38
Jimmy73sa a écrit : 20 déc. 2023, 22:14 Si tu veux un amortisseur RD03...
Merci Jimmy, c'est sympa de ta part, si il fuit aux premiers essais je te contacterais.
Posté : 21 déc. 2023, 12:10
par Zolive38
Marcopolo a écrit : 20 déc. 2023, 23:02 Pour la pompe à essence chinoise, elles sont équipés d'une diode d'origine. Trop forts les gars.
sur la diode il est écrit : 1N408 1C
Posté : 21 déc. 2023, 17:05
par Marcopolo
Zolive38 a écrit : 21 déc. 2023, 12:10 sur la diode il est écrit : 1N408 1C
Bizarre bizarre, la série des 1N408.. c'est de la diode Zener donc ça me parait improbable pour cette utilisation et de toute façon suffixe 1C n'existe pas.
Par contre 1N4008 c'est de la diode de redressement classique.
C'est quoi la taille du boitier, longueur, diamètre ?
Posté : 21 déc. 2023, 21:46
par Zolive38
diamètre 5mm, longueur 9mm.
le marquage est peut être effacé : 1N_408 et en dessous IC
il y a peut être un caractère effacé à la place de "_"
Posté : 21 déc. 2023, 22:02
par Zolive38
J'ai refait le circuit d'essence avec de nouvelles durites achetées au mètre, en suivant ce plan
J'ai une question concernant la durite 46 fixé sur le raccord "Y", où est elle raccordée? avec les évents du carburateur ? bizarre §heu
conduit carbu.PNG (623.22 Kio) Vu 2798 fois
couduites ES.jpg (67.07 Kio) Vu 2798 fois
Posté : 21 déc. 2023, 23:51
par Marcopolo
La mise à l'air libre des carbus, c'est horizontal en haut, le long du cadre.
Posté : 22 déc. 2023, 09:02
par Dode38
Le bout entouré de vers sur la 46 n'est pas raccordé ;)
C'est une prise d'air pour faciliter l'évacuation des condensats
Posté : 22 déc. 2023, 13:50
par Zolive38
Dode38 a écrit : 22 déc. 2023, 09:02 Le bout entouré de vers sur la 46 n'est pas raccordé ;)
Et le 17 pareil, mise à l'air?
Effectivement, je trouvais bizarre de relier la mise à l'air du carbu avec l'évent de la pompe a essence, cela le semblait dangereux, d'envoyer éventuellement des vapeurs d'essence à cet endroit.
Posté : 22 déc. 2023, 13:55
par Dode38
Oui, pareil pour le 17.
Posté : 22 déc. 2023, 22:32
par Zolive38
J'ai acheté sur LBC, un kit complet de carénage (couleur violet :o :o ), une selle, un réservoir avec les sondes et les robinets, pour 450€ , compte tenu de la montée de prix sur les pièces RD03, cela semble correct.. Mais c'est quand même cher. Bizarre d'avoir choisi cette couleur, c'est peut-être pour ne pas se la faire voler. Elle sera plus belle en bleu/blanc/rouge.
Aujourd'hui, nettoyage des filtres de réservoir, remontage, test de la pompe à essence "ali à l'eau", test d'étanchéité suite au montage des durites neuves et enfin test des voyants de niveau d'essence.
A la mise sous tension, j'ai les voyants d'essence qui s'allument pour s'éteignent, puis quand le moteur tourne, j'ai un voyant rouge allumé (c'est normal car il y a peu d'essence) par contre le voyant orange est éteint (c'est peut aussi normal?)
Il faudrait que je relise les sujets la dessus..
Bonne nouvelle la pompe fonctionne bien avec très peu d'essence et il n'y a pas de fuite. Mauvaise nouvelle par contre, à la mise sous tension, j'ai la température presque en zone rouge, je dois avoir mal repositionnée l'aiguille en changeant le fond d'écran, je vais devoir ouvrir de nouveau ce compteur.
Il faudrait que j'arrête de faire tourner le moteur sur le billard, cela a brulé le carton du dessous.
Je n'ai pas les vis quart de tour pour verrouiller les carters latéraux, je vais faire des recherches mais j'ai peu d'espoir.
tableau de bord.jpg (144.07 Kio) Vu 2720 fois
carter violet.jpg (103.61 Kio) Vu 2720 fois
Posté : 22 déc. 2023, 22:47
par Dode38
Pour tes vis 1/4 de tour, je dois en avoir ;)
Il t'en faut combien ?
Posté : 22 déc. 2023, 22:50
par Zolive38
Dode38 a écrit : 22 déc. 2023, 22:47 §super
Les 4 hélas ... Merci.
Posté : 22 déc. 2023, 22:51
Pour les sondes l'orange s'allume en premier puis le rouge mais l'orange doit rester allumé.
Tu as bien laissé le bout de faisceau en Y sur les sondes ?
Posté : 22 déc. 2023, 23:47
par Dode38
Zolive38 a écrit : 22 déc. 2023, 22:50
OK je regarde
Posté : 23 déc. 2023, 08:22
par Jimmy73sa
Si Denis ne trouve pas, je regarderai.
Posté : 23 déc. 2023, 11:04
par Zebulon
Zolive38 a écrit : 22 déc. 2023, 22:32 Bizarre d'avoir choisi cette couleur, c'est peut-être pour ne pas se la faire voler.
y'en a bien qui avait fait du Bleu/vert métallisé §mdr
y'a pas avec les habillages, çà habille de suite §super
