Page 9 sur 32
Re: Equipement Heavy Duties
Posté : 20 juin 2014, 10:22
Tu as la notice non ?
Posté : 20 juin 2014, 10:23
par Baju65
Bonjour Titi
non, que la béquille un axe et un ressort.
Posté : 20 juin 2014, 10:24
Tu n'as pas un boulon qui fixe l'axe sur la béquille ? Ou quelque chose comme ça ?
Sinon tu écris à Alex pour lui demander la notice de montage...
Et fais une photo de tout ce que tu as...
Posté : 20 juin 2014, 10:27
par Baju65
ok je fais des photos
Posté : 20 juin 2014, 10:41
par Baju65
voila
Posté : 20 juin 2014, 13:14
par Baju65
vous n'aimez pas mes photos ? §snif
Posté : 20 juin 2014, 13:20
Elle est complète ta béquille, il ne faut que la goupille ;)
Posté : 20 juin 2014, 13:51
par Baju65
merci Denis.
la goupille est de quel type ?
Posté : 20 juin 2014, 15:09
Goupille fendue et peut-être une rondelle ;)
Posté : 20 juin 2014, 15:51
par Baju65
Merci Chef!!!
demain matin tentative de mise en place de la quiquille et de le ressort .
j'ai penser a le tendre avec une petite sangle.
le souvenir que j'ai de l'installation du la centrale sur ma RD 04 est vague( c'est loin) , mais je crois que j'avais bien galéré. :cry:
Posté : 20 juin 2014, 21:10
Alex a apparemment oublié des bouts... Faut le contacter, il t'enverra ce qu'il manque !
Posté : 20 juin 2014, 21:11
Dode38 a écrit :Goupille fendue et peut-être une rondelle ;)
Oui rondelle + goupille.
Posté : 20 juin 2014, 21:42
par Rouxousou
ressort = galère
je confirme.
bon courage
Posté : 20 juin 2014, 23:59
Avec une (petite) pince étau et un long tournevis plat ça le fait... avec un peu de chance !
Je ne sais plus qui était là quand j'ai monté le ressort sur la béquille à PJ...
C'est sportif mais ça le fait !
Posté : 21 juin 2014, 07:47
par Baju65
merci les copains .............................................
Posté : 21 juin 2014, 09:27
par Baju65
après moultes tentatives de mise en place de cette sal... §censure . de ressort.
j'ai abandonner §help
il y a t-il une astuce ,une solution ,un formule magique ,une aide divine pour mettre en place se foutu ressort de m.... Roumain!
NON! JE CRISE PAS!!!!! je suis juste un peut énerver §bandit §bandit §bandit
pourtant j'habite prés de lourdes §snif
Posté : 21 juin 2014, 09:31
par Tenno
Pas d'astuce, un gros tournevis et tu t'en sers de levier pour faire glisser le ressort dessus.
Met des gants épais ;)
Posté : 21 juin 2014, 09:52
par Baju65
la tension du ressort est énorme §ouch et la distance entre le ressort et l'accroche et importante entre 4 et 5 cm.
cela me parais difficile.
je n’ai pas de tournevis suffisamment costaud pour se genre d'exercice
Posté : 21 juin 2014, 10:21
par Tenno
Il faut vraiment un grand tournevis, ou un truc long qui puisse faire levier.
Posté : 21 juin 2014, 10:26
par Tomaz à Trous
Moi j'ai fais ça avec mon père, il s'est mis derrière la moto allongé sur le dos, les deux pied contre les axes de roue, une chaîne dans les mains, j'ai passé un maillon dans le crochet du ressort, il a tirer sans forcer et sans se faire mal, moi j'ai juste eu à pousser le crochet dans son logement, il a relâché, j'ai coupé le maillon coincé avec le ressort.... ;) tout bête!
Porter absolument des gants de chantier et lunettes de protection par contre, parce qu'avec la patate de ces ressorts, ça pardonne pas !!!
Posté : 21 juin 2014, 12:49
par Rouxousou
Tomaz à Trous a écrit :Moi j'ai fais ça avec mon père, il s'est mis derrière la moto allongé sur le dos, les deux pied contre les axes de roue, une chaîne dans les mains, j'ai passé un maillon dans le crochet du ressort, il a tirer sans forcer et sans se faire mal, moi j'ai juste eu à pousser le crochet dans son logement, il a relâché, j'ai coupé le maillon coincé avec le ressort.... ;) tout bête!
Yes, j'ai fait comme ça aussi mais avec une sangle.
Posté : 25 juin 2014, 19:44
par Baju65
ayé !!
avec Squelétor mon fils nous avons réussi :lol:
mais il y a un bleme....
la béquille ne remonte pas avec son ressort il faut la demonter a la main et elle ne reste pas en position ,elle a tendance a vouloir aller au sol §mdr .
et quand elle est déployer la moto a les deux roues qui touche le sol §mdr
je crois qu'il y a un problème de longueur .
je ne sais plus quoi faire §help
Posté : 25 juin 2014, 19:49
par Baju65
les photos sur HD montre clairement que la béquille est plus longue normalement.
est il possible que se soit une erreur de modèle?
Posté : 25 juin 2014, 19:51
par Fox
ouaip c'est louche ça ça §ouch
