Page 10 sur 12
Re: Remise en état de ma RD07
Posté : 04 mai 2021, 22:39
par Anto971
beh pourquoi pas !! C'est combien ??
Posté : 04 mai 2021, 22:59
par Marcopolo
Pour les sous, il faut demander à
@Picsou
Posté : 04 mai 2021, 23:53
par Anto971
Euhh....déjà son pseudo il fait un peu peur !!!!
Posté : 05 mai 2021, 07:12
par Stefter
Il me reste des vis ,pour les kits...
Posté : 05 mai 2021, 09:38
par Fabrikatwin
Et non , je n'ai rien noté. Et franchement, je ne vais pas redemonter pour voir.
Je partirais plutôt avec des pions façonner dans des btr plutôt que dans l'alu . Moins chère et plus robuste.
Une fois ta cloche ouverte tu verras les côtes de ces pions. Scie à métaux, une perceuse et une bonne lime, toile emerie, et ça roule ma poule..
Posté : 05 mai 2021, 10:26
par Fabrikatwin
Il me semble qu'il y avait un poste sur ce sujet. Avec les côtes des pions.
Posté : 05 mai 2021, 16:28
par Anto971
@Stefter je suis plus qu’intéressé, si tu veux me faire un MP avec les tarifs itouitou ça serait génial, pour l'envoi mon papa est en région parisienne donc pas besoin d'envoyer en Guadeloupe....dis moi c'est quoi tes vis, les 1/4 UNF 6.35 partie lisse etc...??
@Fabrikatwin allez c'est rien à démonter une cloche
Plus sérieusement, dans le sujet sur la réfection des cloches, y'a les côtes, je vais me le refaire ou façon si je les fais moi même je ferai en fonction des côtes des ressorts et vous demanderai conseil!! J'ai même une meuleuse...
Sinon, j'ai commencé mon extracteur de roulement, ça part pas trop mal...
Posté : 05 mai 2021, 16:56
par Stefter
j'ai : 1/4X1'1/4 UNF avec ecrou grad8
tu payes le port...
Posté : 05 mai 2021, 16:59
par Brunoma18
Anto971 a écrit : 04 mai 2021, 18:13
TiTi a écrit : 04 mai 2021, 18:07
En rotation ça ne me gêne pas trop...
@Brunoma18
Du coup plutôt le bruit qui te chagrine??
J'espère que c'est le roulement qui fait ce bruit de feraille...
Il n'a pas l'air d'avoir de mal ce roulement, le bruit est normal d'après moi c'est le bruit des pignons(surement les crabots)
Posté : 05 mai 2021, 17:23
par Anto971
@Stefter c'est super !! Façon, je pense qu'avec toi c'est les bonnes... Je t'envoie un MP avec l'adresse de mon père et tout...tu m'envois une photo de ton RIB si tu veux pour les sous...ou autre, un grand merci à toi
@Brunoma18 merci pour ta réponse c'est plutôt rassurant...il s'avère que je sens un petit jeu radial, haut bas pour être sur de pas me tromper lol (bien présent mais pas énorme non plus, un petit tac tac ) dans le roulement, du coup je pense le changer en prévention qu'en penses tu ??
Posté : 05 mai 2021, 17:46
par Dudu.13
Anto971 a écrit : 05 mai 2021, 16:28
pour enquiller ton extracteur tu vas être obligé de détruire la cage du roulement non ?
Posté : 05 mai 2021, 18:05
par Anto971
@Dudu.13 oui je vais devoir la détruire et en fait dans l'opération du changement du roulement, c'est limite ça qui me fait le plus peur....j'espère que la partie arrière ne peut pas tomber, puis je sais pas trop comment m'y prendre...
Y a des extracteurs qui peuvent faire l'affaire sans détruire la cage mais à mon avis bonjour le prix
Posté : 05 mai 2021, 19:23
par Brunoma18
Anto971 a écrit : 05 mai 2021, 17:23
Si ça gratte, je remplace automatiquement pour être tranquille
Posté : 05 mai 2021, 21:36
par Anto971
Merci du conseil, chez moi ça a pas l'air de gratter vraiment mais le jeu au fil des bornes n'ira pas en se réduisant du coup je pense que je vais prendre les devants...
ps: une technique pour détruire la cage à billes ou c'est obligé marteau/burin??
Posté : 05 mai 2021, 22:09
par Marcopolo
Ah non pas marteau burin. Il faut voir comment est faite la cage en question, une photo ?
Et de t'entrainer sur un vieux roulement. L'idée je pense est juste d'écarter suffisamment 2 billes de chaque côté pour pouvoir passer la tête de ton outil.
Posté : 05 mai 2021, 23:06
par Anto971
Voila comment se présente la bête...
Je pensais peut être faire levier avec un petit tournevis plat en prenant appui sur la bague extérieure, le jour j je protégerai la surface de l'arbre au cas ou...peur de l'abîmer, ce qui me fait flipper aussi c'est de faire tomber un morceau dans le moteur par derrière...
Je vais étudier la question, faire des recherches...
Posté : 05 mai 2021, 23:22
@Brunoma18 pour la cage...
Posté : 06 mai 2021, 14:45
par Brunoma18
Salut Anto,
Pour virer la cage, je me sers d'un tournevis et je fais sauter la cage en faisant levier ici,c'est sur un moteur de T@,mais la manip est identique sur l'@T
Ensuite, je met en place l'outil pour l'extraction
- 124747236_409540830064445_8669570078901310288_n.jpg (112.06 Kio) Vu 2210 fois
- 124752651_403748834097017_3713302599382893948_n.jpg (182.97 Kio) Vu 2210 fois
Et voilà
- 124919634_3483253261753468_8977462249880201179_n.jpg (129.08 Kio) Vu 2210 fois
Posté : 06 mai 2021, 16:50
par Anto971
Pouuu qu'il est beau cet extracteur dis donc
@Brunoma18 merci pour les conseils, je pense faire levier avec tournevis aussi...faut que je finisse mon extractoure
et que je passe commande des pièces
Posté : 06 mai 2021, 18:26
par Fabrikatwin
Dis donc brunoma tu as une photo détaillé de ton extracteur, je sens que je vais me lancer à m'en faire un
Posté : 06 mai 2021, 19:04
par Anto971
Ben non c'est pas la peine je t'ai posté des photos détaillées du mien....
Posté : 06 mai 2021, 20:03
par Brunoma18
Fabrikatwin a écrit : 06 mai 2021, 18:26
Dis moi si tu as besoin des côtes
Posté : 06 mai 2021, 20:23
par Fabrikatwin
Le principe est simple. Ce sont les " têtes " des embouts qu'il faut adapter. Par contre l'acier doit être costaud.
Ce qui me plait ,c'est l'idée de faire l'outil
Posté : 06 mai 2021, 20:44
par Anto971
Je pense qu'en home made, c'est la solidité qui peut pécher à savoir un téton qui pourrait péter dans le roulement...ça me fait penser à pas trop réduire la base des tétons sur le mien, d'ailleurs je vais aller bosser un peu dessus et voir pour ouvrir ma cloche...
En tout cas les photos ça aide bien à voir quelle forme donner aux tétons..c'est cool
Posté : 07 mai 2021, 01:40
par Anto971
J'ai un peu avancé aujourd’hui...
J'ai fini mon extracteur, j’espère ne pas avoir enlevé trop de matière et ainsi qu'il ne soit pas trop fragile, je pense que ça devrait aller. J'aurai à mon avis à ajuster un peu les têtes, à voir quand je les présenterai dans le roulement...
Sinon, j'ai ouvert ma cloche
Pas trop trop marquée je trouve ça peut aller...pas mal de jeu dans les 4 plus gros ressorts et moins dans les 2 plus petits montés serrés d'origine, y'en a même un sur les 2 qui reste quasiment en place sur la couronne quand je l'enlève...
J'ai plus qu'à chasser les 3 rivets et me fabriquer des pions. Je vais tester la soluce de Fabrikatwin à savoir des pions à partir de vis btr...j'ai une petite interrogation sur la côte des pions mais surtout pour les 2 ressorts plus fins qui ont un jeu assez léger, je peux pas faire des pions de 0.5 mm...
Bref à reflechir, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez...au cas je ferai une tite vidéo pour mieux illustrer
V
