RD07 préparée
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Re: RD07 en préparation
J'ai l'impression que Boano c'est vraiment pas le bon rapport qualité prix...
- Tomaz à Trous
- FleePee
- Pif-paf glissant
- A remercié : 3 fois
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 47 fois
Le Jardinier a écrit :J'ai l'impression que Boano c'est vraiment pas le bon rapport qualité prix...
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
C'est vrai que ça fait peur quand même!!
Au prix où ils te vendent leurs trucs.
Mais super boulot Titi, j'ai hate de voir la tête qu'elle aura fini!
Desserrage de la couronne avant de déposer tout :
Et voilà
La couronne est à vendre...
Quelques pièces trempent :
Le roulement du porte-couronne grogne au doigt :(
PJ a du bol, j'en ai encore 1 en stock !!
Une rondelle qui passe dans le trou, une douille et la masse... Tranquille
Au remontage une rondelle un peu plus grosse fait l'affaire. Et voilà ! C'est beau non ?
Et le joint bourré de graisse... Ça ne laisse pas de place pour que l'eau s'y mette !
Protège-disque en cour de débeurkage :
On rassemble tous les bouts du puzzle :
Et on commence par nettoyer les passages du boulon du basculeur, forêt de 12 pour un et tambour abrasif sur Dremel pour les 2.
Et voilà
Après gros graissage on remet le circlip... Je pensais enlever les roulements pour le peinture puis je les ai laissés finalement.
Tout bien bourré de graisse, joints en place :
Pareil pour le basculeur et la biellette. Et on tourne bien les entretoises en les rentrant pour garder la maximum de graisse à l'intérieur.
Coulisseau et guide de chaîne en place :
Basculeur en place :
Faut enlever l'axe gauche de la béquille pour démonter le boulon de la biellette...
Et maintenant...
Faut pas oublier de passer la chaîne !!!
Support d'étrier AVEC le protège-disque en place (sinon on ne peut pas le mettre après !!) :
La chappe d'amorto est peinte (galva + peinture). Elle sera traité plus tard quand mon bain d'électrozingage sera au point...
Et maintenant...
Arbre et pignon bien graissés :
Et mauvaise surprise sur la roue arrière :(
Je croyais avoir mélangé les entretoises... Et bien non ! Le joint baille et ne fait aucune étanchéité !
Et plein de merde sèche à l'intérieur :
Comparé à celui que je récupère sur la RD04 (pourtant pas un modèle d'entretien) :
Du coup un œil au roulement... Grosse marque (au montage très probablement) sur le flanc !! Plus étanche du coup !
Roulement déposé et entretoise bien rouillée :
Mieux comme ça :
Une marque que je n'aime pas non plus :
Dernier roulement du stock !!!
Une rondelle pile poil :
Bon, j'en étais où... Ah oui, qu'est-ce qu'on fait quand on en est là, surtout avec couronne de 47 et réhausse ???
Et bien on fait sa tension de chaîne aux petits oignons !!
Alignement :
Roue montée et tension pile poil :
Pour l'amorto il manque un bout en haut de la protection... Je vais usiner un bout de PVC de 50 qui s'adaptera en haut et viendra lécher le corps le l'amorto (couchés les obsédés !!) :
Et puis une livraison ce dimanche matin !!! (c'était écrit samedi...) :
Un peu de matériel de barbouillage
Mieux comme ça :
Alignement :
L'amorto n'avait plus sa protection de tige... J'en avait une mais il manquait un bout en haut. J'ai tourné (pas facile !!!) un bout de PVC de 50 et hop !
Et un amorto prêt (on verra plus tard pour le zingage de la chappe) :
J'avais bien fait de ne pas serrer le boulon biellette/basculeur
Et voilà... Avec les réglages actuels il me faut des cales de 10 mm mini sous la centrale.
Pignon Steftech, montage des vis de blocage avec un goutte de frein-filet :
C'est en place :
C'est en place :
Petits essais de positionnement du pot... Y'a peut-être des doublons
Mais faut faire gaffe à la remontée du BO...
Si ça passe j'ai une préférence pour la #5
- Tomaz à Trous
Ca c'est de la tension de chaine aux petits ognions comme tu dis !
Pour le pot, sans être influencé par ton choix, je penche aussi pour le #5 …bien aligné au carénage, et remonte bien vertical, pas trop en arrière, ambiance Rallye quoi !
C'est comme comme pot ?? §hum Yoshi ??
- Tomaz à Trous
PS: je veux pas paraitre chiant, mais t'aurais pu mettre un coup de peinture au protége disque arrière….
du coup ça fait un peu "tâche" ….
Marque Dominator (eBay je crois). Faut demander à PJ.
Pour la peinture, je pense que certains trucs y passeront mais plus tard !
Support GPS et compteur Trailtech sur le support d'instruments :
Démontage de la sonde de température du raccord qu'on utilise pas :
Faut aller visser la sonde là !!!
Post à part pour cette sonde...
Bon, sonde montée avec mon entretoise
On taille (encore et encore) dans le faisceau de la RD03 !
On présente les optiques pour voir où faire passer les différentes parties. Pas si large que ça !
Et la tdf pour vérifier que rien ne coince :
Avec un esquisse de l'emplacement des voyants et du voltmètre...
On remplace l'entraineur révisé par un dont la bague est morte vu qu'il ne sert que d'entretoise.
Vidé, nettoyé (pas le poisson) et sortie bouchée :
On sort la roue et le disque pour mettre une flasque (une d'occase dans un premier temps) pour monter l'aimant du compteur :
GPS en "+" permanent, compteur en "+" après contact (récupérés sur le connecteur du trip). Ça marche... Reste à démarrer pour voir si mon branchement compte-tours fonctionne !
Fabrication de pattes pour fixer les 2 relais et la centrale. Elle seront collés à la résine sous le support d'instruments :
Schéma électrique format A2, ça aide !
Je note dessus ce qui m'intéresse, l'ordre sur les connecteurs, les couleurs de fils sur les parties que je récupère de la RD03 etc...
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 66 fois
Au fait le Vapor, faut prendre lequel ?
