bon, j'y retourne...
freinage avant
- Bebert
- As du franchissement
Re: freinage avant
aaaaaaaaaaaahhhhhh
- Dahu 05
- Relais 2023
Re: freinage avant
ça résonne encore dans les alpesVieux motard a écrit :Il vient de me réveiller et j'ai les oreilles qui en bourdonnent encore
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 113 fois
Re: freinage avant
Je comprend notre Titi ; çà a déjà été dit et répété 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 de fois
- ZeMouette
- Ornières
Re: freinage avant
J'crois que c'est moi qui lui ai dit de la bouze :s
: PicAdventure
- Midi134
- Département : 30 Gard
Re: freinage avant
Pour les bouchons de tubes : clé à croix ! mais délicatement, on a une force terrible ...
- Bebert
Re: freinage avant
grâce à moi, d'autres ne front pas la même erreur...
vidange des fourches : nickel !!
en revanche, cette saloperie de TDF, j'ai passé 2 heures à mettre 2 vis !
Re: freinage avant
Pas si mal...Bebert a écrit :...
- ZeMouette
- Ornières
Re: freinage avant
y'a beaucoup de vis sur une moto, non ?
: PicAdventure
- Bebert
Re: freinage avant
j'arrête là pour le moment...
bilan des courses
roulements de colonne neufs
vidange de fourches faites
toujours un voile sur les disques constaté sur les disques montés sur mon comparateur maison
j'ai essayé tant bien que mal de compenser le voile avec des petits calages en y allant à tâtons
c'est long, et pas concluant !
et pourtant, c'était beaucoup sur mon banc d'essai...
toujours des à coups au freinage
j'en ai profité pour changer mes cales pieds en fin de journée (modèle chinois comme Fleepee)
bilan des courses
- Tomaz à Trous
- Picsou
Re: freinage avant
Joints de piston du maitre cylindre?
- Midi134
Re: freinage avant
Y a toujours pas d' amateur pour un carénage en une seule pièce ?en revanche, cette saloperie de TDF, j'ai passé 2 heures à mettre 2 vis !
Re: freinage avant
Il s'enlève très bien en une seule pièce sur l'Africa. Une fois enlevées les vis de fixation au réservoir (2 de chaque côté), à l'araignée (5) et en bas devant les grilles de radiateurs (2), tout vient assez facilement.
- Bebert
Re: freinage avant
pas si sûr, je crois plutôt à un manque de discernement, pour ne pas parler d'incompétence !!Tomaz à Trous a écrit :Incroyable cette histoire... Il te reste à vérifier pneu, roulements de roue...
et je me suis dit cette nuit...
il faut que je revérifie :
niveau de LDF
dégraissage des plaquettes
on ne sait jamais
mais les symptômes sont vraiment similaires !
@Titi, je ne trouve pas que celles du bas soient très chiantes, mais le mec qui a défini l'emplacement de celles du haut mérite d'être bifflé en place publique jusqu'à ce que mort s'ensuive !!!
dans le genre, la vis qui tient le pontet + garde boue + protection de fourche à droite me fout les nerfs à chaque fois.
j'ai quand même fini par me résoudre à ne pas remettre les protections de fourche à chaque essai, c'est toujours ça de gagné.
Re: freinage avant
Oui, celles du bas, c'est kifkif sur les RD07, mais celles du haut !!!!!!!!!!Bebert a écrit :...
Pour le GB/raidisseur/caches il faut surtout ne rien serrer avant d'avoir mis toutes les vis...
- ZeMouette
- Ornières
Re: freinage avant
+10000000TiTi a écrit :...
Tellement chiant Oo
Non c'est pas de l'incompétence car tu te démerdes pas mal lors des difficultés :p
Pis c'est en faisant qu'on devient faiseur lol
T'as pris un dégraissant sec / nettoyant frein pour tes disques/plaquettes ? Tu pshit un coup et tu fous un chiffon, easy.
J'te mets le moyeu de coter
: PicAdventure
- Bebert
Re: freinage avant
l'acétone, ça le fait pour dégraisser sinon ?
- Tomaz à Trous
Re: freinage avant
Même si tes plaquettes étaient un peu grasses, et le niveau de lookeed pas au top, tu ne devrait pas ressentir d'acoups dans la la poignée et dans le guidon
- Tomaz à Trous
Re: freinage avant
Oui, mais ça peut décoller les garnitures des plaqueetes, fait y aller MolloBebert a écrit :l'acétone, ça le fait pour dégraisser sinon ?
- Bebert
Re: freinage avant
moi ausii je suis dyslexique du clavier...Tomaz à Trous a écrit :plaqueetes
- ZeMouette
- Ornières
Re: freinage avant
Parles en à Nath, elle t'apprendra :p
: PicAdventure
- Bebert
Re: freinage avant
Lolo doit être un extraterrestre, ce n'est pas possible autrement !
autre réflexion dont j'ai complètement oublié de parler :
en tapotant avec une clé sur les rayons pour voir le son qu'ils émettent, ils me font des sons très différents !
ils ont l'air bien tendus sinon.
mais pas de voile sur la jante en elle même !
pour re-rayonner sur un moyeu qui va bien, je viens d'appeler un atelier moto, ils me disent de compter 70€ de rayons + jusqu'à 100€ de main d'oeuvre !!
surtout pas tout démonter avant, et rayons neufs car souvent grippés.
- ZeMouette
- Ornières
Re: freinage avant
Oo
Tu vas chez un concess BMW/HD ???
J'en ai eu pour 60e en comptant 3 rayons manquant... Chez Honda...
: PicAdventure
