Le petit FleePee illustré...
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
Re: Le petit FleePee illustré...
#226 Message par FleePee » 21 août 2015, 11:34
TiTi a écrit :Tu peux emmener un des robinets ce soir ???
Si j'ai le temps de repasser chez moi après le taf, je demonterais uniquement le robinet "foireux". L'autre étant bien en place avec sa pâte à joint, tout nettoyer pour le remettre m'ennuie un peu, et surtout un seul robinet avec réserve opérationnelle me suffit.
Dudu.13 a écrit :joint du robinet pété ou passage entre les 2 arrivées ?
Un joint interne? Certainement... ça expliquerait aussi la fuite au niveau de la commande...
le joint o-ring est bon, pas de fuite au niveau de l'embase du robinet et du réservoir.
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#227 Message par FleePee » 21 août 2015, 11:44
Pascal66 a écrit :
FleePee a écrit : Image
cette photo la §aime ........quel pied ca doit être de rouler en moto sur ces petites routes avec des paysages pareils!!!!
Je confirme!
Faite avant, j'aurais pu la proposer pour la couverture de l'ATOC mag...
Juste avant cette pause avec le canasson qui me palpe du bout des lèvres quand je viens le voir, c'était plusieurs bornes d' une route à épingles sous le couvert épais des feuillages d'une forêt, avec le soleil qui filtre à travers, et où j'aurais préféré être en pneus à tétines: herbe, nids de poule, terre, pierres et graviers... 2x10cm pour poser mes anakee3, j'ai roulé sur des oeufs, sans les casser!
Panoramas superbes dans tous ces coins reculés !
Pascal66
#228 Message par Pascal66 » 21 août 2015, 12:15
FleePee a écrit : Je confirme!
c'est clair et avec celle la, t'aurais même pas eu besoin de voter pour toi pour finir sur le podium :D .....
ce que ca me manque parfois ces petites routes de montagne/campagne avec des virolos a n'en plus finir! ici c'est la misere pour trouver un virage, de la ligne droite qui n'en finit plus, on pourrait enclencher le pilote automatique et se fumer une clope en attendant de voir le premier virage §pleur ......
KTM 640 adventure
Je l'aime bien ma katoche! :P
RIXR
#229 Message par RIXR » 21 août 2015, 15:47
Sur ton reservoir aloop tu as 2 robinets différent un origine xr et l'autre de provenance acerbis je ne suis pas sure qu'il y a des billes a l'interieur ce sont des modele tres basique pour la fuite tu devrait les faire tremper dans l'essence robinet ouvert les joints vont gonfler c'est courant après stockage au sec ou robinet fermé.Attention la pate a joint résiste rarement au hydrocarbure idem les joints torique standart.Pour les tester tu dévisse les filtres et tu souffle dedans.
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#230 Message par FleePee » 21 août 2015, 18:18
Bien noté.
Je surveillerai le robinet Aloop replacé avec de la pâte à joint.
Les joints toriques sont nickels sur les deux robinets.
Celui que j'ai récupéré provient d'un réservoir IMS de midi134. J'ai soufflé par la sortie carburant avant de partir bosser, tamis et schnorkel démonté, en testant les 3 positions du robinet... sans pouvoir boucher le trou en croissant de lune de la réserve... mais en position ON et en bouchant le schnorkel, mon haleine fétide ne passait pas par le trou de réserve...
Alors là. .. je ne comprends plus rien!
Ma pâte à joint:
Modifié en dernier par FleePee le 21 août 2015, 18:59, modifié 1 fois.
RIXR
#231 Message par RIXR » 21 août 2015, 18:58
Ta pate a joint est de bonne qualité semble t'il a voir dans le temps . Ton probleme de réserve est commun au deux robinet?
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#232 Message par FleePee » 21 août 2015, 19:33
RIXR a écrit :Ton probleme de réserve est commun au deux robinet?
Oui.
Je viens juste de vérifier à nouveau sur les 2...
Le tuyau du robinet IMS est court, mais il devrait quand même rester un minimum de carburant, et je n'ai que quelques gouttes en position ON... donc réserve nulle...
RIXR
#233 Message par RIXR » 21 août 2015, 21:06
Premiere chose il faut eviter d'utiliser du SP 98 et du e10 connu pour dilater les joints seulement du SP 95 .Sur la toile tu trouveras des robinets acerbis neuf pour pas chere avec fonction reserve verifie bien l'entraxe des fixations normalement standart chez acerbis et l'orientation de la tétine et de la manette il existe plusieurs modele le mien provient d'une husqvarna 250 WR de 94 (réservoir acerbis d'origine). Du coup tu auras une réserve coté droit c'est suffisant, sur la mienne j'ai environ 120km d'autonomie avec le aloop.Attention coté droit une fuite d'essence sur le pot peut provoquer un incendie!
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#234 Message par Marcopolo » 21 août 2015, 21:57
FleePee a écrit : mais en position ON et en bouchant le schnorkel, mon haleine fétide ne passait pas par le trou de réserve...
On position ON, l'essence doit passer par le schnorkel.
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#235 Message par FleePee » 22 août 2015, 16:16
Grâce au grand gourou Dudu et à son acolyte Titi, à qui j'ai amené mon robinet hier soir lors d'un apéro à la calanque du Mugel de La Ciotat, la réserve fonctionne à nouveau!!
§youhou
Je démonte ce matin:
Cette petite bague en plastique était dans le tamis au-dessus du tube, alors qu'elle doit assurer l'étanchéité entre le tube et la partie pleine du tamis...
Car seules les 2 extrémités sont filtrantes!
Mais vous savez, moi, sans mes lunettes...
Merci Dudu!
Du coup, la réserve commence à partir du niveau inférieur du tamis supérieur.
1,6 litre mesurés.
Et mon robinet remonté corectement :
Par contre, toujours une fuite en position réserve au niveau de la commande...
Alors je fais tremper le robinet ouvert dans du sp95...
Je remonte et plus de fuite...
Merci RIXR!
Que ferais-je sans vous!! ;) 8-)
Merci encore!
Midi134
Département : 30 Gard
#236 Message par Midi134 » 22 août 2015, 22:57
Me semblait bien qu' il était bon, mon robinet ...
#237 Message par Marcopolo » 22 août 2015, 23:11
Oui mais le stockage fait passer pas mal de choses de bon à mauvais, même le vin parfois ;)
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#238 Message par FleePee » 22 août 2015, 23:19
Midi134 a écrit :Me semblait bien qu' il était bon, mon robinet ...
Certes, mais ça a pris du temps!
Faut que je remette tout ça sur la bécane pour finaliser la pose de la housse de selle.
Et puis après, faut que je fasse les pattes pour le bidon de 22l.
Du coup, est-ce qu'il vaut mieux stocker les réservoirs avec un fond d'essence dedans?
Quitte à la remplacer, quand on change de réservoir...
Et si elle vieillit, au bout de combien de temps l'essence stockée est-elle à jeter?
RIXR
#239 Message par RIXR » 23 août 2015, 10:04
De rien remercie plutôt Dudu etTiti je n'ais pas fais grand chose par contre je ne savais pas que l'on pouvait faire réparer son robinet dans les calanques lors d'un apero! bon a savoir.Sur ma XR 1 mois de stockage et je ressent une difference de comportement moteur les monos sont tres sensible a la qualité du carburant si tu ne roule pas souvent il existe du conservateur de carburant que l'on peut trouver chez les vendeurs de motoculteur cela permet de conserver le carburant plusieurs mois sans rique.
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#240 Message par FleePee » 23 août 2015, 17:43
Enfin!
Le kit Aloop est en place avec sa nouvelle housse de selle!
La vie de palais!
Le grip de la selle est impressionnant, je sens que je vais y laisser la peau des c...lles!
Desolé, il manque le soleil sur les photos...
Un petit orage juste après le tour que j'ai fait pour voir si tout allait bien, j'espère que ça va tomber dans les coins où je tourne, parce ça fait un bail qu'il n'est pas tombé une goutte et tout est sec...
Vivement demain!!
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#241 Message par FleePee » 24 août 2015, 08:31
Algo_38 a écrit :J'aime bien ton sujet, [...]
Bonne continuation !
Merci!
Et pour les dernières infos et ce qui est de rouler en XR, aujourd'hui était une journée idéale après les pluies d'orage d'hier...
Mais un collègue fiévreux collé au lit et deux vieux (abrutis) qui se font emporter en croyant être à l'abri et plus forts que les éléments, mais qui finissent noyés, et c'est mort pour moi, je bosse au final...
§heu
Des fois c'est pénible.
Heureusement que je roule seul et que ça nimplique que moi, dans un sens...
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#242 Message par FleePee » 25 août 2015, 16:31
Voilà !
Avec du soleil, c'est tout de suite plus joli...
Ah zut!
Me suis trompé de moto!
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#243 Message par FleePee » 24 sept. 2015, 17:57
Excellente ta prose dans le MJ de cette semaine FleePee
Vous en aviez eu la primeure grâce à l'ATOC mag!! :mrgreen:
Paru dans MJ du 17 septembre, une pleine page svp, avec une belle photo de ma belle!! (postée aussi sur le forum)
Après avoir acheté le numéro du 24/09, j'ai été frustré que ce ne soit pas le bon en le lisant dans la salle d'attente du cabinet de radiographie...
Numéro trouvé après échographie au quatrième magasin de presse, ouf!
Et merci pour l'info!
Marco
Département : 12 Aveyron
#244 Message par Marco » 24 sept. 2015, 20:02
trop fort
merki pour ce partage
Toftoftoftoftof
#245 Message par Toftoftoftoftof » 25 sept. 2015, 17:32
... Salut motard à tous!
Je suis un novice du forum , mais il y a des prestations qui attirent l'attention ... bravo , c'est fluide , naturel et frais ! ...
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#246 Message par FleePee » 10 oct. 2015, 09:53
Reconnaissez-vous ces bambins?
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#247 Message par FleePee » 10 oct. 2015, 19:59
Après 18 jours déjà sans moto, j'ai voulu tester de remonter sur l'Africa hier, sur 30mn de ville...
J'ai un peu regretté ce matin.
Vivement le kiné lundi!
Parce que je n'ai aucune envie de battre le record de Titi... §1er
Sinon, petit clin d'oeil sur le MJ que j'ai feuilleté à la gare aujourd'hui... :mrgreen:
ça fait toujours plaisir!
Vous allez voir qu'un jour je vais finir par me la péter pour de bon!
(là, je fais juste semblant!)
§siffle 8-)
A été remercié : 20 fois
#248 Message par Stefter » 11 oct. 2015, 12:08
FleePee a écrit :Reconnaissez-vous ces bambins?
Marquez and Coe
A été remercié : 16 fois
#249 Message par Le Pat » 11 oct. 2015, 13:00
en Espagne, ils montent sur des bécanes avant de savoir marcher
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#250 Message par FleePee » 11 oct. 2015, 13:11
le Marc a gardé le même sourire...
Ppt a écrit :en Espagne, ils montent sur des bécanes avant de savoir marcher
En Italie aussi...
