Préparation RD03 pour Tour du Monde
Re: Préparation RD03 pour Tour du Monde
Elouva a fait son périple avec des Anakee 3 en duo chargé !
viewtopic.php?f=20&t=4609&p=241424#p241424
- Case
- Frottement des cales-pieds
Oui, je viens de voir ça
Ça veut dire qu'on devrait pouvoir s'en sortir alors
Floresdelcampo
- Département : 83 Var
[/img][/img]
Bonjour Case, je voudrais savoir qu'est-ce que tu as changé en réparant ton robinet d'essence? J'ai également vu le tuto de Titi qui permet de retourner le joint à 4 trous, mais j'envisage de changer également le joint spi spécial qui encercle le barillet du levier et je pense aussi qu'il faut étanchéifier le couvercle du robinet, celui où j'ai monté des vis à la place des rivets, mais avec quoi? Qu'en penses-tu? Merci.Case a écrit : 28 janv. 2017, 19:51 Salut à tous, je reviens avec quelques news et quelques interrogations aussi.
Donc depuis la derniere fois :
Changement des joints spi de fourches (d'ailleurs 'faut que je change l'huile, la 10 me parait vraiment trop fluide!)
Remonté le BO + basculeur + amorto
Réparé mon robinet d'essence qui coulait en OFF grace au tuto de l'autopsie qui est sur le fofo
Remonté la roue avant et sa fourche
Retapé et remonté les étriers de freins
Et today nous avons remis le moteur dans le cadre avec des amis.
Pour l'instant, tout va bien... Ou presque...
Il s'avère que je n'ai plus d'embrayage...
Alors déjà le levier a tendance à ne pas revenir en place (bon ça à la limite, 'faut que je vois le réglage du cable) et oui j'ai bien remis le ressort sur le levier du carter.
Mais surtout, j'ai beau l'actionner à la main (d'ailleurs,on est d'accord que ce n'est pas normal que j'arrive à le faire à la main?), impossible de faire tourner la roue avec une vitesse enclenchée (donc ça ne débraye pas quoi).
Pendant la réfection du moulin, j'en ai profité pour changer les disques garnis (j'ai bien décalé le dernier disque) par ceux du shopping et également les ressorts.
Je n'ai pas eu le temps de pousser les investigations today, la nuit et le froid ayant eu raison de moi, mais si vous aviez des pistes de recherche pour que je bosse dessus demain, je suis preneur
Pour l'instant, la seule idée que j'ai est que la tige d'appui ai pu se barré lorsque que j'ai remonté le carter :/
- Fichiers joints
- robinet AT 650.jpg (177.16 Kio) Vu 3689 fois
- Case
Si tu parles du joint torique tu pourras en trouver dans les grandes surfaces de bricolage (de memoire j'ai gardé l'ancien).
Une fois les vis en place et bien serrées, je n'ai pas eu de fuites
Floresdelcampo
Merci de tes réponses Case, mais voici leCase a écrit : 05 nov. 2017, 07:39 Si tu parles du joint torique tu pourras en trouver dans les grandes surfaces de bricolage (de memoire j'ai gardé l'ancien).
Une fois les vis en place et bien serrées, je n'ai pas eu de fuites![]()
Merci encore, robert.
Floresdelcampo
comme suite à mon précédent post, où je n'ai pas réussi à joindre la photo duCase a écrit : 05 nov. 2017, 07:39 Si tu parles du joint torique tu pourras en trouver dans les grandes surfaces de bricolage (de memoire j'ai gardé l'ancien).
Merci, robert.
Faudrait pas tout mélanger.
Il y a le joint torique classique (couvercle et commande) et le joint spécifique à 4 trous !!!
Floresdelcampo
Bonjour Titi, s'agissant d'une RD03, je parle du joint spécifique qui se trouve dans une gorge autour du barillet du levier, j'essaie de joindre la photo mais j'y arrive pas....TiTi a écrit : 05 nov. 2017, 22:38 Faudrait pas tout mélanger.
- Case
Un petit coucou à tous depuis l'Inde où la meule tourne toujours aussi bien malgré quelques caprices en Iran !
Effectivement pour les pneus ça le fait ! C'est pas l'éclate et ça glissouille pas mal dès qu'on passe sur du sable ou des graviers mais ça fait le café.
Ma chérie a fait une petite vidéo de notre passage en Turquie si ça vous intéresse :
Et toujours notre blog pour nous suivre : https://joseetcaseamoto.wordpress.com
Également notre PolarSteps pour nous suivre en pseudo temps réel : https://www.polarsteps.com/joseetcase/300612-tdm
Des bisous !
Des bisous !
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 28 fois
Excellente vidéo !
En fait c'est un peu comme des vacances, mais en beaucoup mieux et en plus long ! Génial ! Merci pour ce partage
- Tanxane
- Coupe-feu
Super le film, ça m'a mis direct la banane.
Merci à tous les deux, prenez votre pied et partagez avec nous.
- Aplesro
- Virage relevé
Top la vidéo !! Merxi de partager cela avec nous !
J'espère que les p'tits soucis seront vite d'anciens souvenir
Prenez soins de vous et continuez à donner des nouvelles !
Profitez à fond
Profitez à fond
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
sympa les photos avec le feu sur la tète
- Lee
Elle est vraiment vaillante la petite RD03. Chargée et en duo. Pout pout pout...
J'ai un autre pote britannique qui fait lui aussi sont tour du monde en RD03. ;-)
- Gerartiste
- A été remercié : 12 fois
Ptitscarabee
- Poignée droite en coin
Cela me fait saliver avant mon départ prévu fin mars
viewtopic.php?p=259751#p259751
Impressionant à deux.
- Case
Whahou, vos commentaires font super plaisir !
Surtout à Mme vu le temps qu'elle a passé dessus !
Oui les soucis qu'il y a eu ont été réglés rapidement et à moindres frais, pour l'instant tout va bien, on attends le prochain problème
Cette machine est indestructible ! Un vrai tracteur ! Et puis ce couple monstrueux qui nous à sauvé un paquet de fois ! Définitivement, on ne regrette pas notre choix !
Je continuerai à vous mettre les prochaines vidéos si ça vous plait !
- Africalain
- A été remercié : 10 fois
Je n'ai même pas vu le temps passer .... quoi quoi quoi
déjà finie
Bravo à tous les 2
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
Ha ouai! N'hésite pas à encourager madame pour les futur montage =>Case a écrit : 14 nov. 2017, 14:51Je continuerai à vous mettre les prochaines vidéos si ça vous plait !
C'est super agréable à regarder
- La Bretonne
- Fille ATOC
Magnifique; grand merci pour ce p'tit voyage sous le soleil ( ça réchauffe
- Bebert
- As du franchissement
thanks for watching...
sans déconner ?
thanks for sharing surtout !!!
bon, heureusement que Mme a la banane pour deux à l'image...
surtout, continuez !!!
sans déconner ?
