La RD04 à Sloy
Re: La RD04 à Sloy
#226 Message par TiTi » 02 mai 2018, 20:17
Bon, y'a plus qu'à !!
J'avais oublié de passer au bain le raccord en plastique... Il était bien crade !
Le piston arrière avant/après :
Impérativement bien nettoyer les "ressorts". Un peu marqués, il faudra les changer à la prochaine intervention sur les freins.
Ayant déjà eu le problème d'emboutissage irrégulier des plaquettes :
Je passe un léger coup de lime :
L'étrier arrière est terminé avec le bout de plastique qui maintient les plaquettes en place :
Les étriers avant sont nettoyés. Mais les gorges sont marquées par l'oxydation, pas pu faire mieux :
Les pistons avant/après :
Et m#@de... Les axes de plaquettes des étriers avants RD04 (spécifiques) sont des axes LONGS, pas comme d'habitude !!!
Alors j'ai monté en attendant les vieux axes :
On finira ça demain...
Re: La RD04 à Sloy
#227 Message par TiTi » 03 mai 2018, 13:55
Une livraison ce matin :D
Sloy81
Département : 81 Tarn
Re: La RD04 à Sloy
#228 Message par Sloy81 » 03 mai 2018, 19:50
:roll: :roll: 8-) 8-) ça y est ça prend forme §1er
A été remercié : 47 fois
Re: La RD04 à Sloy
#229 Message par Caum_fr2003 » 03 mai 2018, 21:05
TiTi a écrit : 24 avr. 2018, 20:25 Petite vue du bouchon de réservoir. Articulé.
Salut, j'ai fait cet adaptation en partant d'un morceau de réservoir de 600 CBR. Qui t'a fait cette modif ? A partir que quel pièce ?
En tout cas, superbe réalisation ;)
Re: La RD04 à Sloy
#230 Message par TiTi » 03 mai 2018, 21:09
Sloy a trouvé un bon chaudronnier !
C'est un bouchon BMW !
Re: La RD04 à Sloy
#231 Message par TiTi » 03 mai 2018, 21:18
Je n'avais jamais remarqué le décalage des coulisseaux sur les étriers RD04 !!
Etriers en place, serrés au couple. Faudra démonter mais je n'aime pas ne pas serre les vis, c'est un coup à oublier de serrer au final !!
Je pose la bécane sur la fourche et le cadre à l'arrière :
Pour remettre le lève-moto dans le bon sens :D
Les portées de roulements, la gorge du circlip n'ont pas été bien protégés !!!
Quand ils ont démonté ils ont plié le circlip (que j'ai pu redresser), bousillé un joint, un roulement à aiguilles et il me manque un roulement à billes !
Du coup j'ai passé commande chez 123roulement...
C'est beau un patin tout neuf :D
Sorties du bain ce n'est pas flagrant :
Mais après lavage on voit que ça a été efficace :D
Mais j'ai été à la pêche aux aiguilles !!! Après nettoyage du basculeur et de la biellette on remettra tout ça en place.
C'est là que je verrai si j'ai tout :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
#232 Message par TiTi » 04 mai 2018, 14:03
Ce matin vidange et nettoyage du bac !!! Beurk...
Biellette et ses joints :
Un paquet d'aiguilles !!! De la biellette et du basculeur aussi !
Basculeur et ses (autres) aiguilles qui trempent.
Et puis j'ai remis tout ça au bain...
Re: La RD04 à Sloy
#233 Message par TiTi » 04 mai 2018, 18:53
Rincés séchés :
Galva :
Je mets de côté les aiguilles courtes (roulement côté amorto) :
On peut rénover les aiguilles (on voit le bout pas fait)
Je mesure avec un câble électrique les longueurs de durites :
Mais il me faut attendre le 14 pour aller les faire faire sur mesure.
Un coup de gris "maquillage" :
Et après nettoyage je vais récupérer une autre entretoise (celle du haut) :
Re: La RD04 à Sloy
#234 Message par Caum_fr2003 » 05 mai 2018, 08:08
bien abîmés ces axes
Re: La RD04 à Sloy
#235 Message par TiTi » 05 mai 2018, 08:51
Surtout celui qui était dessus (en bas). Du coup je mettrai l'autre.
Le remplacement roulements/joints/entretoises sera à prévoir sur une prochaine révision (faut budgétiser ça quand même !!).
Re: La RD04 à Sloy
#236 Message par TiTi » 05 mai 2018, 14:27
Pour changer je m'occupe du régulateur. Après réflexion et comme il y a de la place derrière le cache il va venir devant le bocal de frein :
Je suis parti d'un support de régulateur normalement riveté sur le passage de roue. Coupé, déplié, replié, soudé. 3 points de fixation :
Et hop :
Il respirera bien :D
Reste à le nettoyer et le barbouiller.
Re: La RD04 à Sloy
#237 Message par TiTi » 05 mai 2018, 19:58
Tiens une enveloppe :D
Régul câblé :D
Re: La RD04 à Sloy
#238 Message par TiTi » 06 mai 2018, 15:35
J'attaque les repose-pieds. Il me faudra la béquille quand elle sera sur ses roues :mrgreen:
On démonte :
On scie :
On meule, on remeule, on...
Je ne suis pas mal :
Perçage à 10. Quelle galère !! C'est de l'acier coriace cette entretoise !!
Il me faut encore ajuster, le boulon ne rentre pas encore :
Re: La RD04 à Sloy
#239 Message par TiTi » 06 mai 2018, 20:22
Voilà, ça rentre :D
En place :
Déplié :
Replié mais plus de ressort...
Un coup de disque à lamelles pour virer les traces de meulage :
Et on démonte le gauche. Je comprends pourquoi l'axe a résisté !
On désépaissit :
On trace en s'inspirant du droit :
Pas loin et il me faut meuler une des ailles du repose-pied (en dessous) :
Pas facile de tenir celui-ci sur la perceuse à colonne ! La mèche de 8 permet de le positionner.
Percé à 9 puis à 10 sans difficulté cette fois ! Bizarre...
Zut un boulon bute sur le cale-pied :
Et il ne faut pas oublier de mettre le boulon du haut AVANT le repose-pied !
Le gauche est encore un peu en arrière alors que le droit est trop en avant :
Et à droite la butée ne me plait pas :
Alors je vais souder un bout de ferraille qui sera ajusté :
Re: La RD04 à Sloy
#240 Message par Jeanmivd » 06 mai 2018, 21:04
Beau le job, TiTi!
Me suis bien pris la tête sur 2-3 bricoles pour M'mâ... Mais ça reste de beaux moments, même si on charogne pour trouver l'astuce!
Ma prochaine bricole? Repose-Pieds pivotants :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
#241 Message par TiTi » 07 mai 2018, 20:08
Voilà ça me plait mieux comme ça :D
Ensuite tout le monde au bain !!
J'ai sorti celui-là de mon stock (Sloy reçoit le sien/mien à la Grok) :
J'ai récupéré des pointeaux de flotteur sur un carbu de T@. A voir si j'aurai le temps de les monter...
Barbouille :
Montage des GB, boucle, bavette :
Je démonte le feu arrière :
Quelqu'un peut traduire :mrgreen:
Remplacés par des fils à la bonne longueur et de la bonne couleur :
Re: La RD04 à Sloy
#242 Message par TiTi » 09 mai 2018, 20:26
Après une interruption avec Jeanba et un dépannage express de fourche pour Fabtone je m'y suis remis :D
Reçu les roulements pour le BO !
Mosfet en place :
Le contacteur de stop ne marche pas alors on démonte :D
Le système a du mal a encaisser les presque 2 A !
On nettoie tout ça :
Et on remonte. Cale-pied et pédale de frein :
Cale-pied et béquille :
Et j'ai un colis qui m'attend, probablement chambres et fonds de jante et le silencieux doit arriver vendredi !!
La fin de semaine va être chaude !!
Re: La RD04 à Sloy
#243 Message par TiTi » 10 mai 2018, 18:39
En attendant le retour de la 3ème fournée de marocains j'attaque mon puzzle !
Biellette prête :D
Au tour du basculeur :
Voilà. Il ne m'a manqué qu'une seule aiguille récupérée sur un vieux basculeur.
Posés :
Et le BO est prêt avec ses nouveaux roulements et joints :
A remercié : 54 fois
A été remercié : 59 fois
Re: La RD04 à Sloy
#244 Message par Zolive38 » 10 mai 2018, 19:39
§youhou impressionnant, très beau boulot, j'aimerais la voir de près
Re: La RD04 à Sloy
#245 Message par TiTi » 10 mai 2018, 20:16
Tu viens à la Grok ?
Re: La RD04 à Sloy
#246 Message par TiTi » 11 mai 2018, 14:13
On n'oublie surtout pas de passer la chaîne (fermée) !!!
BO en place :D
Steftérisée :
J'ai remis (frein-filet fort) le goujon qui était venu avec l'écrou et la couronne attend :
Re: La RD04 à Sloy
#247 Message par Quasimoto » 11 mai 2018, 16:56
Résultat magnifique !
Dommage de ne pas avoir mis un graisseur sur la biellette...et éventuellement sur le basculeur.
Re: La RD04 à Sloy
#248 Message par TiTi » 11 mai 2018, 18:39
Pas indispensable avec des roulements.
Re: La RD04 à Sloy
#249 Message par TiTi » 11 mai 2018, 18:44
Couronne en place. Avec le pétard pneu ça se fait à plat facilement :D
Reçu un autre colis à midi ! Juste posé comme ça :
On gratte encore les portées de l'axe sur la bride et sur le fourreau :
Bon ben va falloir percer maintenant...
Feu posé (et catadioptre aussi) :
Re: La RD04 à Sloy
#250 Message par TiTi » 12 mai 2018, 14:19
Petite parenthèse puisqu'il va me falloir mettre les 2 bécanes sur ma remorque pour la Grok !!
Démontage des ridelles :
La prise nécessitera des soins (si je la garde) !
La traverse arrière complique l'affaire, une moto ne passant pas... Mais quelques boulons en moins et 2 soudures pas terribles et il m'a suffit de la basculer pour la démonter :D
A la place je mettrai un tube de 50x50 pour avoir des points d'arrimage assez écartés.
Devant j'enlève la patte prévue à l'origine pour le basculement de la benne :
Le boulon a résisté et ne sortait pas avec mon rail...
Voilà, j'ai la place pour un tube 50x50 sur l'avant :
Rails (nortoto) assemblés et présentés :
D'ailleurs il y a pas mal de rab dans la visserie fournie (et même des écrous nylstop !).
