Problème pompe à eau...
Re: Problème pompe à eau...
#26 Message par Le Prof » 09 janv. 2019, 11:49
C'est une concession.
#27 Message par TiTi » 09 janv. 2019, 15:20
ObiOne a écrit : 09 janv. 2019, 11:42 ... "à la volée" du concessionnaire ?
Volé... Bonne définition §kna
Bartho
Département : BEL - Belgique
#28 Message par Bartho » 09 janv. 2019, 16:53
Si c'est le joint 14 l'eau va dans huile. Ce n'est pas ca. Si l'eau vient par la petite orifice en dessous je pense que il y a une fuite intérieure de la pompe.
#29 Message par Le Prof » 10 janv. 2019, 00:07
Honda prend 50% de la pièce et le concessionnaire 25%de la main d œuvre. 400 roros.
#30 Message par ObiOne » 10 janv. 2019, 08:43
Pfffiou, la pilule passe mieux! §chaud
310 x 0,5 = 155
400 x 0,25 = 100
Je ne suis pas un matheux, mais ça ne colle pas avec les 700€ annoncés §hein
#31 Message par Le Prof » 10 janv. 2019, 12:33
Non non. Honda ne prend rien sur la main d œuvre...
Christel74
#32 Message par Christel74 » 30 avr. 2019, 17:36
j'ai le meme souci .... fuite de liquide bleu ... j'ai une sd6 fin de garantie le 9 mars 2019... là je reviens de chez Honda (Annecy) on me dit il faut changer la pompe à eau .... j'ai meme pas 9000km sur la bécane ... normal?? je suis un peu dégoutée tout de meme ..
#33 Message par Le Prof » 30 avr. 2019, 18:00
A mon avis, à un mois près, ton concessionnaire doit pouvoir négocier une bonne partie de la prise en charge par Honda.
Clod
#34 Message par Clod » 01 mai 2019, 11:24
Puisque la pompe à eau est à l'intérieur de la boite, je me pause quand même la question : par où sort la flotte ?
[EDIT] C'est bon je viens de trouver dans la doc. Il y a un drainage en dessous. Effectivement, ça évite que la flotte se barre dans la boite en cas de rupture du joint interne.
Par contre le NOTA est intéressant. Une petite fuite peut être normale. Il ne faut pas que ça coule continuellement.
Frenchcruiser2000
#35 Message par Frenchcruiser2000 » 01 mai 2019, 12:14
Tiens, ça me rappelle les fuites de liquide de refroidissement sur les GS liquides. BMW a résolu en plaçant une petite éponge dans le trou qui laissait le fluide s'évaporer tranquillement....
#36 Message par ObiOne » 01 mai 2019, 17:53
Ce serait bien que les concessionnaires soient au courant §siffle
Après, c'est interprétatif, malheureusement, qu'est-ce que: "couler en continu" ? Une goutte toutes les 10s, par mn, par h ?
