Page 2 sur 12
Re: [Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
Posté : 19 avr. 2019, 08:45
par Pti-ju
Guiguy Alias Notre docteur V52 de l'Ouest !
Chapeau. Toujours clair net et précis.
Posté : 19 avr. 2019, 11:55
par Guiguy56
YoyoParis a écrit : 19 avr. 2019, 08:23
Le principe est il similaire sur RD03 ?
En revanche pour la purge, a part un gros coup de chatte il y aura toujours une dernière petite bulle d’air a l’assemblage de la vessie non ? Ou alors y’a qqchose que je ne comprends pas
En soit, je doute que 100% du volume d’huile soit utilisé, ni que ça cause un gros impact sur le comportement ?
Je pense que c’est idem pour les 03.
Pour la purge, je pense qu’il restera toujours une bulle d’air, mais il faut essayer d’en avoir le moins possible.
Sur d’autre doc, j’ai vu qu’il retirait la valve de réglage de détente pour optimiser la purge, mais sur les miens je n’ai pas réussi à la dévisser.
Posté : 19 avr. 2019, 18:54
par Max29
super tuto
je pense le faire sans tarder
percer la bonbonne ne pose pas de soucis ?
Posté : 19 avr. 2019, 23:10
par Guiguy56
Max29 a écrit : 19 avr. 2019, 18:54
super tuto
Non pas du tout, juste le gaz qui s’échappe, pas de risques.
Posté : 20 avr. 2019, 08:54
par YoyoParis
En tout cas merci, le tuto est tres bien fait, et tombe à pic, je vais m’en occuper tres bientôt
Posté : 20 avr. 2019, 09:37
par Dudu.13
après 9 fois sur 10 quand l'amorto deconne et n'a pas de fuite d'huile , c'est la pression d'azote qui a chutée ,
et déjà le simple fait d'y monter une valve et de regonfler vers 15 bars ça change la vie
(à l'azote c'est mieux mais avec l'air à l'aide d'une pompe pour fourche de vtt ça va aussi )
Posté : 20 avr. 2019, 10:53
par Niju
Les amorto de RD07 sont identiques mis à part la longueur du ressort ?
Posté : 20 avr. 2019, 11:05
par Guiguy56
Niju a écrit : 20 avr. 2019, 10:53
Identique non, mais le principe de reconditionnement est le même
Je crois que le ressort des 07 est moins dure que celui des 04.
Posté : 20 avr. 2019, 13:53
par Niju
J'ai retrouvé ça !
Lee a écrit : 14 janv. 2017, 22:07
J'ai hâte qu'on discute de l'épaisseur de l'huile. Je trouve que la 5W est trop fine.
La tige est en 14mm de diamètre et donc le joint de Racetech (huile et poussière) #SSOS 14S devrait fonctionner. Il marchait sur ma RD03.
http://www.ebay.com/itm/Race-Tech-Shock ... 8t&vxp=mtr
Sinon, le joint torique du capuchon du réservoir est un 36x41x2.5
Le joint du piston est un 34x41x3.5
Et le dernier qui va je ne sais plus où : 12x16x2
Je vais refaire mes deux amortos de RD07 et RD07a. Celui de la RD0a est facilement démontable car il suffit de faire tomber les deux demie-lunes sous la coupe inférieure. Celui de la RD07a, ben, je me gratte la tête... ;-)
Posté : 20 avr. 2019, 17:23
par Xav05
hello , moi je remonte mon amorto sur ma RD03, en suivant les conseils de cette page de Guiguy, qui m'a précisé les références joint de bonbonne d'ailleurs. Merci encore.
question : pour la vis centrale où se loge la vis de réglage S/H, je dois y mettre du frein filet? j'avais qu'à moitié désolidarisé cette vis (clef de 13), sans la sortir complètement. soucis potentiel d'étancheité ?
sinon, pour moi la durit se remonte en sens inverse...le contre écrou coté inverse des photos page 1..j'ai vérifié sur le manuel. Mais je pense que ça doit pas forcément changer l'étanchéité ? merci.
Posté : 20 avr. 2019, 17:31
par Dudu.13
il me semble qu'il y a un petit joint torique
Posté : 20 avr. 2019, 17:51
par Guiguy56
Je n’ai pas démonté la valve de réglage de détente car elle ne venais pas et je ne voulais pas forcer au risque de l’abîmer.
A l’origine il est bloqué par deux coup de pointeau ce qui évite qu’il se dévisse. Je pense que tu peux y mettre une goute de frein filet.
Pour le flexible, peut importe le sens, les joints côté bonbonne et amortisseur sont identiques. Le contre écrou sert à régler l’orientation de la bonbonne.
Posté : 23 avr. 2019, 13:01
par Max29
merci Guigui
Posté : 03 mai 2019, 20:28
par Gemini06
Dudu.13 a écrit : 20 avr. 2019, 09:37
Grâce à vos remarques j'ai contrôlé la pression dans ma bonbonne de ma RD03....et bien il n'y avait plus rien.
Mon amortisseur ne fonctionnait pas bien en début de course ou sur des petits chocs comme des raccords de goudron ou des bouches d'égout, il n'était plus freiné.
Et bien en y mettant 15 bars, le fonctionnement n'a plus rien à voir, ce n'est plus une pompe à vélo, je revis....du coup j'ai juste mis 10 PSi dans la fourche et elle claque beaucoup moins du coup.
Je peux donc reporter le reconditionnement de mon amortisseur...cool
Ma vieille se sent beaucoup mieux!
Posté : 03 mai 2019, 22:45
Gemini06 a écrit : 03 mai 2019, 20:28
...du coup j'ai juste mis 10 PSi dans la fourche...
10 PSI, presque 700 g !!!
C'est le double de ce qui est "autorisé"...
Je plains tes joints spi.
Posté : 04 mai 2019, 10:02
par Stefter
Où trouve t-on la valve a visser?
Posté : 04 mai 2019, 10:55
par Gemini06
TiTi a écrit : 03 mai 2019, 22:45
Bin 10 PSi, c'est la première graduation de ma pompe à fourche de VTT, alors c'est vraiment rien du tout....
La fourche est à peine plus dure et ça relève la moto d'1 cm environ, à moins que ce soit parce que j'ai mis 15 Bars (ce qui est beaucoup par contre) dans la bonbonne de l'amortisseur.
Sérieux 10 Psi dans la fourche c'est trop?
Posté : 04 mai 2019, 13:00
par Guiguy56
Stefter a écrit : 04 mai 2019, 10:02
Je l’ai trouvé chez mon fournisseur de pneu, c’est une valve pour les roue d’utilitaire.
Posté : 04 mai 2019, 13:10
par Guiguy56
Gemini06 a écrit : 04 mai 2019, 10:55
5,7 psi pour La Fourche avant.
Avec ma pompe VTT Decathlon, j’ai mis 30 coups de pompe, le mano a à peine monté et ça change totalement le comportement de La fourche
Posté : 04 mai 2019, 14:21
"Gonfler" la fourche n'est pas une solution. Ça sert plutôt à purger !
Faut plutôt agir sur huile (viscosité) et ressorts.
Et pour l'amorto 16 bars pour RD04 et 15,6 pour RD07/07A.
Posté : 04 mai 2019, 16:19
par Gemini06
J'ai réduit à 5 Psi dans la fourche, c'est mieux et ça permet de durcir à peine les ressorts car cette fourche est un peu molle d'origine.
Elle fonctionne beaucoup mieux comme ça.
Posté : 04 mai 2019, 16:39
par Stefter
Guiguy56 a écrit : 04 mai 2019, 13:00
merkiiii..
Posté : 04 mai 2019, 16:56
par Dudu.13
certaines valves de nos chambres à air font aussi l'affaire ,
il suffit de virer et bruler le caoutchouc autour ,
et on obtient un belle valve à collerette à souder ou à visser avec un joint
Posté : 12 juin 2019, 11:34
par Pierre86
J'ai testé un amorto de RD04 que j'ai au garage : 14kg pour 1cm d'enfoncement de la tige
acheté sur le boncoin mais jamais monté. Vous pensez qu'il peut encore servire, ou qu'il est bon à etre reconditionné ?
Posté : 12 juin 2019, 13:03
par Jeanmivd
Tu peut soit le faire reconditionner soit changer l'huile et profiter de poser une valave sur la bonbonne. Un p'tit coup d'azote et hop, 29kgs pour le mien
