Page 2 sur 2
Re: Montage boite a fusible RD07
Posté : 27 févr. 2020, 08:07
par Fox
Hello.
Pas besoin que ce soit. etanche. La boîte a fusible d'origine ne l'est pas. Le simple fait qu'elle soit à l'abri sous un cache ou la selle suffira. Pour le voltmètre, je me
Suis pris sur une ligne plus après contact de la boîte à fusible aux et la masse direct batterie que j'ai remonté au tdb.
Posté : 27 févr. 2020, 09:04
Manulmalin a écrit : 27 févr. 2020, 03:03 ... car je n arrive pas en trouver une étanche...
Pourquoi étanche ?
Il n'y a rien d'étanche sur nos bécanes côté électricité !!
Posté : 27 févr. 2020, 16:14
par Manulmalin
TiTi a écrit : 27 févr. 2020, 09:04
Pourquoi étanche ?
Vu sous cet angle... Tu n as pas tort
Posté : 27 févr. 2020, 16:20
par Manulmalin
Donc si je comprend bien, je peux brancher mon voltmètre sur mon faisceau secondaire qui est déjà piloter par un relais, dsl je suis pas au top niveau elec
Posté : 27 févr. 2020, 17:42
par Gerartiste
Manulmalin a écrit : 27 févr. 2020, 16:20 Donc si je comprend bien, je peux brancher mon voltmètre sur mon faisceau secondaire qui est déjà piloter par un relais, dsl je suis pas au top niveau elec
Yes. Mais tu perd 1/10 ,en moyenne, de volt d'indication. Dû a la résistance "normale" du câblage que tu vas tirer.
Posté : 27 févr. 2020, 19:23
par Manulmalin
Gerartiste a écrit : 27 févr. 2020, 17:42
Daccodac, merci les gars de répondre aux newbies dont je fais parti, ça m à déjà permis de faire énormément de chose sur ma brêle et elle commence à être au top la mamie....
Posté : 22 mars 2020, 17:45
par Loic
merci pour ce poste qui a répondu à la quasi totalité de mes questions. j'avais la même mais je voulais/pensais installer un relais entre la batterie et ma boite à fusible. FOX m'a appris que ça n'était pas nécessaire ce qui a facilité mon montage.
Je me suis contenté de tirer un câble avec fusible de + de la batterie, un interrupteur, la boite à fusible avec USB, feux et voltmètre puis un retour au - de la batterie.
Tout fonctionne très bien.
Posté : 22 mars 2020, 18:50
par Fox
tu as mis un interrupteur qui peu encaisser tout ça ?
Posté : 22 mars 2020, 20:34
par Gerartiste
Fox a écrit : 22 mars 2020, 18:50 tu as mis un interrupteur qui peu encaisser tout ça ?
Bonne question...au quel cas faut mettre un relais ;)
Posté : 25 mars 2020, 10:51
par Loic
J'ai placé un interrupteur 12v entre la batterie et ma boîte à fusible. De là a certifier qu'il peut tout encaisser 🤔....
De plus j'ai installé des fusibles avec beaucoup d'ignorance.
Quid de celui qui gère la prise USB?
Quid de celui qui gère mon allume cigare ?
Qui de celui qui gère mes feux anti brouillard à led?
Et Quid de celui qui gère l'ensemble de la boîte à fusible. .
Posté : 25 mars 2020, 11:32
par Fox
Ton interrupteur dois pouvoir encaisser au minimum
La somme des Amperes qui y sont branché.
Les ampères c'est noté sur ton interrupteur, et sur tes accessoires ou leurs notices
Posté : 25 mars 2020, 11:42
par Guiguy56
Pour choisir les fusibles, regarde la puissance Max que consomme tes accessoires.
Ex: antibrouillard led 40W, si tu en mets 2, ---> 80W
Utilise la formule, I (A) = P (W)/U (V) , donc pour cet exemple, la conso est de 80/12 = 6.66A ----> donc tu mets un fusible de 7.5A
C'est simple non :mrgreen:
Posté : 25 mars 2020, 14:12
par Loic
Expliqué comme ça oui c'est très simple. Du moins j'ai compris ce sur quoi je bute depuis 1 semaine😭
par Loic
MERCI
Posté : 25 mars 2020, 15:22
par Fox
;) Au moins la tu es sure de ne pas mettre le feu à ta moto ^^
⚠️Fais aussi attention à la section de tes câbles ;)
Posté : 25 mars 2020, 19:24
par Loic
effectivement FOX, j'aime aussi les montages propres et trop de fils qui partent dans tous les sens je n'aime pas ça.
de plus, ça m'occupe pas mal en ce moment. ....
encore 6 semaines à jongler entre télé travail enfant et bricolage:)
